Stará komunistická CHS 1200
Rady pro začínající jachtaře
Pablito78
Příspěvekod Pablito78 » ned srp 31, 2014 5:14 pm
Nemáte prosím někdo původní ( žlutou) komunistickou chs 1200 ?
nutně ji potřebuji - díky Pavel 603829600
pik
Příspěvekod pik » ned srp 31, 2014 6:27 pm
Nemám, ale můžeš si ji koupit. Není na ní sice rudá hvězda, ( ani tenkrát nebyla) ;) ale domnívám se že jde o stejnou pryskyřici i tužidlo. Léta jsem ji už nepoužil
http://www.srovnanicen.cz/q/EPOXY%201200/
Pokud bys trval na té z dob socialismu, tak by ti stejně asi byla k prdu, po těch 25 letech už asi nebude použitelná :lol:
plachtar
Příspěvekod plachtar » ned srp 31, 2014 6:54 pm
Jde použít i "socialistickou" ChS1200 - zkoušel jsem cvičně namíchat vzorek, stará pryskyřice, ale nové tužidlo. Subjektivně stále kvalitní lepidlo. Samozřejmě na laminování jsou dneska daleko lepší materiály.
Příspěvekod Pepa » ned srp 31, 2014 8:11 pm
Ani tehdá se na laminování nepoužívala chs 1200, pouze na lepení, ale chs 1500 (byla řidší). Tužidla, domnívám se, stejná (11).
plachtar
Příspěvekod plachtar » ned srp 31, 2014 8:59 pm
Ale to víš, že se "dvanáctistovka" na laminování používala, různě se kvůli hustotě ředila a nahřívala - nic jiného nezbývalo. ChS 1505 byla v obchodě dostupná až v posledních letech totáče :-) Ale to jsme dost OT. Pokud nemá být ta pryskyřice použita ne něčem nedůležitém, tak bych volil nákup nové.
MARIS
Příspěvekod MARIS » ned srp 31, 2014 10:45 pm
Už jsem to na tomto fóru psal ,myslím za ty roky vícekrát.
Záleží co se má laminovat.Pokud se laminuje do formy,tak je nutné použít Chs polyesterovou pryskyřici s iniciátorem a urychlovačem.
Pokud se laminuje na dřevo,(olaminování třeba dřevěného trupu lodi),tak se jako první vrstva nanese Chs epoxy pryskyřice 1200,na to se položí první vrstva tkaniny,procupuje a po zavadnutí (cca 30 minut) se pokračuje polyesterem.
Má to dva aspekty.Jak zmínil pepa,epoxydová pryskyřice je v prvé řadě lepidlo a tak celou laminovanou vrstvu vlastně přilepí.
Polyesterová pryskyřice má ale proti epoxydové menší propustnost vody a proto každá laminace by měla být ukončena pryskyřicí polyesterovou.
PS: Jinak epoxy 1200 je stále stejná,jen tvrdidlo se z označení P1 změnilo na P11.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pon zář 01, 2014 6:43 am
Tomu nerozumim. Nedávno mi jeden borec od fochu tvrdil ze poliesterova záplata na epoxidovem trupu nebude držet. :? :?
bozakafka
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » pon zář 01, 2014 8:25 am
Také bych řekl. Epoxid je dražší, ale má menší propustnost vody. Protože lidé někdy nevědí z čeho mají loď a kdo to kdy čím opravoval doporučuje se pod ponorem opravovat výhradně epoxidem, je to jistota. Opak nemusí dopadnout dobře. P11 je dobré, ale používá se jen u nás. /To jsou hrozné poměry: snad 100 ku 6,5 či co. To chce laboratorní váhy a kapátko do nosu na rozdíl od např.West system. Doporučená literatura: Fiberglass boats od Hugo du Plessis 5.vydání
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » pon zář 01, 2014 8:28 am
Také bych řekl. Epoxid je dražší, ale má menší propustnost vody. Protože lidé někdy nevědí z čeho mají loď a kdo to kdy čím opravoval doporučuje se pod ponorem opravovat výhradně epoxidem, je to jistota. Opak nemusí dopadnout dobře. P11 je dobré, ale používá se jen u nás. /To jsou hrozné poměry snad 100 ku 6,5 či co. To chce laboratorní váhy a kapátko do nosu na rozdíl od např.West system. Doporučená literatura: Fiberglass boats od Hugo du Plessis 5.vydání
Příspěvekod geus » pon zář 01, 2014 8:42 am
chs 1200 je vlastně UPON a je furt stejnej. kdo to umí tak s tím laminuje i lepí. Mám ted nově stočenej celej sud kdyby někdo chtěl i tužidlo je ho 65kg na 20 má zájemce
MB
Příspěvekod MB » pon zář 01, 2014 9:06 am
1200 se laminovat dá ...ale, má to svá specifika (viz Maris) a dnes, při dostatku jiných laminovacích lepidel bych se do toho nepouštěl.
1200 jsem lepil i po cca 30 letech skladování, jen jsem dodal nové tužidlo - starým to FAKT nešlo.
1200 "saje" vodu - i vytvrzená!! - je nutno ji z vrchu očetřit (viz Maris :-) )
1200 je lepidlo .....viz má první věta
1200 - pokud je s ní lepeno (laminováno) něco sterého, dá se to opravit novou epoxidovou priskou ...
1200 a polyester - buď do nevytvrzené a nebo obrousit na "sklo" ....(viz Maris) jinak to nedrží a nebo velmi velmi bídně ...tj vůbec
1200 jsem olaminoval před cca 25 lety 7,5m loď dřevěnou ...nahřát, laminováno najednou všechny 4 vrstvy ...pak bílej industrol ....jiná barva v drogošce nebyla ...žádnej antiF ani nic podovného ...loď prodal kamarád někdy před 4 roky a FURT to drželo ....
