Modulární zařízení na loď - výbava podle potřeby - Evy
dodo
Re: Modulární zařízení na loď - výbava podle potřeby - Evy
Příspěvekod dodo » čtv bře 09, 2017 10:25 pm
Mě se to líbí, vypadá to zajímavě - rozhodně by bylo užitečný na lodi něco takovýho (aspoň s některými funkcemi) mít.
Na kolik */- počítáte, že to vyjde?
Díky
Dodo
david1972
Příspěvekod david1972 » čtv bře 09, 2017 11:03 pm
dodo píše:Mě se to líbí, vypadá to zajímavě - rozhodně by bylo užitečný na lodi něco takovýho (aspoň s některými funkcemi) mít.
Díky
Dodo
díky, pokud jde o cenu, rozhodně nechceme v základu být cenově výše než standardní multiplexer. Ono, když to spočítáš, tak za multiplexer to vyjde jako za podobný jiný, ale ta čidla, GSM, GPS, apod. by měla pak vyjít mnohem levněji než kdyby se pořídilo jako další systém. Mimochodem, když jsem viděl ty ceny, viz. výše v diskusi, tak tam se určitě nedostaneme a budeme níž, a to podstatně.
David
PS: pokud se budete chtít podívat jak se asi budou ceny pohybovat, mrkněte na indiegogo, a dost to řekne : https://www.indiegogo.com/project/preview/39a8e980
ballo
Příspěvekod ballo » pát bře 10, 2017 4:36 pm
To david:
Mam ju ... Je vcelku fajn. Dost dlhy cas som vyberal stanicu ktory by nestala 1000 EUR a napriek tomu poskytla vsetky dolezite informacie a vystrahy.
Jedine co jej chyba je dostatocne hlasny alarm pri prudkom poklese tlaku alebo zaznamenani blesku.
A minuly rok som pri krupobiti prisiel o jednu lopatku z windmetra.
Predavaju ale aj vonkajsiu cast meteo stanice zvlast. Pre mna vsak udaj o rychlosti vetra nie je az tak moc podstatny udaj tak som ucvikal aj zostavajuce 2 lopatky. :-)
To david1972: detektor blesku ma tato stanica na vonkajsej jednotke. Je otazne ako dobre by fungoval ak by bol vo vnutri. Mozno v plastaku by to este bolo ok. Ale v aluminium lodi ?
david1972
Příspěvekod david1972 » pát bře 10, 2017 10:53 pm
ballo píše:To david:
právě jak jsem psal, taky si nejsem jístý, jak ten detektor blesku bude fungovat v lodi, proto bychom ho asi připravili jako bezdrátové čidlo. Ještě jsem koukal na to jak psal Baharis o Weather underground, má to moc pěkné API, asi by to šlo poměrně jednoduše doprogramovat, aby mohlo sbírat data od nich, případně posílat tam, když budeme na Wifi. Je to docela pěkný podnět.
D
david1972
Příspěvekod david1972 » pon bře 13, 2017 11:49 pm
mozeg píše:Ja drzim prsty a financne cez link podporim. Za mna to musi byt blbuvzdorne. Dojde mi krabica s cidlami zapojim a neriesim. Vsetko musim vidiet na obrazovke v kokpite a mat moznost si preklikavat cez polozky. Stav pocasia, smer olavby, rychlost hlbka, stav paliva a vody, dymovy senzor, zaplavove senzory, pohybove cidlo...
tak jsem právě teď tu kampaň spustil, pokud byste se někdo chtěl podívat nebo dokonce přispět, budu moc rád. Odkaz je zde: https://www.indiegogo.com/projects/open-source-modular-seatalk-nmea-multiplexer
Moc díky za názory i diskusi, pokud budete mít někdo nějaký dotaz, či další nápad, klidně sem, SZ, jak je libo.
