elektrika na lodi
stefin
Příspěvekod stefin » ned lis 22, 2009 6:42 pm
Diky za odpovedi, o LED pascich vim, take jsem o nich uvazoval. Dovedu si je predstavit nalepene ve skrini pod stropem, mozna to vypada pekne i jinde, ty co jsem ale videl v GM ale asi nemohu primo nalepit na podhled, nemam je cim maskovat. Navic pasky chapu jako plosne osvetleni, vzhledem, ze jedno ze svetel by melo suplovat i cteci lampicku, mam predstavu spise o nekolika bodovych svetlech (cca 3 - 5 nad jednu postel).
Mimochodem kdyz pouzivate pasky, jak je vypinate? Mate je napojene primo na panel a vypinate je tam a nebo mate u kazdeho pasku zabudovany separatni vypinac? Vypinac je asi daleko praktictejsi nez chodit v noci k panelu, navic resim sviceni nad 4 postelemi a 4 volne pozice na panelu take nemam a nechat je svitit vsechny najednou nechci. Na druhe strane vypinac trcici ze stropu ?
Příspěvekod Beda » ned lis 22, 2009 7:30 pm
Ja na chate nemam 230V, mam jen solarka. Ty LED pasky nemam nicim zakryte, kazdy kryt ubere neco svetla. Mam asi 8 trojic a necha se pri tom cist a osvetli to vetsi prostor. Nalepil jsem na papir alobal a tak jsem to vyzarovani trochu zuzil Ty bodovky se delaji LED MR16 ( vygoglujes si to ) a ty delaji s vyrazovacim uhlem od 30 do 90 stupnu, mozne i vic. Take se to dela jako WHITE WARM a WHITE, pouzivam WHITE, ty druhe jsou dost do zluta. Koupil jsem treba tri 1W LED, zapojil do serie na 12V a pri porovnani s tim paskem jsem je zase sundal... Ten pasek je sirsi a to svetlo je vic rovnomerne rozlozene. LED MR16 30 stupnu mam nad stolem s vysilackou a osvetli me to tak klavesnici od NB a kdyz chci treba doladit antenu, tak si posvitim solarni baterkou.....Zase to ma vyhodu ze to nesviti kam nechci a neotravuhe to nekoho kdo chce spat.
vendelinek
Příspěvekod vendelinek » pon lis 23, 2009 3:15 pm
Ahoj, jen jsem chtěl říct, že rubrika "elektrika v lodi" je super. Taky to teď řeším, honím každej miliampérek a jsem docela zastánce LED pásků v lodi. Asi je tam dám, i když k nim mám co do svítivosti trochu výhrady. Momentálně tam mám 2 staré minižárovky posílené o 2 zářivkové trubice, ale každá z těchto dvojic si sezobne podle malého vestavěného ampérmetru cca 1 A, což je docela masakr. Měl jsem v lodi 160 Ah baterii 12 V, ale teď žiju s 72 Ah a 12 V. Pak mi tam občas frčí autorádio, což je taky docela žrout. Takže jsem přezbrojil na "mp3" s rádiem a s pohonem na 1xAAA. Ostatní elektrožrouty, vyjma světel, tam naštěstí nemám :) A vlastně ani nepotřebuji.
Příspěvekod Beda » pon lis 23, 2009 4:19 pm
Tech LED pasku je ted uz vic typu. Delaji se uz i s vykonovejma LED. Vetsinou to v krame aji rozsvicene a tak se to chce podivat. Ja nemam rad teplou bilou okolo 3500 Kelvinu), je to na me dost do zluta. Ta bila ( okolo 4500 K ) sviti dobre. Pres 5000 K uz sviti slabe do modra. Podle me jsou na sviceni lepsi nezalite. Chce to vyzkouset, neni to zase tak drahe. Kdyz se to nehodi nad stul, tak to poslouzi treba na WC...........
Porovnaval jsem 3 x 1.4W
http://www.bateria.cz/produkty/diody/di ... att-1.html
s s paskem asi 8 x 3 LED a na ten svitim. Zda se me lepsi. Ja to kupoval vloni a letos je to uz zase dal.....
Příspěvekod Anonym » sob pro 12, 2009 9:50 pm
Potřeboval bych radu. Mám nad monitory panel, kde mám osvětlení, jak tu již bylo řečeno, aby osvětlovalo klávesnici. Jsou to ale ty vestavěné halogeny a dost topí. Během chvilky mám na teploměru klávesnice 30°C.
Chtěl bych to doplnit, resp. nahradit těmi pásky, co zde o nich mluvíte. Ale moc moudrý z toho nejsem. Béďa píše, že raději nezalité, dobrá. Teplé světlo nemusím, tak bílé. Jen mohu doufat, že to bude to kolem 4500 K. Ale zde v podstatě končím. Jsou tam tři bílé, každé s nějakým označením, které nevím co znamená. Můžete prosím napsat, jaký v nich rozdíl?
