sonary, sondy...
- vendelinek
sonary, sondy...
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jakou máte kdo zkušenost s novou instalací sonaru, sondy, apod.? Chystám se toto zařízení dát na loď (spaíš jen pro sladkou vodu v ČR) a nějak tápu v technických specifikacích výrobců a trochu i v principu sondy i měření. Kam ji umístit, aby měřila dobře, aby se nepoškodila při plavbě, jak je to s přesností měření při náklonu lodi, apod.
Děkuji za nějaké informace, nebo odkazy.[b]
- Charlie
- Reputace: 18
Tak co jsem viděl, tak sonda hloubkoměru i rychloměru byli kolem přední části kýlu po straně. Já mám sondu hloubkoměru v místě kde končí kýl (cca pod koncem nástavby kajuty) a sondu rychloměru v místě začátku kýlu. Hlavně by měli být cca kolem podélné osy lodi, aby se ti při větším náklonu nedostávali ven z vody - rychloměr by pak neukazoval.
U hloubkoměru při náklonech jsem zatím nepostřehl, že by při náklonu lodi se najednou zvětšila hloubka, ukazuje pořád stejně.
- geus
- Reputace: 40
Jsou sondy které se montují na dno uvitř lodi takže ta se poničit nemůže. Já osobně mám Furuno to jsou dobré sonary. ale ne tak u nás rozšířené a mám i takový diodový a to je někdy pro zlost pokud loď nemá víc jak 70cm ponor tak bych ho tam nedával člolvěk je pak nervórní když mu stále píská a čeká náraz bez něj je to klidnější. náraz přijde z nenadání. jinak je velká nabídka je to jen o penězích pod 10tis nic moc neni to je jasné
- Frantisek
Ako sonar pracuje
Na stranke
www.humminbird.sk v sekcii Stiahni si, mas navod Ako sonar pracuje. Mozno ti to k niecomu bude.
- ondra
- Reputace: 3
Re: sonary, sondy...
vendelinek píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, jakou máte kdo zkušenost s novou instalací sonaru, sondy, apod.? Chystám se toto zařízení dát na loď (spaíš jen pro sladkou vodu v ČR) a nějak tápu v technických specifikacích výrobců a trochu i v principu sondy i měření. Kam ji umístit, aby měřila dobře, aby se nepoškodila při plavbě, jak je to s přesností měření při náklonu lodi, apod.
Ahoj, mám Garmin Fishfinder. Sondu mám přímo v lodi pod poklopem (nechtěl jsem nikde žádné kabely ven z lodi) zhruba v polovině lodi. Je nutné jí mít ve vodorovné poloze a musí být v něčem ponořená, já jí zalil pryskyřicí - pozor, nesmí být žádné bubliny. Funguje perfektně přes 2 cm laminátu, i přes ocel.
Rozhodně jí nedávej nikam na příd, jakmile se dostane špička ven z vody, přestane fungovat, to samé k vrtuli, stačí trochu bublin pod lodí a je zblblá.
Ondra
- Reputace: 153
Je možné tiež použiť fishfinder, sú v cenách už okolo 100 eur. Sonda sa montuje na zrkadlo, alebo do vnútra lode tak ako popisovali vyššie. Pozor, nefunguje v lodiach s preglejky, alebo zo sendvičového laminátu. Výhodou oproti obyčajnému hĺbkomeru je že vykresluje aj profil dna, síce priečny, ale aj to sa hodí. No a vidíš ryby.
- bokal
Asi před 3 lety jsem namontoval kombinaci hloubkoměr/rychloměe typ NASA Cliper Duet. Stál asi 7000 kč
snímač sonaru mám přilepený epoxidem na dně lodi na laminátu asi 12mm , dosud funguje výborně, jen párkrát se stalo že hlásil alarm a 1,5m v situaci, kdy byla větší hloubka než je jeho rozsah (tuším do 80m)
snímač rychloměru je pochopitelně v otvoru a vrtulka je pod dnem, je to náchylné na poškození. Neukazuje moc přesně, hlavně při malé rychlosti do 2 kn. Po delším stání na kotvišti se to zanese a musí se vyndat a čistit.
