ELEKTRIKA (schema zapojenia) na 9m lodi
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » sob led 23, 2021 8:21 pm
Ahoj vsetci,
mozno niekto vie, niekto nie, prerabam staru 9m plachetnicu a po skoro 3 rokoch sustavnej prace som sa konecne dostal k Elektrike. Nic o nej neviem, ale pomaly, ako uz x veci doteraz, ju zacinam studovat :-).
ZHANAM TEDA FUNKCNU CO NAJJEDNODUCHSIU SCHEMU ZAPOJENIA TYCH PAR VECI CO PLANUJEM NA LODI NA ELEKTRIKU VYUZIVAT.
System podla mojich predstav by mal obsahovat:
2x bateria servisna gel (100Ah x2)
1x bateria startovacia (75Ah)
Vsetky baterie planujem dobijat, najlepsie automaticky bez nutnosti zasahovania do systemu (odpajania, prepinania atd) z nasledujucich zdrojov:
1x motor 30Hp
1x solar panel 100Wh
1x pripojka na 220V
Spotrebice:
kotevny navijak 1000W
ladnicka kompresorova dober cca myslim 6A
bilge pumpa
pozicne svetla Led
interier svetla Led
ine svetla Led
GPS navigacia
VHF
radio
autopilot
palubne pristroje, kompas, hlbkomer, windmeter
( voda len studena a mechanicka )
dikes vsetkym co sa do tejto temy pripoja, na webe sa totiz da najst x schem ale ako som sa u neraz presvedcil, nie vsetko co na webe clovek najde, v skutocnosti aj funguje...
Re: ELEKTRIKA (schema zapojenia) na 9m lodi
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned led 24, 2021 7:54 pm
Ahoj Avalon, pokud chceš rád Ti dám informace ale ne tady.
Je mnoho řešení ale jen jedno je možné zrealizovat.
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » pon led 25, 2021 9:51 am
Je to rozsáhlé téma ... od samotného návrhu po realizaci. Pro inspiraci jsem Ti nahrál elektrodokumentaci několika lodí -
Lode-man.zip
Nechal jsem se i jimi inspirovat a realizoval jsem komplet elektro na 11m lodi.
Ne vše musíš nakupovat v provedení "marine", spoustu instalačního materiálu nakoupíš i v klasickém elektromateriálu (třídy IPX4 a výše).
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » pon led 25, 2021 2:01 pm
Z knih je inspirující tato:
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » pon led 25, 2021 2:06 pm
Najdeš v ní i toto schema[img]
[/img]
Příspěvekod LadaM » pon led 25, 2021 3:40 pm
Kdybys chtěl, můžu Ti poslat schéma, co jsem si kreslil k propojení motorové a servisní baterie přes automatické relé, vč. dvojitého odpojovače obou okruhů (BlueSea). Je to jenom část, ale poměrně samostatná. Zbytek by měl jít z rozvaděče.
A když už píšu, nevíte někdo o invertoru s automatickým bypassem při připojení břehové přípojky? Co jsem našel, tak to umí některé invertory kombinované s nabíječkou a solární regly, ale samotný jsem nenašel. Bastlit nějaká relé nebo stykače se mi nechce. Snad to není moc OT :roll:
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » pon led 25, 2021 4:16 pm
Dakujem zatial vsetkym a myslim ze tato tema vie byt zaujimava pre vsetkych ktori maju trosku vacsiu lodku, ci uz motorovu alebo plachetnicu. Nechcem vymyslat koleso a planujem sa drzat aj za cenu vyssich nakladov profesionalnych pristrojov ci komponentov. Uvidime ako to nakoniec dopadne :D
Příspěvekod ficcus » pon led 25, 2021 6:08 pm
LadaM píše:... A když už píšu, nevíte někdo o invertoru s automatickým bypassem při připojení břehové přípojky? Co jsem našel, tak to umí některé invertory kombinované s nabíječkou a solární regly, ale samotný jsem nenašel. Bastlit nějaká relé nebo stykače se mi nechce. Snad to není moc OT :roll:
Vzkazuji od bráchy, který sem nechodí: umí to měniče Vechline - dělají se 1000W, 2000W a 3000W.
Příspěvekod Libor » pon led 25, 2021 6:15 pm
Já koupil Ective, tedy i s reglerem a nabíječkou (viz jiné vlákno).
Ale to co se ptáš myslím umí TSI serie
https://www.ective.de/uebersicht-wechselrichter
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » úte led 26, 2021 6:43 pm
zatial som s toho neni vobec mudrejsi ale nasiel som aspon toto..
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » úte led 26, 2021 6:48 pm
no a este tato schema aj so zapojenim kotevneho navijaka
Příspěvekod david » úte led 26, 2021 7:10 pm
avalon píše:zatial som s toho neni vobec mudrejsi ale nasiel som aspon toto..Screenshot_2021-01-21 Marine Electrical Systems pdf.png
Mimo to kvantum vypínačů tam má chybu. To vlevo dole není společná neg, tedy zem, minus, ale společné pos, tedy plus.