David
david1972
Příspěvekod david1972 » čtv bře 16, 2017 10:43 am
Zdravím,
jestli mohu, rád bych informoval o dalším vývoji. Dnes nám přišel bezdrátový modul, který po menších úpravách a nastaveních by měl sloužit ke spojení mezi Evy a senzory. Podle specifikace by měl být schopen přenášet informace nejen z jednoduchých čidel typu zapnuto/vypnuto, ale také z analogových jako je čidlo na výšku hladiny nebo hlídání plynu. Ve finále bychom rádi měli tento modul připravený jak na baterie, tak na pevné napájení s tím, že ho, z důvodu odolnosti, zalijeme do pryskyřice.
Ještě bych rád poděkoval jednomu z vás, jelikož dnes přispěl na naši kampaň, jako zdroj odkud "přišel" byl uveden jachting.info.
Moc děkuji
David
https://www.indiegogo.com/projects/open-source-modular-seatalk-nmea-multiplexer#/
david1972
Příspěvekod david1972 » pát bře 24, 2017 6:56 pm
Ahoj lidi,
před pár dny jsme připojili Evy k internetu, cílem je mít možnost vidět vzdáleně, co se na lodi děje, a to včetně kamery. Můžete se podívat, kdo chcete, tady:
http://tristarlion.co.uk/evy_live/
Jinak ten stream je live z mého balkónu a zatím používáme externí stream server, určitě ve finále budeme mít vlastní stream server a samozřejmě vše bude zabezpečeno heslem a hlavně šifrovaně.
Teď jsou tam připojena reálně čidla - (někde i grafy vývoje)
    pohybu
    otevření dveří
    požáru
    záplavy
    stavu napětí na baterii
    teploty
    tlaku
    vlhkosti
Pokud byste někdo měl nějaký dotaz, poznámku nebo radu co a jak, dejte vědět.
Díky
David
Reputace: 169
Příspěvekod err_ » pát bře 24, 2017 9:26 pm
Vypada to OK, ale nejdou mi prokliky na jednotlive udaje. Pouze graf historie. Napr. baterie a pod. Asi bych si rad klikl a vedel, jake je v ni napeti nyni apod. Podobne i u ostatniho. Bude moznost i vice kamer? Mate zjistene skutecne odbery?
david1972
Příspěvekod david1972 » sob bře 25, 2017 12:01 am
err_ píše:Vypada to OK, ale nejdou mi prokliky na jednotlive udaje. Pouze graf historie. Napr. baterie a pod. Asi bych si rad klikl a vedel, jake je v ni napeti nyni apod. Podobne i u ostatniho. Bude moznost i vice kamer? Mate zjistene skutecne odbery?
No jo :-), zapomněli jsme tam hodit údaj, kolik vlastně je v současnosti na baterce nebo na záplavovém čidlu. Ono to tam vlastně je, když se podíváš na graf, máme tam historii, která končí posledním naměřeným údajem. Např. teď je na baterce 11,8V, ale to se jednoduše dodělá. Dík za upozornění, něco vymyslíme.
Pokud jde o kamery, teď je připojena kamera přes USB, jen jednoduchá web kamera za pár kaček, nicméně už streamuje asi 3. den a bez jakéhokoliv problému nebo výpadku.
Pokud jde o spotřebu, tak EVYčka má spotřebu 0,3-0,4W bez té USB kamery, s kamerou mi to teď ukazuje nějakých 1-1,5W, ale hodně záleží jaké používáš rozlišení. Ve finále budeme mít možnost připojení i bezdrátové kamery, přes Wifi, ale i drátové přes klasickou LAN. Pokud jde o počet kamer, můžeme mít až 3 přes USB, 1xLAN, ale přes Wifi je teoreticky až několik desítek, což je ale prakticky nesmysl. Ve finále myslím, že podpora do 4 kamer bude reálná a dostačující.
David
Reputace: 169
Příspěvekod err_ » sob bře 25, 2017 11:20 am
Aktualni hodnoty muzes dat napr. do title bubliny. Po najeti mysi se sama zobrazi. Graf nechat na shlednuti historie.
No prave, kamer pres USB (pripadne hub) by mohlo byt vic a je to levna varianta. Alespon pro vnitrek lodi. Treba jedna uvnitr, druha ven - pohled ze salingu.
Pises stale o Bluetooth a WiFi s tim, ze cidla prehazis na to. Ja bych preferoval vzdy a za vsech okolnosti drat. WiFi/G3/LTE pouze na pristup k netu.
