sonary, sondy...
Reputace: 30
Příspěvekod geus » stř zář 01, 2010 7:27 pm
ty jsou také jen ta cena je někde jinde třeba ob FURUNA třeba za 80tisíc a výš
Reputace: 130
Příspěvekod Libor » stř zář 01, 2010 10:28 pm
Není to tak strašný ;) začíná to na nějakých 15 -16 tis.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1738
Samozřejmě s kvalitou sondy, funkcemi, např. dnes i 3D zobrazením roste i cena.
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » stř zář 01, 2010 10:57 pm
Libor : diky za ten odkaz. Prokoukal jsem ted stranky toho vyrobce. To jsou krasny veci .. :shock: az je mi nekdy lito, ze nemam nic svyho, kam bych to mohl namontovat ;) ja jsem na tyhlety technicky hracky docela "ujetej"
Ave
Příspěvekod Ave » čtv zář 02, 2010 8:43 am
Diky za odpovedi, ale jsem z toho nejaka zmatena. Pisete tady, ze sondu je treba vlozit do neceho, resp. do nejake tekutiny... vcera jsem byla u znameho a ten mi rikal, ze staci sondu jen nalepit na dno lodi. Takze mi z toho plyne, ze asi existuji dva typy sond...je to tak nebo se pletu...
Reputace: 158
Příspěvekod david » čtv zář 02, 2010 9:10 am
ne, sonda je jedna a různé způsoby instalace
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » čtv zář 02, 2010 10:23 am
V dřívějším příspěku jsem psal,že sondu mám na zrcadle a že mi tvoří za lodí velký gejzír vody.Jelikož se dostanu kousek na dno lodi,uříznul jsem 5cm papírové trubky od koberce do ní natlačil silikonový bezbarvý tmel a do tmelu vtlačil sondu.Při rychlostech do 35km/h
sonda funguje perfektně.Při vyšší rychlosti začne házet nesmyslná čísla a pak přestane fungovat úplně.Při zpomalení se zase chytí.
Jelikož mám na antikavitační desce hydrofoil,který je asi 5cm pod úrovní dna,domnívám se,že při vyšší rychlosti jede loď po hydrofoilu, a jelikož ten je níž než dno lodi mohou pode dnem,/vmístě kde je sonda/ vznikat turbulence a sonda přestane fungovat.Jestli se mýlím,tak mě opravte.
Sondu jsem zkušebně zalil silikonavým tmelem,protože ten jde odstrasnit.
Z epoxidu bych to již nikdy nevydělal.
Ave
Příspěvekod Ave » čtv zář 02, 2010 11:39 am
Panove moc diky za vase rady...ted uz jsem snad o neco chytrejsi ;)
martin63
Příspěvekod martin63 » čtv zář 02, 2010 11:44 am
TashonkaWitko píše:Jen takovy dotaz, pokud jsem to dobre pochopil tyhlety vychytavky zobrazi predevsim co je PODE mnou (+ neco malo kolem). Existuje neco co by ukazalo co je PREDE mnou ? To by me asi zajimalo vic ...
Dopředu "vidící" echoloty vyrábí několik výrobců, například firma Interphase, jejich význam je však sporný, protože jejich maximální dopředný dosah je roven dvojnásobku hloubky vody. To znamená že třeba v pětimetrové hloubce vidí jen 10 metrů před sebe a to už je většinou dost pozdě vyhýbat se třeba ponořene skále. Z tohoto důvodu nejsou tyto přístroje příliš rozšířené.
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » čtv zář 02, 2010 2:53 pm
Já teda čučím, kolik lidí má na motoráku sonar a používá jej..... Mně po letech na motoráku sonar připadá tak trochu jako účetnictví - zobrazuje sice přesně, ale minulost. A ta mne až tak moc na lodi nezajímá. Když po moři jedu 20 uzlů, ujedu cca 10 metrů za sekundu. Ten barel nebo nedejbože skálu (ale na to mám snad mapy, ne????) při délce lodi 13 metrů trefím stoprocentně, protože i kdyby mi paprsek šel skoro vodorovně, musel bych mít reflexy pilota formule jedna a nepomůže mi to. Je to jen můj názor, sonar jsem měl na první lodi hlavně jako hloubkoměr a od té doby stačilo. Ale rád se nechám poučit o užitečnosti ;) ;) ;)
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv zář 02, 2010 4:33 pm
Já ho používám na ryby.Třeba při lovu Sumců na vábničku je to užitečná věc.Jinak na neznámém úseku řeky při přistávání u břehu vidím jak dno stoupá a nemusím se bát,že najedu na nějaký úsek který je moc mělký. 8)
Reputace: 30
Příspěvekod geus » čtv zář 02, 2010 8:07 pm
Tak to asi musí bejt super zážitek vzít sonar najít chudáka nevybavenýho sumce elektrinickým přístrojem a spustit mu k tlamě vábničku s návnadou a když po ní celý rozespalý chramsne tak zaseknout a mít z toho takouvou radost jaký jsem to panečku lovec až se z toho potentám Ať žeje rybaření.
