Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Vše o "parkování" lodě.
Problematika kotvení lodě, vyvazování na bóji, na molo, v maríně.
Moderátoři: vilma, Pepa
Clouseau
Reputace: 34
Re: Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Příspěvekod Clouseau » úte led 01, 2019 9:09 pm
Děkuji :-) Toto řešení má za sebou už několik bezporuchových sezon. Ramínko se otáčí naprosto volně i po několika měsících ve vodě.
Ložisko je na nečistoty háklivější bych řekl...
JirkaN
Příspěvekod JirkaN » čtv led 03, 2019 9:41 pm
Ahoj všem
Děkuji za upřesňující informace, dám se do toho...
JirkaN
Pevo
Příspěvekod Pevo » pon bře 18, 2019 12:22 pm
Ahoj, díky za návody, chystám se vydat cestou kladky s protizávažím, chci se jenom zeptat jestli mátě nějaký tip kde pořídit nerezovou kladku nebo aspoň použitelné součástky. To co jsem našel na netu má vždycky kladku hrozně malého průmery a tady se doporučuje 20 cm apod.
Nemám možnost svařovat nerez a tak bych rád koupil už něco co nejvíc podobného finálnímu zařízení. Btw. vytvořit to z normánlně svařitelné oceli a něčím to natřít je asi bláhový co?
Potom ještě jedna věc protižávaží se vám nezamotává do lana od zátěže? Na fotkách které tu zústaly to to žádné řešení nevidím.
Díky
Fulda
Příspěvekod Fulda » pon bře 18, 2019 5:35 pm
Ahoj Pevo. S tím svařováním ti nepomohu, ale snad se ti ozve někdo z fóra. Ten průměr 20 cm se snaž dodržet, ten je tam právě kvůli tomu aby se ta lana nezamotávala.
Příspěvekod david » pon bře 18, 2019 8:15 pm
Litina moc nerezne, kolo z ní nestojí moc, za pět let ho vyměníš. Kladka na zednickou pančavu např.
Pevo
Příspěvekod Pevo » úte bře 19, 2019 10:30 am
Okay díky, zkusím to teda zblastlit z dostupných komponent, co nejmíň náchylných k rezavění a uvidím co to udělá po sezóně.
Ještě jedna věc co se tu diskutovala:
Ta vlastní bóje - psalo se tu že má být žlutá 120/60 cm, ale včera mi přišlo povolení o Povodí s tím že bóje má být bílá (bez udání rozměrů), nevíte někdo jak to je správně, abych za 1400,- nekoupil nějakou co nebude vyhovovat..
Fulda
Příspěvekod Fulda » úte bře 19, 2019 11:00 am
To je nějaká blbost. Kup si normálně žlutou.
Příspěvekod Libor » úte bře 19, 2019 11:32 am
Nebo červenou... :D Červenou vídám nejčastěji...
A proč 1400? Tady máš levnější
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1912
Pevo
Příspěvekod Pevo » úte bře 19, 2019 11:42 am
Neměl by to byl dvojitý kužel 120 cm vysoký ? :D Dobrý, vidím že na té barvě tolik nesejde :D Vezmu žlutou a přinejshoším se pak někdy přelakujue..
Příspěvekod david » úte bře 19, 2019 1:16 pm
Hele vy radiči, nenapadávás, že když PVL píše bílá, tak chce bilou a ne žlutou nebo červenou??? A má-li Pevo dojem, že se ouřad upsal, tak ať mu brnkne.
Reputace: 203
Příspěvekod geronimo » úte bře 19, 2019 3:59 pm
Přijde mi to jako nějaký rozmar úředníka, bílá bóje neexistuje a ani se neprodává, jen žlutá nebo oranžová... :whist: Někdo z vás bílou bóji viděl ??? :?
Příspěvekod david » úte bře 19, 2019 5:48 pm
Pravidla plavebního provozu, str. 134, odst. VIII
Příspěvekod Charlie » úte bře 19, 2019 6:50 pm
No ono třeba na orlíku jsou stejnejma žlutejma bójema (jako chtělo povodí vltavy na kotevní) vyznačený místa pro plavce. Tak jestli nechtějí teď ty kotevní bóje jiný.
Já teď budu bójku měnit, po cca 10letech mi začla praskat, takže dám novou, stejnou jako předtím - kupoval jsem ji u imramovského.
Kladku mám jinak nerez cca těch 200mm průměr a šlape to dobře, lana se nezamotávají. Ale měl jsem tenkrát problém sehnat nerez placku za rozumnou cenu.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » pát říj 30, 2020 1:34 pm
Zdrávo,
na kotevním závaží k bojce na Slapech máme nedostačující závaží - 50kg betonu, ale zvednu je rukou. Sice loď v klidné vodě drží, ale bojím se vlnobití od motoráků nebo silnějšího větru. Mám připravené 2 kolejnice zhruba po 1m = odhaduji že každá bude k těm 50kg mít taky. Jak byste jimi zpevnili stávající závaží ? Chci do nich vyvrtat díru, tou protáhnu závitovou tyč 15mm průměr a velkými dvojitými podložkami chytnu do matek řetěz ? Jak dlouho může trvat proezivění obyčejné oceli té závitovky ? Díky předem za odpo.