STRIP 1210 OP/WS
STRIP 1210W30ASN3-12
STRIP OP/WS
Doplňující dotazy:
Předpokládám použití třech kusů. Je to možné - vhodné?
Pokud budu zajišťovat nějaké napájení, kolik má mít výstup? Je možné použít starší klasický adaptér 12V?
Díky. :)
Příspěvekod Beda » ned pro 13, 2009 12:38 am
Mas to na lod a nebo domu? Pises halogeny, ty zerou hodne, tak asi doma. Ty pasky jsou zapojene do serie a striha se to po trojicich a bude jich to chtit tak pet i mozna vic. Jinak prodavaji i svetla MR16 12V to vypada jako halogenka, zalezi jakou maji patici, mozna tam budou pasovat. K napajeni staci jakykoliv zdroj 12V, ta jedna trojice bere okolo 30 mA . Ma to vyzarovaci uhel 120 stupnu a osviti to velky prostor, ja to trochu zuzil, udelal jsem stinitko z papiru a alobalu. Jak jsem psal o tech zalitych, tak ty maji asi polovicni svetlo, take min zerou, ale na osvetleni to moc neni. Na chate mam nad klavesnici tu MR 16 12V neco pres 1W a to ma vyzarovaci uhel 30 stupnu a na vysilacku asi 40 cm od toho uz nevidim. Koupit to radsi tam co prodavaji elektro soucastky, tranzistory atd, mivaji to levnejsi jak v krame se svetlama....Tu maji tam i gelove AKU a tak me to vzdy rozsvitili. Nektere uz meli namodrale svetlo. MR16 12V mam proto abych v noci neotravoval svetlem a nad druhym stolem mam ty pasky, tema svitime nez jde zena spat...Tam mam asi 8 trojic.
Tak na osvetleni vetsiho prostoru ty pasky, na osvetleni male plochy MR16 12V. Pokud je to nadoma, tak uz delaji ty LED zarovky i na 230V.
Ty co pises jsou asi ony. Ty zalite maji LED uzke, delsi a jsou na te pasce napric.
Tri kusy budou asi malo, neni to tak drahe, tak jich vem vic, potom muzes ustrihnout.
Příspěvekod tataS » ned pro 13, 2009 8:25 am
Nejjednodušší řešení je koupit žárovku s LEDkama a dát ji do normální lampičky (třeba se skřipcem). Dělají se s různým počtem LED diod a s různým spektrem světla.
Stojí cca od 75 Kč a pokud to LED světlo z nějakého důvodu nestačí, tak je možno zaměnit za normální reflektorovou žárovku. Běhají na 230V a nejsou třeba žádná
trafa a pod, která vrčí, hřejí se a dělají spotřebu. Prodávají je ve všech možných marketech, kde je mají také vystavení svítící. Stačí tak 20 diod na patici v provedení
jako směrové. Dělají se s paticí E 27 i E 14(mignon).
http://www.deramax.cz/zarovka-led-20x-e ... m/d-71871/
bokal
Příspěvekod bokal » ned pro 13, 2009 8:50 am
k tomu co píše Beda,
připomínám, že ty Led pásky a taky některé žárovky jsou na 12V stejnosměrných. Trafa pro halogenky mají vesměs 12V střídavých. Mělo by se tam tedy přidat nějaký usměrňovací můstek. Ono to při připojení na střídavé svítí, ale jen v jedné půlvlně, tedy bliká 50Hz a ta druhá záporná půlvlna Led diodě škodí, není na to stavěná.
Příspěvekod Beda » ned pro 13, 2009 9:48 am
Co mam ty MR16 tak az na jednu dost starou maji v sobe usmernovac. To se lehce pozna tim ze se poprehazuje + - a kdyz to bude porad svitit muze se to napajet 12 AC ( stridave )
Ty pasky potrebuji b12V DC ( stejnosmerne )
Baharis nenapsal jestli to ma domu a nebo na lod. Na doma by vyhralo nejake LED na 230V.
Na lodi na 12V aby nemusel byt menic 12V na 230V. Ty menice maji ucinost okolo 80%, jsou uz i o neco lepsi, ale skoro 20% elektriky se premeni na teplo a to je zbytecne.
Příspěvekod Anonym » ned pro 13, 2009 10:24 am
Díky chlapi za odpovědi. Já to trochu upřesním. Je to domů, mám nedávno zrekonstruovaný kutloch a nechci do něj už nějak výrazně zasahovat. (je to v místě bývalé vestavěné skříně panelového bytu). Takže žádné lampičky ani nic jiného. Jen zespodu té "rampy" jak svítí halogeny nalepit pásky. Nebudu u toho číst, jen pro orientaci a viditelnosti klávesnice.