Příspěvekod alffa » čtv zář 02, 2010 8:16 pm
Macek0585 píše:Já teda čučím, kolik lidí má na motoráku sonar a používá jej.....
... ... ... .... .... .... ... .... ..... .. . . . . ....rád se nechám poučit o užitečnosti ;) ;) ;)
To Macek0585,
Poučovat Tě tady asi nikdo nebude. Něco k úvaze Ti ale dám. :)
Co takhle NAVIGACE :?: Nic … … :? To by se mohl nějaký hloubkoměr hodit. Ne :?:
Žebys měl na lodi olovnici a vycvičenou posádku, co s tím dovede zacházet, skutečně nepředpokládám.
Vono, i když to valíš tím oceánem těch 20 uzlů a nejednou se začne zvedat dno tam kde by teoreticky nemělo, tak to rozhodně stojí přinejmenším za pozornost.
To ale bez sonaru, těžko zjistíš. :hmm: Pokud znáš polohu, bylo by záhodno takovou anomálii, zaznamenat do lodního deníku. Pokud ale kamnáři, nějakou takovou blbost jako „lodní deník“, vůbec sebou vozí? :?
Atd. ;) alffa
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » čtv zář 02, 2010 8:28 pm
Macek0585 píše:Ale rád se nechám poučit o užitečnosti ;) ;) ;)
Trosku mi sice unikl Alfuv prispevek .. anejsem zadnej expert co by mohl rozdavat zkusenosti ... takze jen za me osobne dodam - vedet co je prede mnou nevidim jako spatnou moznost. Tedy ne v pripade ze mas motorak s ponorem 0,0 nic a valis 25 uzlu .. :-) Ale pokud se bavis o plachetnici, ktera krokem brazdi vody, kde mapy nejsou az tak spolehlive (jsou stare - pokud jsou vubec) a navic tam kazdy rok pod vodou vyroste neco noveho, myslim ze to muze byt fajn. Zaplatpanbuh i za tech 20 - 40 metru navic ... Z vyse uvedeneho je jasne, ze pro 99% z nas, motajicich se po stredozemi, ktere je mapove pokryte temer dokonale, se jedna o zbytecnost. Ja, za sebe, ale psal ..ze bych to povazoval spis za krasnou hracku ... a to toulani o nezmapovanych lokacich treba za krasne sny ...
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » čtv zář 02, 2010 8:32 pm
geus píše:Tak to asi musí bejt super zážitek vzít sonar najít chudáka nevybavenýho sumce elektrinickým přístrojem a spustit mu k tlamě vábničku s návnadou a když po ní celý rozespalý chramsne tak zaseknout a mít z toho takouvou radost jaký jsem to panečku lovec až se z toho potentám Ať žeje rybaření.
nejsem rybar - tedy ne ten co lovi sumce ... ale rekl bych ze Fishmaster takhle nehleda sumce :-) Ze spis hleda mista, kde by se "fesak" mohl nachazet - melcinym pisciny apod. A shazovat schopnost dostat velkyho "rafana" podobnym stylem jaky byl tvuj prispevek, mi prijde zbytecny.
Reputace: 30
Příspěvekod geus » čtv zář 02, 2010 8:54 pm
Viděl jsem to v televizi jak jezdí se sonarem hledají sumce a spouští mu k tlamě návnadu opravdoví bouráci na tom se můj názor nemění. Můj názor na rybáře je 50 na 50 nejsem zaujatý.
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » čtv zář 02, 2010 9:03 pm
geus píše:Viděl jsem to v televizi jak jezdí se sonarem hledají sumce a spouští mu k tlamě návnadu opravdoví bouráci na tom se můj názor nemění. Můj názor na rybáře je 50 na 50 nejsem zaujatý.
