elektrika na lodi
- Charlie
- Reputace: 18
Do očí by svítit neměli, budou zabudované ve stupnici, zespoda v přesahu bude drážka, do které zapadnou, může být i hlubší že pásek nebude vůbec přesahovat stupnici dolů. Pohybové čidlo by možná šlo, ale mě stačí i vypínač, jinak elektrika se bude tahat komplet nová v celé místnosti, takže zabudovat i čidlo by nebyl problém.
- shooter
- Reputace: 8
Tak jak jsem slíbil
Velikost Pojistky si musíte spočíst sami podle proudu jednoho modulu(odstrižku) a počtu modulú pak si najdete vhodnou pojistku v řadě.Přepínač múže být libovolný vícepólový podle toho kolik větví chcete spínat Nechal bych jenom první nezapojenou nebo tohle dát až za vypínač.Do každé další větve jenom vrazíte Schottky diodu (tenhle je jenom ilustrativní i když otočný a nechá se u něho zablokovat počet pólú až na 10).
Takže pokud máte dotaz,tak do mně.Snažil jsem se to napsat aby i neelektrikář věděl
Originál v plným rozlišení je tady
Tý jo to je elaborát Pardon za to schema
Šutrák
Upraveno Chodí
Šutrák
Upraveno Chodí
Naposledy upravil(a) shooter dne pát led 15, 2010 6:03 pm, celkem upraveno 2 x.
Ten tvůj odkaz k plné velikosti vede zase jen k neaktivnímu náhledu 150x113 pix.
Z odkazů, co máš v příspěvku imageshack nejde otevřít a vybrat jiný odkaz. Tedy to asi budeš muset znovu nahrát, pokud nemáš ještě otevřené původní okno s imageshackem.
Chce to kontrolovat, než se zavře okno imageshacku.
- tataS
Pokud chceš zapínání z více míst, tak je třeba použít více čidel. Omezení úhlu záběru čidla docílíš částečným zakrytím (přelepením) opálového krytu nad senzorem.
Existují také čidla ve velikosti normálního vypínače (např. od ABB typ PIR čidlo classic- výrobce Panlux) a jiná. V Baumarktech a pod je mají v různých provedeních.
Dávají se dvě krabice (nebo jedna dvojitá) vedle sebe. Do jedné dáš čidlo a do druhé schodišťák. Používá se to na WC a chodbách. Jinak podobná diskuze je na:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3663.0.html
- shooter
- Reputace: 8
Yo
Zapojíš to všechno paralelně
TZN:První pozice svítí 3,6,9,12 nesvítí 1,2,4,5,7,8,10,11
Druhá pozice 2,5,8,11 svítí 3,6,9,12 svítí přes schotkyho diodu 1,4,7,10 nesvítí
Třetí pozice 1,4,7,10 svítí 2,5,8,11,3,6,9,12 svítí přes diodu
Uf
Uf
Naposledy upravil(a) shooter dne pát led 15, 2010 6:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- shooter
- Reputace: 8
Taky si myslím že se to nějak vytrhlo kontextu.Pochopil jsem to tak že Charlie chce po segmentech rozsvěcovat osvětlení v kajutě "montáž na dřevo" aby to neměl jenom všechno vyp zap ale než jsem sesmolil tu kuchařku a namaloval schéma (asi zbytečně)
Tak se tu semlelo kino a pir senzory.Nestálo by za to nějak to protřídit na Osvětlení kajuty a oddělit Domovní instalace?
Šutrák
Šutrák
- Zvire30
nechci se vam do toho montovat, ja ted delam komplet elektriku na lodi, a musim rict ze diodovy osvetleni je krasna vec, ale to svetlo je jaksi bledy. Takze ja sem zvolil kombinaci podpurnych svetel diodovych ale hlavni svetla mam halogeny, uz jen proto aby v pripade sepnuti nouzovyho spinace vsechno dostatecne osvetleno, predevsim unikova cesta. Ovsem ze je treba navysit kapacitu baterii, ja mam ted 275 AH system, a 100 ah zalozni.
