Zajímavý levný "baterioměr - energotokoměřič"
Clouseau
Reputace: 34
Příspěvekod Clouseau » pát bře 09, 2018 9:19 pm
Docela dlouho jsem hledal nějaký "baterioměr" nebo "enerigotokoměřič" který by nestál majlant a dokázal by měřit i startovací proudy. Aby se prostě a jednoduše dal připojit mezi baterii a odchod celé elektriky do lodi. Aby měřil veškerý energotok do a z baterie. No a asi jsem našel.
Je to šikovné zařízení s velmi dobrým poměrem cena/výkon (resp. provedení a užitečnost) a tak si ho dovoluji zde představit.
Jedná se o dva moduly. Modul bočníku se připojí nejblíže baterii.
Od okamžiku připojení začne registrovat veškerou energii která jím proteče tam i zpět.
Modul displaye je po připojení na napájení automaticky bezdrátově připojen k modulu bočníku
a začne ihned ukazovat aktuální hodnoty napětí, proudu a zda energie přitéká nebo odtéká.
Kromě toho také čas po který je modul bočníku připojen a také načtené ampérhodiny
(neustále kalkuluje kolik přiteklo a kolik odteko) i stav nabití baterie (graficky i procentuálně).
Modul bočníku je vybaven USB konektorem, ze kterého je možné přiloženým kabelem napájet modul dipsplaye.
Ten je ale také možno umístit i několik metrů jinde a napájet ho buď externím USB zdrojem,
nebo pomocí přiloženého konektoru s kablíky z jakéhokoli jiného zdroje 10-30V DC.
K display je možné přiřadit až 99 modulů bočníku (dalo by se tak měřit nezávisle i několik baterií,ale každá by musela mít vlastní bočník).
Je možné nastavit jas displaye a čas po kterém se vypne display na modulu displaye.
Vzhledem k vysokým proudům při startování motoru jsem zvolil verzi s bočníkem 200A ( na bočníku je ale vyraženo 300A ).
Na obrázcích je stav při vybíjení 12V/65A žárovkou a nabíjení 2A nabíječkou.
Cena této verze byla 480Kč včetně poštovného. Kdo nepotřebuje měřit tak vysoké proudy, může zvolit slabší verzi.
V nabídce je nejslabší 30A. U této verze je v obvodu bočníku zařazeno relé, které je možné ovládat dálkově z modulu displaye.
Zjištěné nedostatky : V display je možno nastavit kapacitu a procenta nabití baterie. To je ale vynulováno, pokud je display odpojen od napájení.
Údaj o energii ve watthodinách nezohledňje směr toku energie - jde o součet celkové energie, která protekla bočníkem.
Pozitiva : Cena, proudové zatížení, bezdrátové propojení bočníku a displaye, celkový stav energetické bilance v Ah.
Nevím jak moc přesné zařízení je a ani jak dlouho vydrží, ale vzhledem k ceně to za vyzkoušení myslím stojí.
Toto není reklama, ani nic nikomu negarantuji. Použití na vlastní nebezpečí :-)
VYBÍJENÍ
NABÍJENÍ
BOČNÍK
Odkaz na 200A verzi zde : https://www.aliexpress.com/item/DC-120V ... 0.0.9OgnIk
Odkaz na 30A verzi zde : https://www.aliexpress.com/item/DC-120V ... autifyAB=0
Pantanal
Re: Zajímavý levný "baterioměr - energotokoměřič"
Příspěvekod Pantanal » ned bře 18, 2018 1:27 pm
Ahoj, díky za tip a excelentní popis. Reším podobný problém, zatím jsme směřoval k NASA Marine, ale tohle umí to samé, tak to také zkusím pořídit.
Pantanal
