Windmetr
Windmetr
Jakékoliv informace okolo lodního přístroje - windmetru Navman W 100, ale i jiné řady. Schémata, opravny, rady a jiné zkušenosti
Re: Windmetr
a ???????
Se ptas? Konstatujes? Nabizis?
Nerozumim reci tveho kmene...
Re: Windmetr
Omlouvám se, sháním jakékoli informace. Hájek
- ferdas
- Reputace: 36
Re: Windmetr
Hájku, tož vítej. Jakékoliv, zejména základní informace jsou v manuálu zde:
https://www.manualslib.com/manual/85948 ... e=9#manual
Instalační a uživatelský manuál. 72 stran, velikost PDF necelý 1MB. Vyhledání a stažení tohoto manuálu zabralo cca 2 minuty.
Hezký den
Hezký den
Re: Windmetr
ferdas píše:Hájku, tož vítej. Jakékoliv, zejména základní informace jsou v manuálu zde:
Hezký den
Dík, toho je hafo, ale já sháním el. shéma, nebo opravnu případně šmata v česku. Přístroj si žije svým životem a ukazuje bludy.
Přesto velice děkuji
Re: Windmetr
čoveče ty mě bavíš
Já fakt tvému kmenu nerozumím a to jsem slyšel už ledasjaké nářečí a sám nemluvím spisovně...
Co je šmata jsem fakt nepobral...
Re: Windmetr
"šmat" je "ten kdo tomu rozumí a je šikovnej", standardní čeština ne?
Dan
Dan
- ferdas
- Reputace: 36
Re: Windmetr
Zdá se, že jde jen o překlep. Asi to budou "šémata", jak se taky ještě občas říká schématům. Tedy vnitřní zapojení. Elektroniku jsem sice studoval, ale ne konkrétní námořní přístroje. Můj pocit je, že uvnitř bude těžko něco opravitelné. Pokud je vůbec možné se do přístroje dostat, zkouknul bych, jestli tam není vlhkost, nebo už koroze. Pokud se chová divoce, ukazuje to na nějaké přechodové jevy. Zkontrolovat stav svorek, přívodního kabelu od čidla a konektoru na čidle. Změřit napájecí napětí na svorkách přístroje. Jinak..
Re: Windmetr
V posledním vydání Yachting Monthly je obecný návod na kontrolu přístrojů právě s ohledem na chyby zapojení (nikoli práci samotného měřáku). Mají to i na webu ZDE
- ferdas
- Reputace: 36
Re: Windmetr
Ano souhlas, je to popsáno i ve výše zmíněném návodu na tento windmetr. Samotný měřák bude pravděpodobně obsahovat destičku s mikrokontrolérem, propojení na displej a na tlačítka, nějaké ochrany vstupů a napájení... a hotovo.
Chebná elektrónka E14 se kdysi hledala líp
- Pavel63
- Reputace: 44
Re: Windmetr
Vážení,
na plachetnici Elan Impression 40 (r.výr. 2015) se přes zimu patrně kolizí se sousedním stěžněm urazil windmetr na vršku stěžně, zůstala tam po něm jen plastová trubka a drátky.
Netušíte někdo, úplně náhodu, kde se dá sehnat nový windmetr a co by tam mělo být za typ? Zkusil jsem napsat přímo výrobci lodě, ale tady je taky dost šikovných majitelů lodí, kteří si občas musí poradit s ledasčím.
Tak předem díky za info.
Pavel.
Pavel.
- LadaM
- Reputace: 97
Re: Windmetr
Tak druhou půlku toho windmetru máš pořád v kokpitu, ne? Z toho by mělo vycházet shánění kompatibilní jednotky na stěžeň.
