Automatické kotevní světlo
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob čer 10, 2017 9:40 pm
Na střeše máme solární panel Sunbeam 50W a regulátor PeakPower MPPT Regulator Tracer 1210. Regulátor má výstup 2, který spíná při setmění a rozepíná, když se rozední. Na tento výstup jsem přes vypínač zapojil kotevní světlo na vrcholu stěžně s LED žárovkou. Funguje skvěle.
Reputace: 152
Re: Automatické kotevní světlo
Příspěvekod david » sob čer 10, 2017 10:08 pm
Ten můj domovník rozsvěcí na můj vkus tak o 30 min později, než bych chtěl. Víc přenastavit nejde.
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » sob čer 10, 2017 10:37 pm
Dobré, na kotevní světlo se často zapomíná/stejně jako včasné zapnutí pozičních světel/. Mám druhý výstup na lednici. Čím víc to svítí, tím víc to chladí a můžeš více vypít...
Příspěvekod Anonym » sob čer 10, 2017 11:26 pm
Soláry ano, regulátor určitě, ale nevím co z toho je nutné pro spínání kotevního světla.
Mám LED osvětlení zahrady spínané Soumrakovým spínačem za 227 CZK a funguje třetím rokem naprosto spolehlivě. Nebyla by to levnější varianta i pro automatické kotevní světlo?
Reputace: 152
Příspěvekod david » sob čer 10, 2017 11:56 pm
Akorát že bys měl svítit od západu slunce a snížené viditelnosti, a ne od 30 luxů.
Příspěvekod Anonym » ned čer 11, 2017 12:44 am
Nemám Davide moc ponětí jak vypadá 30 luxů v praxi, ale mohu říci že dříve než se setmí úplně, za šera, světla se rozsvítí. Nepozoroval jsem to v souvislosti s možným použitím na kotevní světlo, ale mám dojem že to celkem odpovídá tomu, kdy rozsvěcuji světla na stěžni.
Určitě to není za úplné tmy, nicméně pokusím se zaznamenat a ověřit počátek svícení. Západ slunce jsem pro naši oblast (69501) vygooglil v 20:55
Řídím se logickým úsudkem. Proč používám kotevní světlo. Pokud se připlouvá do zátoky, do určité chvíle vidím lodě a to je v pořádku. Pokud lodě nevidím, měl bych již vidět kotevní světla.
Nic jiného bych v tom nehledal. :roll:
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned čer 11, 2017 1:51 am
Kotvíme v zálivu před domem. Solár i regulátor mám. Je potřeba kabel od regulátoru k vypínači kotevního světla.
V noci světlo svítí a přes den solár baterie dobije.
V základním nastavení je noc dlouhá 10 hodin. Regulátor se umí naučit skutečnou délku noci podle
stavu osvětlení FV modulů, a přizpůsobit se tak ročním obdobím, zabere to ale nějaký čas provozu.
Poznámka: pokud je čas VYPNUTÍ na časovači 2 nastaven na pozdější hodnotu než
nastane rozednění, regulátor vypne zátěž (osvětlení) v okamžiku rozednění!
Nastavení výstupu pro zátěž
1. Od Večera do Rána (Světla ZAP + Světla VYP)
Jakmile napětí na solárních modelech klesne pod určitou úroveň, regulátor rozpozná, že
nastal večer a zapne po 10 minutové prodlevě napětí na výstup (Světla ZAP). Jakmile napětí
na modulech opět vzroste nad rozhodující úroveň, regulátor rozpozná, že nastalo ráno a po
10 minutové prodlevě opět výstup vypne (Světla VYP).
2. Světla ZAP + Časovač (1-15h ZAP)
Jakmile nastane večer, regulátor po 10 min. prodlevě zapne světla a ponechá je zapnuté v
časech nastavených na časovačích 1 a 2. Další funkce časovače viz. níže.
3. Test Mode
Tento režim je stejný jako 1 (Od Večera do Rána) s tím, rozdílem, že není použita prodleva
10 minut. To umožňuje snadné testování zapojeného systému zakrytím panelů.
4. Ruční zapnutí (Manual Mode).
V tomto režimu lze zapnout a vypnout výstup tlačítkem pod displejem
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned čer 11, 2017 7:19 am
Správně Davide - měl bys svítit od západu slunce do východu slunce a za snížené viditelnosti
Tady teď slunce zapadá ve 22:02 a vychází ve 03:33. V noci se jen sešeří, jsou tu světlé noci.