- alffa
- Site building team
shooter píše:Pochopil jsem to tak že Charlie chce po segmentech rozsvěcovat osvětlení v kajutě "montáž na dřevo" aby to neměl jenom všechno vyp zap ale než jsem sesmolil tu kuchařku a namaloval schéma (asi zbytečně)Tak se tu semlelo kino a pir senzory.
Neví m na co přesně, to potřebuje Charlie. Já to chci na loď.
Nic jsi ZBYTEČNĚ nesmolil.
Já děkuji,
- Charlie
- Reputace: 18
Já také děkuji za rady a omlouvám se, že jsem instalaci aplikoval na osvětlení domovních schodů a né na osvětlení schůdků v kajutě. Zapojení dle schématu mi také pomohlo a děkuji za schéma, protože došlo na rozhodnutí, že se podobná sestava vytvoří na lodi a to na osvětlení úložnýh prostorů v kokpitu, abych nemusel po tmě lovit kotvu atd, tam na barvě světla až tak nezáleží a dalších úložných prostor, kterých je pod celým kokpitem dostatek.
Se také přidám na obhajobu. Nechápu ftipnou poznámku Halladina (jsem se tak smál, že jsem nebyl schopen odpovědi), ani "mračítka" Libora.
Myslím si že veškeré vědomosti zkušenějších i praktické zkušenosti průkopníků, zle aplikovat jak v domácnosti tak na lodi. Na té lodi se jen vypustí trafo a vloží pojistka.
Tož o co jde?
BTW: A konkrétně podsvícení schodů do salonu jsem loni měl na nějaké padesátce, přesně jak to chce Charlie, a bylo to v noci velmi příjemné.
Tož o co jde?
Fu píše:Kdo mi poradí, kde koupit LEDKOVÉ příďové světlo aby mělo dostatečnou účinnost.
LED reflektor , dosvit 100 m 0.7A , Provozní napětí 10,5-14VDC
http://www.hansair.cz/index.php?option= ... &Itemid=32
- Reputace: 201
Pěknej je taky tenhle, až na tu cenu s DPH: 5587.00 Kč
Cena za 10 ks a více 4.398,- Kč (3.695,80 Kč bez DPH)
http://www.rafservis.net/cs/novinky/k20 ... o-led.html
- radioamatér
- Reputace: 12
ten dosvit 100m se asi na schody nevyuzije.
Ty LED pasky rozptyluji svetlo do vetsiho prostoru tak se zda ze to sviti mene. Halogenky mivaji reflektor jako bodovka, sviti na mensi prostor a tak se zda ze sviti vic. Par trojic take nenahradin 25W halogenku. Tu vykonove nahradi ve W asi 65 trojic a urcite daji on hodne vic svetla. Ted jsou pasky s cipem 5050, ty by meli byt nejlepsi, zatim je nemam odzkousene.
- radioamatér
- Reputace: 12
>Kup si zkusmo 10cm a rozsviť v naprosté tmě. Budeš překvapený.
Tech 10 cm te bude stat tak 50-60 kc. Ty zalite co mam ja berou min proudu a take znatelne mene sviti, zase budou mechanicky vic odolne. I ty nezalite jsou striknute lakem, drive se tomu rikalo tropikalizace. Chce to koupit od kazdeho a vyzkouset si to. Kdyz jich koupis vic a bude to hodne svitit, tak neco nuzkama odstrihnes, odstrihovat po trojicich.
To ze trefo dokaze napajet 5 m pasku jeste neznamena ze muzes napajet 5 m pasek v kuse. Na katalogovem listu najdes jakou delku muze mit. Je to napajene po tistaku a tak s velkym proudem by to melo velky ubytek napeti a svitilo by to min.
Ty nejnovejsin pasky maji cipy 5050, tak se zkusit po nich poptat.
Kdo to nevidi, neveri......
Naposledy upravil(a) Beda dne ned led 17, 2010 9:18 pm, celkem upraveno 1 x.
