4.5kw motorovy cln na Dunaj
Rady pro začínající jachtaře
turret
Příspěvekod turret » čtv zář 11, 2014 4:06 pm
Dobry, prosim Vas staci na Dunaj 4.5kw cln (rozmyslam nad 2az4miestnym nejakym laminatom) ? Neviem ci staci kvoly prudom na Dunaji. Dakujem za kazdu radu.
pekny den prajem
dedko
Reputace: 20
Příspěvekod dedko » čtv zář 11, 2014 4:59 pm
Ahoj turret... a vytaj na tomto fóre.
Či bude stačiť 4.5kw na Dunaj, Ti nepovie nikdo ... kým nenapíšeš o aký čln sa jedná !
Kde sa chceš plaviť, koľko váži čln, chceš sa plaviť len dole prúdom, alebo aj hore prúdom. :lol:
O Dunaji a člnoch sa tuná píše dosť. Prečítaj všetko a dozvieš sa veľa. Ak nenájdeš čo potrebuješ tak sa pýtaj.
Určite Ti odpovedia na tvoje všetky otázky.
turret
Příspěvekod turret » čtv zář 11, 2014 5:39 pm
Dakujem za Vasu odpoved.
Rad by som sa plavil aj hore prudom (samozrejme pomalsie a nevyzadujem velke rychlosti, len aby som sa dopravil z bodu A do bodu B)
rozmyslam nad nejakym laminatikom, napriklad takymto : http://pics2.autobazar.eu/1690/5633135_3.jpg (pise ze netreba papiere a motor Selva 5hp)
alebo ked laminatik by nebol dobry napad tak nad takymto rozmyslam : Nafukovacie člny Marine SF 250 ( Max. dovolený výkon motora 4,5 kW / 6 HP. Rozmery: dĺžka 250 cm, šírka 152 cm, priemer valca 42 cm , hmotnosť 35 kg, nosnosť 450 kg)
Momentalne nemam este lodicak, neskor to chcem pouzivat, ked dorobim papiere ako tender k väcsej yachte.
Dakujem za odpovede, pekny den prajem
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » čtv zář 11, 2014 6:31 pm
Ak si chceš kúpiť na Dunaj jachtu ku ktorej treba tender, tak kašli na pokusy a dorob si papiere, potom si kup tu jachtu a tender a je to. Ak je jachta len vytúžený sen, tak moc neexperimentuj, kup si laminaťak okolo 4m s motorom okolo 40 koní, nech môžeš jazdi z bodu A niekam. To za predpokladu že si robíš papiere. Ak papiere nerobíš a ani ich nechceš, tak si odkázaný na 5 koníkov, to je na Dunaj ako tak dosť ak jazdíš sám. Ak chceš niekoho brať zo sebou, tak je to trápenie a nie jazdenie. Ja som mal malý kajuťáčik, na ktorom som mal 20 k Hondu a proti prúdu Dunaja som v pohode išiel 30 km/hod pri dvoch luďoch, keď mi Hondu ukradli a dal som tam 5 k Mercury, tak som išiel proti prúdu 2 až 4 km/hod :shock: .
juro
Příspěvekod juro » pát zář 12, 2014 8:20 am
turret poslal som ti sukr.správu.
ferdas
Reputace: 36
Příspěvekod ferdas » pát zář 12, 2014 11:13 am
alebo jazdi iba doleprúdom :)
Tackllebarry
Re: 4.5kw motorovy cln na Dunaj
Příspěvekod Tackllebarry » pát lis 23, 2018 12:21 am
Pekný deň prajem.
Som tu nový a chcem pozdraviť všetkých nadšencov plávajúcich na hladine :-D
Moja otázka znie: Postačí mi motor 5hp na triedu Micro 550 aj s vnútorným vybavením o hmotnosti asi 700 kg + náklad asi aj ďaľších 300-400 kg
To znamená 1100 kg dole Dunajom. Hlavne pri pristávaní proti prúdu či stačí ten výkon na zakotvenie/ukotvenie :-) Zámer je jednoduchý pustiť sa dolu Dunajom a pokiaľ prídem odtiaľ šup na príves a mašírovať späť. Za každú odpoveď budem veľmi vďačný.
Příspěvekod Omen » pát lis 23, 2018 12:40 pm
Nepatřím mezi znalce Dunaje, zkušenější se jistě taky vyjádří ......
Mám v podstatě stejnou loď a stejný motor (Micro Polo 550, Mercury 4T 5hp).
Na stojaté vodě za bezvětří jsem dal maximální rychlost 10 km/hod.
Dunajem jsem plul jen jednou ale myslím si, že to nestačí.
Když jsem si pohrával se stejnou myšlenkou jako ty, přemýšlel jsem o motoru 10hp.
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » pát lis 23, 2018 4:02 pm
Takze pani, 5 Hp je sice maly, ale pre vacsinu zacinajucich dostatocny vykon na mensiu lodku, cln alebo dokonca aj ako pomocny motor na vacsiu lodku ci jachtu. Ak budes mat gumak do 3m a budes sam budes jazdit kdekolvek na Dunaji v klze / cize viac ako 20km/ hod, ked uz budete dvaja alebo gumak bude vacsi = tazsi, uz sa ti to skor nepodari... Ak budes mat laminat cln tak to bude hlavne o hmotnosti, cize napr laminat cln Orava 3m + 5hp motor + 1 os = klz, ale dalsi clovek v clne = plaves vo vytlaku ale bez problemu zvladnes Dunaj kdekolvek. Co sa tyka plachetnice ci clna cca 1100kg + 5hp motor dole Dunajom = uplne v klude a zvladnes aj plavbu proti prudu, sice iba cca 2-5km/hod v zavislosti od rychlosti toku. Pre motivaciu si pozri napr 6m preglejkovu pramicu s 5 hp motorom na youtube / hladaj Ister 600, cau na Dunaji :-)
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát lis 23, 2018 5:46 pm
Ale sú úseky kde s tým peťkoňákom neprejde, napr. pri Véneku a ak je vyšší stav, tak od Medveďova po Kližskú Nemú má problém skoro všade. Samozrejme na plavbu dolu prúdom na 5,5 m plachetnici je 5 k dostatočné, vrátane pristávacích manévrov s protiprúdnou jazdou pri brehu.
jola19
Bydliště: http://pomocdrogowaszczecin.com.pl/nasz ... -i-cennik/
Příspěvekod jola19 » čtv led 10, 2019 4:21 pm
V tomto prípade je lepšie neriskovať?
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát led 11, 2019 7:47 pm
Je dobré si vyskúšať čo čln dokáže, ale treba sa zabezpečiť, ak by si nevyšiel. Ideálne je vyskúšať si úsek pod Komárnom, tam to tak netečie a treba vziať v úvahu, že hore prúdom to ide naozaj pomaly. Potom sa to snaží človek urýchliť a jazdí sa velmi blízko brehu, čo môže byť problém. Aj keď máš mapu s presne vyznačenými výhonmi, niekde je vysypaná kôpka kamenia vo vode len tak a zasa potom závisí od toho aká je hladina.
