Tragická srážka lodí na Dunaji
Moderátoři: Pepa, vilma
avalon
Re: Tragická srážka lodí na Dunaji
Příspěvekod avalon » pát čer 07, 2019 7:59 pm
no uvidime ako to skonci, ja si myslim ze obaja na tom maju svoj podiel viny, otazne je ako to vidi zakon...
Z vlastnej skusenosti z Ba tieto velke vyletne lode po tom ako sa odviazu, zvycajne vystartuju ako raketa a nemeniac kurz doslova letia hore prudom. Je to logicke lebo prave v meste su najzranitelnejsie a jasnym kurzom plavby vsetkym okolo davaju najavo co maju v plane bez toho aby to kazdemu osobne oznamovali radiom alebo inak.
Kto niekedy plaval s radarom vie, ze radar nie je liek na vsetko a zalezi aj na tom ako ho mate nastaveny. Tym chcem povedat, ze madara na radare vobec nemuseli vidiet aj ked ho mohli vidiet volnym okom. Raz ked som plaval v noci popri pobrezi v uplnej tme s mnozstvom svetiel v dialke, zrazu som pocul priblizujuci sa zvuk motora. Zvuk sa stale stupnoval ale nic som nevidel. Na radare nebolo nic ale ked som uz citil smrad z revuceho diesela rovno predomnou tak som nastastie spomalil. V zapati sa predomnou zjavila rybarska lod. No a preco som ju na radare marne hladal? To by mohla byt otazka pre vas :-) ..... radar bol nastaveny tak, ze zobrazoval nie vysek pred lodou ale iba cast vyseku, urcity polmesiac zacinajuci cca 50m pred lodou. Islo o prakticku vec, kedze takto sa dalo plavat bez neustaleho hlasenia alarmu o nejakej lodi alebo prekazke v tesnej blizkosti, ktoru uz aj tak vidis volnym okom ... Rybar ale zjavne krizoval nas kurz a stihol sa strcit presne do pasu bez radaroveho pokrytia.... dobra skusenost :-)
Reputace: 32
Příspěvekod Viky_CZ » sob čer 08, 2019 9:00 am
geus píše:Ono to vse dost zkresluje,ale myslim,ze ta mala lod ho pred mostem uz nemela predjizdet a jeste krizit cestu na jeho pravobok hlavne za stavu velkeho prutoku a jeste tmy a pak asi musel dost zpomalit nebo ho zbrzdil nejaky vracak u tech piliru tam se to vzdy pekme mele
Umim si predstavit, ze zatimco kratka lod ma lodni sroub v rychlym proudu zpod mostu, tak dlouha lod jeste ma sroub v pomalejsim proudu niz. To by mohlo na podstatnou zmenu vzajemny rychlosti tesne pred mostem i stacit, aniz by kdokoliv zmenil tah svyho motoru.
olin
Reputace: 62
Příspěvekod olin » úte čer 11, 2019 9:03 am
Příspěvekod Ozzie » úte čer 11, 2019 1:42 pm
od 18:40 sú vidieť aj nejaké nohy. brr...
mozeg
Příspěvekod mozeg » úte čer 11, 2019 3:29 pm
Pavel63
Reputace: 22
Příspěvekod Pavel63 » úte čer 11, 2019 10:58 pm
Vážení,
nedělejte si iluze o tom, že vesty by v daném případě něco vyřešily. Ano, na výletním parníčku, kde se sedí na palubě, při převrácení řeší problém udržení těla na hladině i v proudu a vírech. Ale v uzavřeném prostoru lodě mohou být i kontraproduktivní. Nedovolí totiž člověku potopit se do případého únikového otvoru. Zkrátka pokud je větší loď a bude se plnit vodou, vesta bude člověka držet na hladině a pokud se jí dotyčný nezbaví, nepotopí se třeba do dveří vedoucích z kajuty ven. Podobné je to na divoké vodě - při problému na tekoucí řece je řešením, když se člověk párkrát zamotá, pak neví, kde je nahoře a dole a i dobrý plavec se může utopit. Vesta ho nese na hladině a dává šanci. Pokud je ale problém na jezu, kde je pod jezem vratný proud, vesta bude dotyčného držet na hladině a neustále vracet k padající stěně. Tam je jediné řešení se jí zbavit a potopit se až do vody, která odtéká od jezu pryč.
Nicméně tady si myslím, že to byl takový fofr a navíc otočení lodě, zmatek, kalná voda a dezorientace, že ti, co byli vevnitř v lodi, neměli šanci. V takové vodě není vidět na 10 cm, takže jakýkoli pokus o záchranu z převrácené lodě prostě nemá šanci. Mimochodem, zkuste se třeba jen na Lipně potopit do 5 m, co uvidíte. Zhruba od 3 m je už tma a dá se orientovat jen po hmatu. Aspoň taková je moje zkušenost na úrovni Horní Plané. Viditelnost v moři je trochu jinde ...
Pavel.