Stejnosměrnému napájení rozumím, díky. Potřeba alespoň pěti kusů, ano. Ale s těmi pásky samotnými jste mi při veškeré dobré vůli nepomohli. Nejsem v dosahu žádného vhodného kamenného obchodu. Musím brát z netu a vybírám z těch tří nahoře.
No teda který??? ;)
Pro obraznost, náhled do soukromí:
halladin
Příspěvekod halladin » ned pro 13, 2009 10:29 am
Není jednodušší koupit klávesnici s podsvícenými klávesami ?
http://www.alza.cz/klavesnice-a-mysi/kl ... 848406.htm
bokal
Příspěvekod bokal » ned pro 13, 2009 10:39 am
Baharisi, nejjednodušší se mi jeví nahradit halogenky led žárovkami se stejnou paticí
např.
MR16 GLASS 38
k dostání třeba tady : http://www.led-zarovky-svetla.cz/led-za ... .php?kat=1
Příspěvekod Anonym » ned pro 13, 2009 10:46 am
To tam Bokale nedostanu. Mám k dispozici hloubku jen cca 24 mm. Pořád trvám na páscích, jen nevím které???
Příspěvekod Beda » ned pro 13, 2009 10:53 am
Tak je to asi jasne. Ty MR16 by se nehodoli. Je to maly prostor a tak ty pasky jsou bezva, ze to svetlo rozlozi vic do sirky, smerem k tobe dat nejake stinitko z plechu aby to nesvitilo do oci. Ja to prilrpuju na bile instalacni listy, staci ta nejmensi. Pokud bys to chtel mit extra pekne tak se k tomu delaji hlinikovy profil primo k nalepeni pasky.
Kdyz na to kliknes tak vsechny tri pasky jsou osazene stejnym LED cipem, tak je to asi jedno co koupis. Kup jich klidne i vic jak pet. Kdyz by se Ti to zdalo moc tak odstrihnes a casem to pouzijes jinde. Nestoji to svet. Ja jsem si koupil od rakosniku takovou malou lampicku, ty jejich LEDky jsem vyhodil a nalepil jsem tam ten pasek a mam takovou malou lampicku, jen jsem tak musel pridelat zatez ( delali to driv baterky ) aby se to nekazelo. Mam k tomu malou 7 Ah gelovku a tak si to muzu vzit sebou kamkoliv.
Poptej se v Hodonine nejakeho radioamatera kam chodi nakupovat soucastky. Ja to tady koupil u firmy JAKUB co prodava elektroinstalacni material, takove kramy tam najdes a za to postovne muzes koupit toho pasku vic. Mas skype? Obcas si povidam s jednim a ten kamaradi s Tvym kamaradem...... Neco poslu na SZ
Příspěvekod Anonym » ned pro 13, 2009 11:13 am
Fajn, díky. :D
Máme tu velký "elektroinstalační" obchod U Jakuba. Tam beru materiál na elektriku na zahradě. Asi to nebude ono, ale pozeptat se tam mohu.
Skype bohužel nee, jedu na ICQ. Když ještě něco pošleš na SZ, budu rád. Teď už musím letět se ženou do města. :(
Příspěvekod tataS » ned pro 13, 2009 11:14 am
Všechny LED pásky jsou další komplikace s trafy, vypínači, teplem a pod. Mám podobnou sestavu a používám jednu klipsovou lampičku s E14 20LED žárovkou s vypínačem na šňůře 1m vysoko a bohatě to stačí. Ty halogeny bych tam nechal pro potřebu pořádného světla
a tu lampičku přidělat zespoda horní skříňky. Od samotných LEDek moc světla na jemnější práci není a časem bys tam dával silnější
lampu (asi stojací) a tím by ta nynější přestavba ztratila efekt.
Příspěvekod Beda » ned pro 13, 2009 11:56 am
jak posila to foto kde to bude mit, tak tam asi moc pracovat nebude a ty pasky maji jednu velkou vyhodu ze to svetlo rozlozi do sirky a to osvetleni neni tak nasilne. Pokud se tech trojic da vic, tak je to i na jemnou praci. Koupil jsem tri 1.4 W LED
a pon srovnani ns tema paskama jsem je dal zpatky. Spotreba tretinova ( to u Baharise nebude hrat ) a nejak se me to svetli nelibilo, moc ostre. Ty ledky to svetlo maji mekci, nebo jak to popsat, prijemnejsi. Jen u nej to asi bude chtit smerem k ocim nejake stinitko, ohnout pasek plechu aby to nesvitilo do oci, ale to uvidi az to zkusi. Na zkousku nez to nalepim si slepim lepidlem dve samolepky a provizorne to prilepim, tim neporusim tu original samolepku.