A v tom druhém odkazem. Vrátky jsou na dva nebo tři dráty na motoru. U dvou se mění stykačem polarita, u tří cívky vinutí. Tenhle je na tři.
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » úte led 26, 2021 7:30 pm
Davide, to vlevo dole je PARALEL CHARGING DEVICE ... :lol: :lol: :lol: a ta schema je absolutne koser, for sure!!!
Příspěvekod david » úte led 26, 2021 10:27 pm
Máš pravdu, jaksi jsem přehlédl. :hmm:
Pak taky čemu říkáš absolutně. Třeba dobíjení od solárů zapojené tak, že když odpojíš např při odchodu z lodi baterky, tak je nebudeš dobíjet mně připadá blbé. Neškodilo by dát průřezy vodičů atd.
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » stř led 27, 2021 8:40 am
Ta 75Ah startovací baterie pro tak malý motor se mi zdá poněkud přehnaná jestliže slouží opravdu jen ke startování. Dá se zvolit podstatně menší a lehčí.
tonda
Reputace: -2
Příspěvekod tonda » stř led 27, 2021 6:36 pm
Nezapomeňte pánové do schéma zařadit diodový blok (jak bych to jinak nazval nevím), který slouží k tomu , aby alternátor motoru mohl dobíjet motorový, tak světelný akumulátor současně. Tonda
Příspěvekod david » stř led 27, 2021 7:44 pm
Pravdu díš. To je další, co mi tam scházelo. Pochybně to řeší kvantem vypínačů, jak píšu výše. :crazy:
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » stř led 27, 2021 10:34 pm
David presne ako pises, riesi to kvantem vypinacov co ja urcite nechem. Dost sa v tych vypinacoch stracam a hlavne mi nie je jasny ten vlavo dole. Suhlas s taky s Tondou o tom trend diod bloku pre sucasne napajanie vsetkych 3 baterii naraz. Uvidime pomaly tu elektriku snad nejako vstrebam :-)
David co mas za lod?
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » čtv led 28, 2021 7:56 am
Vypínač vlevo dole je nesmysl.
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » čtv led 28, 2021 8:35 am
viac o tej scheme a vselicom inom pisu tu https://www.whitsundaydiscountmarine.co ... ystems.pdf, pripajam ale este jednu co sa mi tiez paci :)
Příspěvekod david » čtv led 28, 2021 10:17 am
Při odpojení aku nedobíjí solár a navíc nejde ani bilge pumpa. Ta aspoň u minulého šla. Proč dvě pojistky u napěťového relé? Odpojovač startovací baterie má být u ní a ne někde po cestě. Pojistka na starter 300A mi vzhledem k rozběhovým proudům připadá slabá. Alternátor a starter má běžně kostru na motoru, není třeba tahat extra zem. Teda jsou altíky odizolované, stejně jako startery, ale to nejspíš nebude tvůj případ.
To tak na první pohled.
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » čtv led 28, 2021 11:57 am
ty ses nejakej chytrej :D Ten odpojovac co o ktorom pises ma nazov Bus and bunk isolation switch a pouziva sa pravdepodobne ak chces uplne vypnut system ( preto ma aj popis Default - ALWAYS ON )... Inac pekna lod, na vode foto nemas ?
Pipajam moje dnesne ranne dielo:
Naposledy upravil(a) avalon dne čtv led 28, 2021 1:21 pm, celkem upraveno 2 x.
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » čtv led 28, 2021 12:21 pm
Pokud bych měl osadit něco takového do své lodi, pak bych určitě dal samostatné jištění pro napájení kotevního vrátku (v uvedeném schematu tomu tak není). Vhodná by byla vratná tepelná pojistka. Ve své lodi mám činnost kot. vrátku podmíněnou nastartováním motoru (relé ovládané aktivním dobíjením alternátorem) - zamezí to možnému vybití servisních baterií při manipulaci kotevním vrátkem. Bilge pumpu bych osadil plovákovým spínačem s paralelním spínačem s možností ručního ovládání pumpy. A připojil bych "-" startovacího akumulátoru :D
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » čtv led 28, 2021 1:03 pm
ta pumpa.. ta je zapojena len ramcovo, ale ten kotevny navijak, by ma zaujimal, poistka 130Am o tej viem ze ju tam je dobre umiestnit, napriek tomu ze ju tam v orig navode nekreslia ale to RELE ma zaujima !!!! ( nakreslite pls ), kedze jasne ze chcem a vzhladom na vykon baterii musim kotvu tahat pri nastartovanom motore . dik
Příspěvekod LadaM » čtv led 28, 2021 1:38 pm
Na své lodi chci tahat kotvu při nastartovaném motoru - tak si ho nastartuju, ne? Chápal bych to u čártrovek, ale na vlastní lodi - není to jen další věc k řešení a případné poruše? Odejde relé, budu chtít rychle odkotvit a místo toho budu řešit proč to nejde. :?
