sonary, sondy...
vendelinek
Příspěvekod vendelinek » pon črc 04, 2011 7:57 am
Ahoj, chci se zeptat, jelikož budu teď pořizovat a instalovat hloubkoměr a sondu bych nejradši dal na dno lodi zevnitř, máte někdo zkušenost s instalací na dřevěnou konstrukci (obšívku) - síla asi 6 mm, která má na sobě ještě povrch z laminátu? Bude sonda fungovat?
Reputace: 156
Příspěvekod david » pon črc 04, 2011 8:27 am
měřit přes dřevo nelze. já si kdysi vydlabal v překližce díru průměru sondy až na laminát.
captain65
Re: sonary, sondy...
Příspěvekod captain65 » pát bře 25, 2016 9:21 pm
Ahoj zjistil jsem v komunikaci, že přes kovovou loď nelze měřit sonarem zevnitř..je to obecné pravidlo, které platí i pro hliník?
Díky za zkušenosti.
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát bře 25, 2016 10:04 pm
Na lodi máme dva sonary, čidla uvnitř. Dno je laminát 40mm silný a je šikmé. Svisle jsem připlastoval plastové rourky do kterých se vešla čidla, aby parsek šel svisle dolů. Rourku jsem naplnil ricinovým olejem a zatlačil čidlo tak aby pod čidlem nebyl vzduch. Oba sonary fungují skvěle do 400m. Jen nesmí běžet oba najednou, to se vzájemně ruší.
Tady sonar používáme hlavně při přistávání ke skále nebo při plavbě mělkou úžinou. Ale to je rychlost velmi malá a jedem na motor.
pik
Reputace: 29
Příspěvekod pik » sob bře 26, 2016 7:36 am
Ty máš Pavle v tom laminátu přidaný hliníkový prášek?
ferdas
Reputace: 31
Příspěvekod ferdas » úte bře 29, 2016 6:47 am
raději se pokusím captainovi65 nějak rozumně odpovědět
To je tak: sonar vysílá ultrazvukový paprsek, který prochází vodou a od hustšího prostředí (dno, kov..) se odrazí a pak vidíme poskládaný obraz profilu. Pokud bude dno lodě jakkoliv kovové, paprsek se odrazí hned u čidla a dál do vody se nedostane. Ne, nejde to. Buď čidlo mimo trup, nebo vyvrtat v trupu příslušný otvor a sondu zapustit do něj.
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 29, 2016 9:48 am
Je mnoho zkušeností s montáží echolod uvnitř hliníkové lodě. Test s čidlem v plastovém pytlíku naplněném vodou, pak montáž jak popisuji do roury naplněné olejem nebo vodou, nebo přilepit epoxy nebo Sicaflex. Čidlo musí být přímo na čistém plechu bez izolace, která tlumí ultrazvuk. Přilepení musí být bez bublin.
Hur man monterar en ekolod på en aluminium båt
Montering av ekolod handlar om att hitta rätt plats inne i båten för att montera givaren-sensorhuvudet som vänder skrovet på din båt till en mottagare för signaler ekolod studsar mot botten.
1. Givaren är "skicka och ta emot" en del av enheten. Det bästa stället att montera givaren är längs mittlinjen på båten, nära ryggen.
2. Åk båt med en vän. Se till att det bara tillräckligt med vatten i botten på båten för att täcka givaren. Medan du kör båten i låg fart, har din vän flytta givaren runt inne på botten av båten, tills du får bra och tydlig djupavläsningarna.
3. Rensa sweet spot med lite tvål och vatten och torka den fullständigt, eftersom smuts, olja och fett kommer att leda till att du får felaktiga avläsningar. Blanda ihop de två delar epoxilim och lägg på ett tjockt lager lim på sweet spot, minst lika stor runt som givaren.
5. Tryck givaren ner i epoxi , vrida det som du trycker för att ta bort eventuella luftbubblor. Tryck inte så långt ner att det driver alla epoxi fram under den. Låt epoxin härda i minst en dag innan du startar båten igen.
Mulisak
Příspěvekod Mulisak » sob dub 02, 2016 1:13 pm
Ahoj. Rád bych se pustil do výměny skrz-trup sond a trochu se bojím (trup je laminát, původní sondy vypadají na průměru podobně, ale..): Najdete se prosím někdo s komentářem, linkem na návod nebo tak (vlákno jsem přečetl, na netu pohledal, díra je ale díra..)?
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob dub 02, 2016 1:35 pm
Ahoj není čeho se bát. Jestli staré čidlo je nepoužitelné tak ho zvenku odvrtej, díru vyčisti nožem, bruskou, pilníkem. Nové čidlo utěsni silikonem, ten se dá rozebrat nebo Sicaflex, ten drží jako ďas a nerozebereš ho. Čidlo echolot by mělo směřovat svisle dolů, tedy možná budeš muset udělat vnitřní a vnější klín.
Mulisak
Příspěvekod Mulisak » pát kvě 20, 2016 8:32 am
Vypadá to jednodušše, každopádně je to díra pod ponorem, navíc mají původní sondy průměr 44 a 46 mm a ty nové Airmary skoro 50. No hlavně aby se zas nenastěhovala myš :o
