Ukazatel vyklopení motoru
kutil1
Příspěvekod kutil1 » ned črc 26, 2015 12:28 pm
Ahoj, mám závadu na ukazateli vyklopení motoru. 1. fotka ukazuje stupnici při nezapnutém zapalování a 2. fotka ukazuje, že celá stupnice ztmavne po otočení klíčku zapalování. Správně by se mělo objevit tmavé jen jedno políčko. Je špatný budík na palubce, vedení, čidlo u motoru?
Kde to čidlo u motoru Yamaha 70 je? Poradíte?
Příspěvekod geus » pon črc 27, 2015 9:36 am
Ja ti neporadim kde to najdes ale bez toho budiku se obejdes je tam na nic stejne vyklapis dle potreby a citu trimuji dokud to nejde az za 2/3lodi spis jeste kousek dal az jde voda tise to poznas i sluchem tak na co pak budik
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » pon črc 27, 2015 2:37 pm
Já mám Yamahu F60 4takt.
Při zvednuté noze motoru je na levé straně držáku,kterým je připevněn motor k zrcadlu,malá páčka trimmetru.Někdy se stane,že zatuhne,je třeba ji uvolnit,promazat nebo jinak rozhýbat.
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » pon črc 27, 2015 3:43 pm
Je to potenciometer, prívodné káble sú zaliaté plastom. Keď to popraská, zatečie voda, hlavne morská a odrovná vovnútri kontakty či čo je tam. Na väčšine starších motorov to nefunguje, ani na mojom :( .Geus má pravdu, dá sa bez toho žiť.
man
Příspěvekod man » čtv črc 30, 2015 1:36 pm
Pokud je to nový motor nebo motor kde dosud ukazatel nefungoval, je příčina jinde. Yamaha 50 - 70 EFI nemá z výroby propojený konektor, nejedná se o závadu, ale stav z výroby, který je popsán v montážní příručce pro multifunkční ukazatel.
Vím to z vlastní zkušenosti, řešil jsem totéž.
Jestli je to tvůj případ, dej vědět, zašlu ti schéma, dle kterého během pár minut nalezneš samici - samce kabeláže k propojení, není třeba de/montáže žádných prvků.
kutil1
Příspěvekod kutil1 » čtv črc 30, 2015 1:45 pm
Ahoj, sice to není můj případ, fungovalo mi to ještě minulou sezonu. Ale to schéma můžeš poslat, zatím díky všem.