Příspěvekod Omen » sob říj 31, 2020 6:35 pm
Já měl kolejnice 3 metrové a 1 půlmetrovou. Na kolejnicích vypálené díry cca 8cm. Nejdříve jsem provlíkl řetěz půlmetrovou, zajistil nerez šroubem a spustil na dno. Pak jsem řetěz provlíkal okama dalších, metrových kolejnic, které jsem z člunku spouštěl dolů. Řetěz nerez 8mm, spím klidně.
Beton je sice jednoduché kotevní závaží, ALE ....... specifická hmotnost betonu je 2,6 a oceli 7,8 ..... takže ponořené ve vodě....
Příspěvekod Charlie » sob říj 31, 2020 10:19 pm
Mě samojistný ocelový pokovený matice ymizeli ve vodě na orlík taky že z nich zbyli jen ty plastový kroužky - po cca 3 letech. Tak jsem udělal vše v rerezu. Na dně mám také závitové tyče (spojení betonových bloků) z nerezu.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » sob říj 31, 2020 11:00 pm
Děkuji za odpovědi.
Omen píše: kolejnice 3 metrové
Děkuji za tip s tím vypálením větší díry na spoustění. Rozhodně lepší a víc funkční než mnou uvažované roxory ohnuté do očka a přivařené. Ale nemám možnost pálit acetonem, takže zbyde jen největší vrták a hezky postupně vrtat od nejměnšího třeba na 5x.
Jen praktická: Protože jistě nejsi Schwarzenegger, jak jsi s těmi 3m = zhruba 150 kg pohnul ?
Charlie píše: Tak jsem udělal vše v rerezu
Chápu, závidím. Je to řešení solidní a navěky.
Asi jsem špatně zformuloval otázku. Tedy lépe. Loď necháme přes zimu na vodě. A potřebuji teď narychlo a klidně nějak nouzově, zpevnit to závaží. Co jsem schopen v domácích corona-krize-podmínkách vyrobit. Tzn. ptám se po dostupných materiálech: ocel (mám lešenářské trubky a silnostěnný kandelábr), beton (namíchám, zaformuji, odleji). Kameny do nějaké nádoby ? Jaké ? Také ztracené bednění mám ještě 2 volné. Úchyt bude buď na kurtě, nebo lana. Na jaře předělám pořádně.
Prosím o tipy, potřebuji urychleně vyřešit.
Příspěvekod Charlie » ned lis 01, 2020 1:46 pm
Tak jestli je to jen na zimu, tak tam ocel v pohodě vydrží já myslel, že to chceš na trvalo. Jinak nerez šrouby se daj objednat u akros.cz
bedrich
Reputace: 22
Příspěvekod bedrich » ned lis 01, 2020 2:44 pm
pro pan.f.:
" Omen píše:
kolejnice 3 metrové" = 3 ks po 1 metru délky :D
Příspěvekod Omen » ned lis 01, 2020 3:33 pm
Ano, 3 kusy po 1 metru délky. Váha železniční kolejnice je opravdu cca 50Kg/bm.
A pak jsme to, jeden chlap plus já :D , spouštěli ze člunku na dno.
RACEK
Reputace: 100
Příspěvekod RACEK » pon lis 02, 2020 4:29 pm
Fotografe, asi to máš rozmyšlené. A bójku máš povolenou od PVL. No a v těch podmínkách PVL je napsáno, že v zimě tam nesmíš nic kotvit. Nebo to máš nějak jinak? Ono nezapomeň, že Slapy v zimě zamrzají. A led není zrovna přítel lodí. :)
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » pon lis 02, 2020 6:05 pm
Ano, bojku mám povolenou. Ty podmínky zimního kotvení jsem jaksi přehlédl - nicméně, ted´už s tím nic nenadělám. Na skluzu na hrázi už něpremávají. Ono "přehlédnutí" je asi obvyklá praxe desítek, možná stovek lodí, hausbotů a čehokoli jiného nejen na Slapech. Osobně znám z předchozího kotviště 2 ze 4, kteří plachetnici nechávají přes zimu na vodě. Prý nikdy nezamrzne - pořád se trochu pohupuje a kýl je zanořen ve vodě, která má stálou teplotu a prohřívá vzlínáním okolí. Prý kolem vždy zůstanou 2-3 cenťáčky vody.
RACEK
Reputace: 100
Příspěvekod RACEK » pon lis 02, 2020 8:35 pm
Když dáš pod loď ponorné čerpadlo a to žene vodu ode dna pod trup, tak to funguje. Ale na bójce nemáš elektriku. Takže se bojím že ti loď zamrzne.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » pon lis 02, 2020 10:37 pm
No lhal bych, kdybych tvrdil, že jsi mne trochu nepřipravil o bezstarostnost. A možná slabě znervóznil. Nejsem Nansen s Framem, abych ho nechal zamrznout a driftoval. :crazy: 8)
Holt budu jezdit bočně rozhoupávat za sálingy, příp. obložím věncem z PETek a v nejhorším přijedu vysekávat led sekerou. A taky jdu vyhledávat, jestli jste to nezamrznutí lodi někde na fóru řešili ? :?
Reputace: 203
Příspěvekod geronimo » úte lis 03, 2020 7:30 am
Nějak nechápu důvod proč necháváš loď přes zimu zamrznout na vodě.... že u hráze "nepremávají "??? To je na Slapech jen jediné místo vhodné k vytažení lodě ? Nebo lenost ? Tomu se mi nechce věřit....co si jen z hlavy pamatuju třeba v Kamýku kousek pod mostem byl docela pěkný sjezd po pravé straně, myslím, že jsem si ho i vyfotil... :o :?