- vendelinek
ahoj, takže chápu-li dobře, že se to umístění sondy liší případ od případu, typ od typu, loď od lodi... a záleží na typu sondy a její citlivosti, pokud ji chci umístit uvnitř lodě na dno nebo vně plavidla... A asi také záleží na druhu provozu - mělká sladká voda v ČR a moře. Trochu se mi příčí dávat sondu zvenčí a mít k ní tažené kabely. Je to dost náchylné na poškození. Přijde mi dobré řešení mít sondu přilepenou uvnitř na dně v lodi a prostě mít na vědomí, že musím k údaji na displeji přičíst ponoření a konstrukci lodě. Asi nezbyde, než to vyzkoušet. Nejspíš zkusím obyčejný sonar, třeba ten FishFinder nebo Humminbird a budu laborovat.
- Milos
Ja používam na MacGregor26 rybársky low cost sonar EAGLE Cuda s prepínateľným uhlom meracieho lúča (prepnúť širší lúč je dobré pri plavbe v náklone) . Sonda je položená na dno znútra, kvoli provizornej montáži (hladanie vhodnej polohy snímača) iba o dno lode prisilikonovaná.
Riešenie je to síce funkčné - ale silikon dlhodobo nedoporučujem, sonda resp silikon vždy po pár mesiacoch odpadne (keď je to najmenej vhodné) a treba to lepiť znovu.
Nemám doriešené ani pevné umiestnenie zobrazovača, všade totiž iba zavadzia. Keď to doriešim, nalepím sondu epoxidom, ako to má tiež bokal.
- vendelinek
- vendelinek
Potřebuji poradit od zkušených
Na svoji novou lodičku jsem namontoval fishfinder hUMMINBIRD PIRANHA MAX 160,sondu jsem umístil na zrcadlo,na milimetr přesně podle návodu a ejhle nastal velký problém.Jakmile se loď dostane do kluzu,vyjede z vody až po hranu zrcadla,tak sonda,která je pár mm ponořená ve vodě vytvoří gejzír vody,asi 1m vysoký.Čím jedu rychleji,tím je vyšší a prudší.Protože mám dost vysokou nástavbu,kabinku,vzniká za lodí nějaká turbulence a zpětný vítr nasává vodu z tohoto gejzíru zpět do lodi,takže jsme celí mokří.
Neví někdo jak to řešit?Namontovat nad sondu takovou stříšku,která by zamezila vzniku gejzíru?
- cervik
Gabo má na svojej cortine sonar upevnený / nalepený na dne/ vedel by ti dať presné inštrukcie , fachčí mu to dobre. Ja ho mám na zrkadle z bočného pohľadu je osa snímača v rovine z dnom lode. Zo zadného pohladu je umiestnení cca 70 % od kýlu na druhej stabilizačnej lište. Fachčí mi to tiež bez problémov. Rozdiel v porovnaní z Gabom máme cca 10, 20 cm v klude , v pohybe prakticky žiaden .
- sedivak
Ahoj sondu mám namontovanou stejně jako ty a taky se mi tvořil za zádí nepříjemný gejzír. Pomohlo až po postupném zkoušení namontování sondy co nejvýše to jde, aby ještě byla ve skluzu ve vodě - a je vše v pohodě.
vovsky píše:Potřebuji poradit od zkušených
- mirus
Mám sondu umístěnou středem na spodní hraně zrcadla,shora zakrytou nerez krytkou(rovný plech asi tak 15x10cm), od určité rychlosti je za mnou taky gejzír vody,ale vzhledem k tomu ,že mě to nejde do lodi,tak jsem to zatím neřešil,i když mě to vadí.N a druhé straně zrcadla nemám umístěné nic ,takže žádný gejzír.Vedle sondy mám ještě umístěný čidlo rychloměru,myslel jsem ,že je to o to horší,ale když je sundám ,tak se to moc nezlepší.Ale jak píšu,do lodi to nestříká,tak to zatím neřeším.Možná by pomohlo to zakrytí delší,muselo by se odzkoušet kolik a jestli to vůbec pomůže.Aby mě to tam potom .nedělalo vztlakovou klapku.
- Reputace: 201
Druhou sezónu mám na lodi sadu přístrojů vč. echolotu a zatím spokojenost
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=568
- fishmaster
- Reputace: 201
Mám na dně tmelem přilepenou novodurovou trubku, sonda je ponořená ve fritovacím oleji,
ten je nejpodobnější tomu originálnímu a funguje to dobře. Důležité je najít místo, kde sonda funguje(třeba nehomogení laminát, kaz...). Může se provizorně nalepit na dno několika vyžvejkanými žvýkačkami .
Signál nefunguje přes vzduch, pozor na bubliny, takže sondu pořádně přitlačit .
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