Ty LED zarovky jsou nlepsi na osvetleni vetsiho nprostoru, ale i to jde tim paskem.
Jak jsem tqady uz drive psal, kdo s tim zacne experimentovat, tak koupi daleko vic tech ruznych LED nez si vyberes co pasuje. Dnes se uz daji koupit hotova svitidla LED, treba by se mu hodila nejaka podlinka, ale klidne i za 5 x i vice penez, kdyz jsem to videl, tak jsem sel do mdlob. Zase zalezi jake to kdo chce mit, nekdo se spokoji jak mu to sviti a je rad ze si to muze udelat sam, jiny da treba vice na vzled, koupi si to hotove a zase treba na ukor svetla. Ja musim jen 12V ( na chate nemam 230V ) a uz tech ruznych LED co jsem zkousel mam krabici. Jak bylo to setkani klubu duchodcu na Vranove, tak jsem to tam mel, pasky, MR16 a hotove svetla a porovnavalo se to tam. Ale nejaky vysledek z toho nevysel, tam jsme se spis venovali cervenemu....toho tam byla na nas presila.
Ty halogeny jestli pro ne nebudes mit nechat jak se pise v predchazejici zprave. treba i to vyzkouseni te LED zarovky na 230 V se zavitem E27 by treba stalo za to, kdyz se to nebude libit, tak ji nasroubujes v baraku nekam jinam. S tim moc zkusenosti nemam, jedu na usporne zarovky ( zarivky ) ale maji malou zivotnost, Mam i normalni zarivky 40W a tak take zkusim ty LED, ty asi budou mit budoucnost, ma to malou spotrebu a proti zarivkam skoro nekonecnou zivotnost. Sice i jim po delsim case klesne svitivost, ale neni to tragicke
Ten Jakub ty pasky ma za slusnou cenu, nale ty MR16 se daji jinde koupit za polovicku. Chce to projit vic kramu.
Příspěvekod Anonym » ned pro 13, 2009 2:25 pm
Fajn, díky vám všem. Za reakce i za SZ.
Vyzbrojen informacemi, vlítnu v týdnu k Jakubovi a snad i s jejich pomocí něco vyberu. :thankyou:
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » ned pro 13, 2009 9:03 pm
Beda píše:http://www.bateria.cz/produkty/diody/dioda-spa-1-watt-1.html
světelný tok 35 lumenů na jeden watt je dost málo - to by se tak hodilo do lampičky nad navigační stolek pro šmejdění po mapách v noci. Ono jak píšou, "osazená na chladiči" tak to ono to bude tak napůl svítit a napůl hřát :?
téměř neomezená životnost led? Nechci nikomu brát iluze, ale na lodi odcházejí neskutečně rychle, za poslední rok jsem vyměnil asi pět kousků, naposledy předevčírem. Koukám, že přestávám vidět na ledničku, tak kouknu na světlo a ono si tak divně poblikávalo a pomalu umíralo..
bokal
Příspěvekod bokal » ned pro 13, 2009 9:16 pm
ještě Baharisi jeden nápad
jiné řešní je malá zářivka 6 nebo 6 W
po různých pokusech s led v lodi jsem do některých svítidel osadil led sufitky
ale na strop salonu jsem umístil zářivkové světlo 2x8W (na 12V), to když chceme mít v kajutě opravdu světlo, navíc to osvítí hezky plošné celý prostor, subjektivně mnohem lépe než původní 4 x 10W žárovky.
Naposledy upravil(a) bokal dne ned pro 13, 2009 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » ned pro 13, 2009 9:59 pm
je to sice OT, ale kdyz chces jen osviceni klavesnice, nestacila by mala USB lampicka ?
Příspěvekod Anonym » ned pro 13, 2009 10:03 pm
Napadla mě i svíčka. Bylo by to takové romantické. :lol:
Nebojte. Já díky zde nabytím informacím něco vymyslím a když tak dám vědět. ;)
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » ned pro 13, 2009 10:06 pm
- Milacku, prijd dnes domu dirve - budeme mit veceri pri svickach...
- Smarija, uz nam zase nejde proud?
(A ted mne potrestejte za hruby OT :P )
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » ned pro 13, 2009 10:11 pm
windwarde, erotickej chat máš otevřenej v druhým vokně :crazy:
zdravím Tě chlape!!
- moderátoři sorry - smazat zabít, vykostit...
maxik
Příspěvekod maxik » ned pro 13, 2009 11:07 pm
Ahoj, já mám na chalupě něco takovýho: zarivka
ideálně placatý, nehřeje, příjemná barva světla. dneska si i vybereš teplotu. Malá spotřeba k tomu.
Problém vidím v patici-nedostaneš do současného svítidla :-(
Stran výšky a teploprodukce super. Tak kdyby ledky zklamaly....
Maxik