1200 ....je dobré lepidlo ....
kanic
Příspěvekod kanic » pon zář 01, 2014 4:38 pm
MB píše:1200 se laminovat dá ...ale, má to svá specifika (viz Maris) a dnes, při dostatku jiných laminovacích lepidel bych se do toho nepouštěl.
1200 jsem lepil i po cca 30 letech skladování, jen jsem dodal nové tužidlo - starým to FAKT nešlo ....
Starou 1200 jsem laminoval nové bachorky do PES trupu 500 sklem. Byla za podobnou cenu, za jakou dává geus, tedy za 1/3 dnešní 289.
A drží, jak čert. Zdravím geusi ! kanic
Pavel63
Reputace: 44
Příspěvekod Pavel63 » stř zář 03, 2014 8:58 pm
Mám dojem, že výhodou ChS 1200 bylo, že po namíchání byla delší doba zpracovatelnosti, resp při rozumné teplotě byla doba zpracovatelnosti pořád nějaká. Při namíchání plyesteru s iniciátorem a urychlovačem (neznám přesné označení té pryskyřice, laminovaly se s ní kdysi lodě typu kajak, kanoe a pod.) se v létě stávalo, že to člověk namíchal a když lepil třetí díru, už to zgelovatělo a bylo hotovo.
U soupravy ChS Epoxy 1200 býval kelímek se třemi ryskami a dodnes si pamatuji, že pro nejmenší množství se dávalo 5, pro větší 8 a pro největší množství pak 16 kapek tužidla. Nejlépe kapátkem. A ředit se to trochu dalo tuším lihem, nebo lépe metanolem, který jsme jako letečtí modeláři běžně měli k dispozici. Jen jsme tehdy všichni věděli, že ho nemáme pít ...
Pavel.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř zář 03, 2014 9:50 pm
Pánové, pozor, při větším mnozství než 2dcl, je třeba to rozmíchat ve větší míse, jinak vznikne chemická reakce a během 5 minit to ztrvrdne.
rxd
Příspěvekod rxd » čtv zář 04, 2014 4:12 pm
No nevim nevim, ja bych s tim uz dnes nechtel pracovat. Take si pomatuju na kdyz jsem jako maly modelar toto michal, povedlo se mi to vzdy tak napodruhe. Kazdy druhy pokus byl stylu, aj kapka navic, fiiiiii, a byl z toho horkej sutr :D
Pak jsem nekdy kolem roku 2000 nebo kdy objevil Havel Composites a naucil se pracovat s necim lepsim.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » čtv zář 04, 2014 4:45 pm
Co je tedy vlastně nejlepší aplikovat po čarou ponoru. Trochu tomu nerozumim. Speciálně kdyz je trup sendvič a ten je uvnitř vždy vlhky.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » čtv zář 04, 2014 4:47 pm
kanic
Příspěvekod kanic » čtv zář 04, 2014 7:25 pm
rxd píše:No nevim nevim, ja bych s tim uz dnes nechtel pracovat. Take si pomatuju na kdyz jsem jako maly modelar toto michal, povedlo se mi to vzdy tak napodruhe. Kazdy druhy pokus byl stylu, aj kapka navic, fiiiiii, a byl z toho horkej sutr :D
Proto je lepší dělat to se starší, ta není tak háklivá na nějakou kapku navíc. :idea:
Příspěvekod geus » čtv zář 04, 2014 9:30 pm
bozakafka píše:Co je tedy vlastně nejlepší aplikovat po čarou ponoru. Trochu tomu nerozumim. Speciálně kdyz je trup sendvič a ten je uvnitř vždy vlhky.
Kdyby to vlhké nebylo tak by se to tam špatně aplikovalo :P at je to pod čárkou nebo nad
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pát zář 05, 2014 5:02 pm
geus píše:
Na opak by to byl pruser. Suchý pod carkou a vhky nahoře. Asi by to chtělo železnou panu. Ta vlhne jen za určitý situace :P :P :P
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pát zář 05, 2014 5:03 pm
geus píše:
bvp1
Re: Stará komunistická CHS 1200
Příspěvekod bvp1 » sob úno 23, 2019 10:41 am
Dobrý den pánové, občas používám CHS 1200, lepený spoj po vytvrzení byl vždy čirý. Pokaždé jsem kupoval lepidlo od stejného výrobce (stejná plechovka). Nedávno jsem ale použil CHS 1200 od jiného výrobce (jiná plechovka), na zkoušku jsem něco slepil, abych si ověřil, že míchací poměry jsou stejné, spoj po vytvrzení měl opět čirou barvu, pevnost dobrá. Tak jsem se vrhnul do lepení a ejhle, lepené spoje mají najednou po vytvrzení mléčnou barvu. Spoj je pevný, ale ta barva je jiná. Nejsem si vědom, že bych tentokrát dělal něco jinak. Někde se píše, že CHS 1200 může být po vytvrzení zakalená nebo mléčná, ale mě se to stalo poprvé. Můžu požádat zdejší fórum o nějaké vysvětlení?
Příspěvekod david » sob úno 23, 2019 12:19 pm
Například vlhkost
bvp1
Příspěvekod bvp1 » sob úno 23, 2019 1:30 pm
Díky za odpověď, lepený materiál byl suchý, při míchání pryskyřice také nebyla nikde vlhkost a vlhkost vzduchu snad taky stále stejná (vytápěná dílna).