Kotevní světlo se rozsvítilo ve 22:15 z zhaslo ve 03:10.
Příspěvekod Anonym » ned čer 11, 2017 9:00 am
Pavel-Sulc píše:Jakmile napětí na solárních modelech klesne pod určitou úroveň, regulátor rozpozná, že nastal večer a zapne po 10 minutové prodlevě napětí na výstup (Světla ZAP).
Jakmile napětí na modulech opět vzroste nad rozhodující úroveň, regulátor rozpozná, že nastalo ráno a po 10 minutové prodlevě opět výstup vypne (Světla VYP).
To je velice dobrá funkce. Netušil jsem že to umí samotný regulátor. :thmbup:
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned čer 11, 2017 9:19 am
Možná neumí všechny regulátory rosvěcet, průzkum trhu jsem nedělal.
Všechny regulátory nemají funkci MPPT, jako má PeakPower MPPT Regulator Tracer 1210. Ale to je jiná funkce.
MPPT technologie
Tracer používá technologii sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) aby získal ze solárních
modulů maximální možný výkon. Sledovací algoritmus je plně automatický a nevyžaduje žádné
uživatelské nastavení, regulátor bude sledovat napětí, při kterém dává solární modul (moduly)
maximální výkon (Vmp), tak jak se mění s počasím a teplotou modulů. Tím je zajištěno maximum
dosažitelné energie v průběhu celého dne.
Zvýšení proudu
V mnoha případech technologie MPPT technology zajistí zvýšení proudu dodávaného do baterií
nad úroveň proudu získávaného z modulů (DC/DC konverze). Ze solárních modulů může například
přitékat 8 ampér, ale do baterií poteče 10 ampér. Jak je to možné ? Regulátor nevytváří proud! Je
jisté, že výkon dodávaný do regulátoru je téměř stejný jako výkon z něj vycházející. Protože výkon
je dán násobkem napětí a proudu (Volty x Ampéry) platí následující rovnice*:
(1) Výkon vstupující do regulátoru = Výkon vycházející z regulátoru
(2) Volty dovnitř ×Ampéry dovnitř = Volty Ven × Ampéry ven
* Za předpokladu 100% účinnosti. Ve skutečnosti existují ztráty při konverzi a ve vodičích.
Pokud je napětí z modulů Vmp vyšší než napětí baterie, znamená to, že proud do baterie
musí být odpovídajícím způsobem vyšší než proud ze solárních modulů, takže výkony na vstupu a
na výstupu jsou stejné. Čím vyšší je rozdíl napětí solárních modulů a baterie, tím vyšší je rozdíl
dobíjecího proud a proudu z panelů. Toto zvýšení proudu může být velmi výrazné u modulů s
výrazně vyšším nominálním napětím Vmp než je napětí baterie.
Výhoda oproti tradičním solárním regulátorům
Tradiční solární regulátory spojují při nabíjení solární moduly přímo s baterií. Tak se často stane, že
solární moduly pracují s napětím nižším, než je jejich optimum pro maximální výkon. Například ve
12V systému se napětí baterie pohybuje v rozmezí 11-15Vdc podle stavu nabití, ale typické
optimální napětí modulů bývá kolem 16-17V.
Reputace: 152
Příspěvekod david » ned čer 11, 2017 9:52 am
Bývá to ale funkce buď a nebo. Buď večer domovník, nebo přes den solární spotřebiče.
Janch
Příspěvekod Janch » ned čer 11, 2017 8:04 pm
Mno, světýlko do zahrady za <100 Kč má už baterii i solární dobíjení v sobě, rozsvěcí se automaticky a je dešti odolné.... Fakt už jsem to na nějakém kotvišti viděl, hlavou jsem pokroutil, ale pak jsem naznal, že je to lepší než nic, zvlášť za bezměsíčné noci. :?
Příspěvekod Anonym » ned čer 11, 2017 8:52 pm
david píše:Akorát že bys měl svítit od západu slunce a snížené viditelnosti, a ne od 30 luxů.
Nestihl jsem rozsvícení, ale ve 20:40 už světla svítila. A venku je jako ve dne.... ;)
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned čer 11, 2017 9:19 pm
David: Bývá to ale funkce buď a nebo. Buď večer domovník, nebo přes den solární spotřebiče.
Davide nerozumím Ti...
Janch: A neviděl jsi zahradní světla na naší lodi????