Geusi, ja videl v televizi uz takovy veci, ze kdybych to bral vsechno vazne a chtel s tim nejak zit, musel bych si podriznout zily ... :-) No a protoze svoje zily mam docela rad, naucil jsem se ty veci z ty leskly, zarivy skrinky, nebrat az tak doslova .... navrh .... kaslem na sumce, resime utesy v nezmapovanem Tichomori .... ;)
Reputace: 30
Příspěvekod geus » čtv zář 02, 2010 9:17 pm
Já sonar mám a do tichomoří nejezdím ten se hodí i na Labe a Vltavu kord když mám ponor asi 120 dle papírů dle měření co jsem se potopil tak 140-150 takže mě píská velmi často někdy si také drbnu i s ním. Bez něj by to skoro nešlo.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv zář 02, 2010 9:19 pm
Takže pravda je že sonarem se vytipuje lokalita,kde asi fešák leží.Jde o to najít anomálii na dně akorát nejde o mělčiny,ale o hloubky.Příklad:Tok má hloubku 3m a najdu díru kde je 6m dlouhou 20m širokou 6m.Tam asi bude ležet.Dále nejde o to poslat mu nástrahu před hubu :lol: .Ta ryba tam není vidět.Ta je vidět až začnu vábit.Jde o bouchání speciálním nástrojem o hladinu,které vytváří specifický zvuk.Ten sumce zvedne ze dna.Potom jde o to abych jemnými změnami intenzity a zvuku vábení dostal sumce na požadovanou hloubku a tam teprve spustil nástrahu.Pokud se vše povede a ryba zabere je to zážitek na který se nezapomíná.Ten sumec se nechová jako sumec ulovený standartně když loví on sám.To je rozzuřený sumec.Kdo nezažil nezná.PS:Je to pro mě zajímavější než sedět týden na jednom místě na kaprech.Pěkně se podívám po okolí během splavávání při kterém hledám lokalitu a při kterém i vábím.Do toho občas nějaký adrenalin při zdolávání.
Jo párkrát se mi stalo,že jiný vodní motorista mě chtěl pomoct protože si myslel,že mám nějaký problém s lodí nebo motorem. :lol:
Příspěvekod alffa » čtv zář 02, 2010 9:55 pm
TashonkaWitko píše:Trosku mi sice unikl Alfuv prispevek ..
Čemupak nerozumíš? ... ... :? Rád vysvětlím. ;)
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » pát zář 03, 2010 7:55 am
No k Tvému prvnímu příspěvku Alffo. K tomu, abych věděl na jaké hloubce jsem mi celkem dostačuje hloubkoměr a dobré mapy (to jen k té navigaci). A ke zobrazování dna jsem celkem skeptický a když vím, že je někde deset metrů (podle mapy, hloubkoměru, případně pilota) tak tam těch deset metrů je. Přece jen se spolehnu na mapové podklady dělané profesionálně a vyvíjené roky než na krabičku za pár tisíc, na kterou má vliv i křivý pohled (viz příspěvky výše ;) ;) ). Prostě mi sonar na rozdíl od ostatních přístrojů nepřirost k srdci a při rychlé jízdě vidím jeho přínos spíše problematicky, zejména ve známých nebo dobře zmapovaných vodách. Co se týče řek a našich jezírek tak nevím, moje zkušenosti na tomto poli končí rokem 1995.
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » pát zář 03, 2010 7:57 am
To Alffa podruhé ;) ;)
Lodní deník nejen vozím, ale i pravidelně doplňuji :whist: :whist: :whist:
A už tak trochu čekám od Simona otázku typu : "a to tam píšeš, ze kterého na který bok ses na gauči převalil???" :D :D
simon
Příspěvekod simon » pát zář 03, 2010 9:35 am
bohuzel musim zklamat tvoje ocekavani ... neco takoveho me vubec nenapadlo :D
Reputace: 158
Příspěvekod david » pát zář 03, 2010 10:03 am
Zajímavý. Macek píše, že používá hloubkoměr a nechce sonar. Sonar byl vyvinutej na měření vzdálenosti obecně, bez ohledu na směr.
Jenže když tím měřím výlučně hloubku, tak to je jedno a to samý. Ultrazvukový hloubkoměr = echolot = sonar. Jeden princip měření doby odrazu ultrazvuku. A ten jeden hloubkoměr, sonar a echolot se liší způsobem zobrazení. Buď udává jen okamžitou hodnotu, nebo kreslí nějakou křivku dna. Pak by se ale spíš měl jmenovat echograf, sonograf.
Fischfinder je taky echolot, ale rovnou s grafikou.
Ty co koukaj taky dopředu mají označení FLS – forward looking sonar.
Mimochodem, nesnášej horko a tak nechápu, proč je dělaj v černý krabici co se rozpálí do červena. Už mi dva takhle odešly. Teď už jsem ho radši polepil hliníkovou fólií.
Jeden čeká na opravu – neuměl by někdo?
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » pát zář 03, 2010 10:37 am
JJ. Já samozřejmě měřím hloubku a tento údaj používám. Pozastavil jsem se jen nad zobrazením a použitím sonaru v tom smyslu, jaký je tady obecně zažitý - zobrazení rybiček, dna, a na rychlém člunu i jako případná výstraha před nebezpečím. Tam mi to s ohledem na mou zkušenost prostě připadá trochu "s křížkem po funuse"... Nic víc ani míň jsem nechtěl říct/napsat.
Reputace: 158
Příspěvekod david » pát zář 03, 2010 10:57 am
já to zas psal protože se tu zakládaj různý vlákna o jednom a tom samým.
jinak, když je pod vodou hráz nebo skála, je to jistě s křížkem po funuse a ten funus je jistej. na hledání kynety v řece nebo při přistávání je to naopak docela dobrý - dostačující. Lepší než stát na přídi s cejchovaným klackem. ;)