Jakykoli bezdrat je totiz nejvetsi zrout a jiste to vymlati baterii velmi rychle.
david1972
Příspěvekod david1972 » sob bře 25, 2017 1:25 pm
err_ píše:Aktualni hodnoty muzes dat napr. do title bubliny. Po najeti mysi se sama zobrazi. Graf nechat na shlednuti historie.
Jo, díky, ta čidla budou v obouch variantách, tj. drát i bezdrát. Někdo přece jenom někdo radši netahá kabely a taky jsou čidla, kde, která žerou nula nic, to zařízení vlastně spí a začne žrát, až když dojde ke změně, třeba pir nebo magnetické čidlo. Všechno jde, dokážu si i představit, že bude čidlo zatopení na bezdrátu i spouštění bilge pumpy, ale osobně bych do toho asi nešel. Dokonce bych na své lodi měl radši klasický plovák u bildge a monitoroval hladinu zatopení a maximálně zda mi bildge jede nebo ne.
Osobně, já jsem od IT, drát je prostě drát, ale taky by se mi některé čidla nechtělo tahat.
D
ballo
Příspěvekod ballo » sob bře 25, 2017 7:46 pm
Urcite by to chcelo ovela vacsiu historiu na atmosfericky tlak a alarm na rychly pokles tlaku.
15 a 30 min je podla mna uplne zbytocne. Radsej doplnit napr. 4 hod, 12 hod,24 hod, 48 hod...
david1972
Příspěvekod david1972 » ned bře 26, 2017 12:25 am
ballo píše:Urcite by to chcelo ovela vacsiu historiu na atmosfericky tlak a alarm na rychly pokles tlaku.
asi jsi to přehlédl, ale máme tam 5 hodin, 2 hodiny, 30 minut a 15 minut s tím, že můžeš myší udělat výřez myší. Pokud jde o alarm na tlak, ten tam už je, jen tlak je teď u nás poměrně stabilní,
Jinak dík
David
ballo
Příspěvekod ballo » pon bře 27, 2017 7:20 am
To som neprehliadol. Len sa mi nepodarilo zobrazit viacej ako 300 min. Tak si myslim ze kedze sa da urobit mensi vyrez pomocou mysi mohlo by sa vymenit 15 min a 30 min za vacsi casovy udaj ako 300 min. Napr. 24 a 48 hodin ...
david1972
Příspěvekod david1972 » pon bře 27, 2017 12:01 pm
technický problém to není.
Díky
David
david1972
Příspěvekod david1972 » úte led 29, 2019 9:08 pm
Ahoj všichni,
vím,že nám to poněkud trvá, on je to taky docela velký projekt, ale chtěl bych vás pozvat do Libštátu, kde budeme naše zařízení ukazovat a hlavně tam budeme mít i besedu, na které byla přislíbena i účast Petra Ondráčka, což mi udělalo velkou radost.
Rád bych i od vás dostal nějakou zpětnou informaci. Takže se nás moc těším a ať nám to pluje.
David
david1972
Příspěvekod david1972 » stř led 30, 2019 5:40 pm
Ahoj ještě jednou,
jen jsem chtěl upřesnit, že náš čas na besedu o naše zařízení je v Libštátě sobotu někdy odpoledne.
Tak zatím
D
nitroman
Příspěvekod nitroman » pát úno 08, 2019 4:24 am
Zdravim.
Kazdy z nas v zimnej prestavke nieco majstruje na svojej lodi..Az vyvijate nieco uplne nove-tak klobuk dole!
Ale stav motora a vyfukove plyny aby ste zbytocne nestracali cas,kvalitne sonary maju cez system NMEA2000 uz zadane softverovo tieto moznosti a v čestine.Ja mam motorovu lod.Minuly rok som mal silny zazitok na dunaji.V plnej rychlosti som chytil na nohu igelitovu tasku.Vysledok prehriatie motora a prasknuta hlava valcov.Nepomohol ani automaticky system znizenia vykonu motora pri nefunkcnom chladeni.Rozmyslam si spravit alarm lampu napojenu na prietokomer.Musel som si zohnat servis manual a sam rozobrat motor.Na slovensku to nik nerobi-iba to posielaju do nemecka a potom si este uctuju..Momentalne cakam na hlavu ktoru mi zvaraju v Ostrave.