Voda
Příspěvekod Voda » stř čer 12, 2019 9:02 am
K té havárce došlo zřejmě v noci, takže s tma tam byla kolem dokola.
Jozef.
Příspěvekod Jozef. » pát čer 14, 2019 9:11 am
Na Dunaji je už normálna letná sezóna. Pomaly každú hodinu jedna veľká výletná loď. Máme pred nimi omnoho väčší rešpekt.
Stretli sme žeriav Clark Ádám pri plavbe do Komárna po úspešnej akcii.Obrázek
Lemon
Reputace: 41
Příspěvekod Lemon » pon čer 17, 2019 6:05 pm
Pavel63 píše:Vážení,
Pavel.
Nutno souhlasit s tím, že lidé v podpalubí by s vestami moc neuspěli.
Ale jestli jsi četl pozorně, tak dva lidé byli nalezeni několik kilometrů od nehody - unesl je proud.
Dovolím si tvrdit, že kdyby měli vestu, mohli alespoň tihle dva žít, minimálně by si jich někdo na hladině všimnul a pomohl by.
Takže i kdyby vesty zachránily jediný život, mají na vodě smysl...
olin
Reputace: 62
Příspěvekod olin » pon čer 17, 2019 7:02 pm
A nebo kdyby ty vesty měly, tak se ani z tý lodě nedostanou....
Zrovna tak, kdybych byl při jedný autonehodě v devadesátém třetím připoutanej, tak tu taky nejsem.
Jarda885
Reputace: 74
Příspěvekod Jarda885 » pon čer 17, 2019 7:13 pm
Pánové,
výletní lodě na prohlídku městských krás jsou kšeft.
Dovedete si představit, o kolik lidí by bylo méně, kdyby se měli všichni oblékat do záchranných vest.
To by ten obchod zhasnul.
Pokud podmínky pro výletní loď nejsou pohodové, výletní loď má zákaz vyplutí.
V konkrétní den a čas nikdo v Budapešti vyplouvání výletních lodí nezakázal.
Lemon
Reputace: 41
Příspěvekod Lemon » pon čer 17, 2019 8:28 pm
olin píše:kdybych byl při jedný autonehodě v devadesátém třetím připoutanej, tak tu taky nejsem.
.. vyjímka potvrzující pravidlo. Statisticky zařve mnohem více lidí při autonehodě právě proto, že připoutáni nebyli.
Pochybuju, že v 93 ta kára měla airbagy. Kombinace airbagu a nepřipoutání bývala taky "vražedná" dneska to nevystřelí, když není člověk připoutanej.
Ad ty vesty... já chápu, že na výletní lodi chtěj mít všichni letní róby a košile a kravaty. Jen jsem poznamenal, že ti, co z toho vypadli - v případě že by měli vestu by nejspíš žili.
Nikdy člověk neví, co se může stát
https://www.youtube.com/watch?v=q4wMq8u4-Ts
Reputace: 70
Příspěvekod Zdenda12345 » úte čer 18, 2019 7:48 am
[quote="Lemon]Takže i kdyby vesty zachránily jediný život, mají na vodě smysl...[/quote]
Má "oblíbená" rétorika. Ano, s vestami máš pravdu. Absolutně a beze zbytku. Stejně jako mají pravdu ti, do říkají, že i kdyby zákaz jednoho piva na kole zachránil jen jediný život, tak má smysl. Nebo jako že jak potom vysvětlíš pozůstalým dětem, že jsi povolil 2 piva a jim maminku zabil člověk, co nadýchal......
Každý život by se měl chránit.
Já mám rád svobodu a svobodné uvažování a rozhodování. Tak ať si každý sám rozhodne do jaké míry bude chránit vlastní život.
Když jsem v autě, tak se připoutám, protože vím, že mě to chrání. Na kolo si helmu neberu, protože nejezdím po silnicích, jezdím spíš krokem na kochačku a tak to zbytkové riziko podstoupím a podstupuji už desítky let. Na lodi mám vesty připravené "jen" po ruce, ale holky, když byly malé, tak bez vesty ani krok.
Apropo... kdo taky rád vzpomíná, jak při sjíždění řek kolovala lahev, jak každý kdo se udělal, tak platil rundu celé partě..... Neříkám, že jsme byli na šrot. Byla prostě uvolněná nálada. Naštěstí jsme se nemuseli bát, že na nás nějakej aktivista pošle policajta s balonkama.
Chci tím jen říct, že autority by měly podporovat při ochraně života. To je v pořádku. Můžeme si koupit a použít vestu, helmu, rukavice, boty, páteřák na motorce.... Někdo ověřil, že to funguje.... to je super. Ale nařizovat a zakazovat, to už ne. Spíš vysvětlovat, učit a nechat přemýšlet.
Omlouvám se, že to nebylo striktně k tématu a doufám, že se nám nikomu nic podobného nestane....
Jsem rád, že tu nikdo nelynčuje kapitány. Menší loďku mohl překvapit poryv větru, či proud a kapitán velké lodě je mohl mít schované před přídí.