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon čer 12, 2017 8:25 am
Jsou regulátory, které umí na těchto kontaktech buď ve dne honit třeba ledničku a večer ji vypnout - případ Lachtan, a nebo v noci svítit - případ můj.
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon čer 12, 2017 9:15 am
Ano Davide můj regulátor má jen jeden výstup na spotřebič (zátěž).
Je možné ho naprogramovat na denní nebo noční sepnutí.
Zapojením střídavého relé je možné ovládat stejným regulátorem a jedním výstupem jak denní okruh tak i noční okruh.
Regulátor ovládá relé.
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon čer 12, 2017 9:57 am
Samozřejmě, jenže to je pro dost lidí vyšší elektrotechnická. Mimo to by takové zapojení nereagovalo, nebo ne dobře, na pokles napětí baterky a odpojení systému.
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon čer 12, 2017 11:58 am
Davide regulátor by měl mít ochranu proti hlubokému vybití baterie, vypne zátěž při 11,1 V
·Electronic protection: over charging, over discharging, overload, short circuit.
·Reverse protection: any combination of solar module and battery, without causing
damage to any component.
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon čer 12, 2017 2:13 pm
Kopírovat návod není nutné.
Když spadne napětí a regler bude mít na zátěži relé, tak to bude bez šťávy a tim zůstanou spotřebiče na odběru. Jinak to nezapojíš.
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon čer 12, 2017 2:33 pm
Většina moderních spotřebičů, např. lednice mají vlastní hlídání napětí baterie a sami sebe vypnou, nebo spíš uspí.
Tak že by vše mělo skvěle fungovat jak je uvedeno v návodu.
Příspěvekod Beda » pon čer 12, 2017 3:02 pm
Ta technika se zene kupredu, neco koupis a za rok je to prekonane.
Ja mam na regulatoru 17 moznosti na nastaveni.....nepotrebuju nic spinat, tak to mam porad na 17, ale mam jen jeden vystup, tak bud spotrebice, nebo svoceni po soumraku. Jiste delaji i s dvema vyvody, ale jak pise Baharis, ten samotny spinac za dve kila take udela sluzbu a je to nezavysle, jen s tim ze to asi nehlida vybiti AKU.
Ted me kamo koupil udelatko do panelu z Ciny, meri digitalne proud do 10A a napeti. Za 80 Kc.....Nekup to.....
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon čer 12, 2017 3:36 pm
Bedo solar potrebuji. Lezim pred domem na boji a napojeni na sit nemam a nepotrebuji. Regulator taky potrebuji. Chybel mi 3m jednovodic za par korun.
Příspěvekod Anonym » pon čer 12, 2017 4:02 pm
Beda píše:... meri digitalne proud do 10A a napeti. Za 80 Kc.....Nekup to.....
Já Béďo používám tady TOTO. Nemá to sice 10A, ale na LEDkové okruhy to stačí.
Celá jedna sestava vypadá takto.
Některý okruh spíná napřímo po setmění, některé ještě přes pohybová čidla. Napájí to solární panel Kyocera 265Wp a cpu to do dvou 230Ah baterií Banner.
:offtopic: Ovšem potřebám zaměření topicu odpovídá pouze ten soumrakáč na boku....
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon čer 12, 2017 5:54 pm
Pavel-Sulc píše:Většina moderních spotřebičů, např. lednice mají vlastní hlídání napětí baterie a sami sebe vypnou, nebo spíš uspí.
Pak ovšem je zapojeni přes relé nebo regler zcela zbytečné a tahle debata o ničem.
RACEK
Reputace: 67
Příspěvekod RACEK » pon čer 12, 2017 9:02 pm
Janch píše:Mno, světýlko do zahrady za <100 Kč má už baterii i solární dobíjení v sobě, rozsvěcí se automaticky a je dešti odolné.... Fakt už jsem to na nějakém kotvišti viděl, hlavou jsem pokroutil, ale pak jsem naznal, že je to lepší než nic, zvlášť za bezměsíčné noci. :?
Zahradní světýlko jsem zkoušel použít. Přišlo mi ale nedostatečné, protože nevydrží svítit celou noc a taky svítilo trochu málo.
Našel jsem "nafukovací světýlko" Coelsol Luna, které vydrží svítit v úsporném režimu 9 hodin, je skutečně vodotěsné, po vyfouknutí skladné. Používám jej rád i k zavěšení pod ráhno a osvětlení kokpitu. Dělají různá provedení teplé i studené světlo a různé tvary. Cena okolo 400 Kč.