Reputace: 149
Příspěvekod Libor » úte črc 30, 2019 8:55 pm
Hlasim ze prvni vyrobeny prototyp byl prave namontovan.
V simulovanych situacich vsechna cidla hlasi co maji.
Momentalne namotovane
zaplavove cidlo u stevensky
teplota vyfuku
kourove cidlo v motorovem prostoru
PIR cidlo uvnitr v lodi
meteo modul ( tlak teplota vlhkost)
GPS modul
AiS modul daisy
nejake dalsi nudou naskedovat (detektor blesku bourky)
AISko mi blizky trajekt hlasi/zobrazuje.Prave si zobrazuji vsechny funkcionality moznosti v zobrazovacim rozhrani.
Velke diky patri Davidovi.
Reputace: 149
Příspěvekod Libor » sob srp 03, 2019 2:14 pm
A jeden sken obrazovky jak ted vidim lode tady kousek pred Amsterdamem.
david1972
Příspěvekod david1972 » pon zář 23, 2019 11:03 pm
Ahoj všem,
jestli mohu, rád bych ještě doplnil tu instalaci, protože mimo vyjma výše uvedených funkcí a senzorů je Evy vybavena ještě měřením napětí na baterii, modemem 4G, který poskytuje internet posádce (jako Wifi hotspot) a zároveň přes něj Evy zasílá SMS zprávy v případě poplachů a v neposlední řadě umožňuje vzdálený přístup na loď s možností ledování stavu na všem, co je do Evy zapojeno.
V minulých týdnech jsme díky SMS i vzdálenému přístupu přes internet zjistili, že Liborovi na lodi klesá nebezpečně napětí na trakční baterce, takže Libor zavolal svému známému z mariny a ten mu připojil baterku na nabíječku.
Nicméně jsme s Liborem tento víkend znovu zajeli na jeho loď, a to jak z důvodu zazimování, tak z důvodu prověření baterií i Evy přímo na místě. Dalším důvodem bylo AIS, které mělo abnormálně malý dosah (cca 2nm), což jsme chtěli na místě prověřit a hlavně napravit.
Nakonec se ten dosah povedl zvýšit a s radostí přikládám pár obrázků, kdy jako klient v tomto případě není mobil nebo tablet, ale notebook s OpenCPN, což je jedno, v podstatě jsem to chtěl vyzkoušet i na tomto zařízení. Jen pro upřesnění největší vzdálenost, kterou jsme naměřili bylo cca 25 nm, což osobně považuji za standard a možná na volném moři bude i delší.
Jen pro informaci, proč nám AIS nechodil na delší vzdálenost bylo chybné umístění anteny, kterou jsme původně z důvodu úspory místa dali dolů, ale hlavně nepochopení se v Elixu, kdy chyběla anténě protiváha, jelikož technik v Elixu myslel, že všechny lodě jsou ocelovky.
Jinak se všichni mějte
David
Stanislav
Příspěvekod Stanislav » pon zář 30, 2019 8:26 pm
No uz Libore nejsi sam, v sobotu jsme nainstalovali a spustili s Davidem i u mne na Eternity. Nemam tam tech cidel tolik, tak ze sleduji teplotu ve strojovne (jde o to, aby teplota neklesla dominusu), tlak vzduchu, napěti na baterkach, AIS, detektor pohybu, navigacni data. Mozna na jare jeste neco doplnim.
Reputace: 149
Příspěvekod Libor » pát lis 29, 2019 5:11 pm
Dobře si vybral.
Já jsem spokojen. Teď na zimu je sice EVY u Davida na upgrejdu, ale na jaře půjde zase zpět.
A jak máš ošéfováno kdyby teplota ve strojovně šla do mínusu? Nějaké dálkově spínané topítko?
EVY prý má tři výstupy na relé tak by to šlo asi i zprovoznit jako zap/vyp pomocí mobilu.
