Rozebrání vinšny
Ave
Rozebrání vinšny
Příspěvekod Ave » pát dub 02, 2010 7:24 am
Ahoj, měla bych na Vás dotaz. Potřebovala bych sundat vinšnu, ale nevím jak na to, prosím, poradíte?
Jedná se o tento typ: http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=259
Chtěla bych pod ní umístit nerezový plech se zásekem
Příspěvekod Pepa » pát dub 02, 2010 8:00 am
Vinšna má ve spodní části nepohyblivou přírubu. Přes obšívku lodi a pravděpodobně nějakou roznášecí podložku je příruba přišroubována 4 šrouby /asi/M10 .
Šrouby musíš vytočit a vinšnu sejmeš.
Podle roztečí děr na vinšně vyvrtáš díry i v tvé přírubě /a tedy cca průměr 10,5mm. Musíš si uříznout nové štouby delší o tloušťk tvé příruby. Vršek šroubu musí být přesně s koncem pevné příruby vinšny,
Několik /2-3/ mm na pevnou příroubou je již točící se tělo vinšny, pokud by byl šroub delší, dřel by o točící se tělo, pokud kratší, vinšna se může vytrhnout, pokud bude tvoje nová příruba ¨silná např. 5 mm, musíš mít nové šrouby delší o 5 mm, Pro kontrolu bych vše proměřil a zkontroloval.
P
edit: pevná épříruba vinšny se závity má tloušťku cca 5 mm a nad ní je prostor cca min 2,5 mm, v některých místech více.
Ave
Příspěvekod Ave » pát dub 02, 2010 8:16 am
Díky za info. Já právě nevěděla jak je to dole uchycené, neboť je tam překližka po celém "stropu" a je obtažena silikonem, takže jsem to nechtěla strhnout. Myslela jsem, že jde vinšnu jen povolit a vložit tam ten nerez (cca 4mm). Moc dík
Příspěvekod Pepa » pát dub 02, 2010 8:37 am
Taky není důvodu strhávat celou stropní překližku. Určitě je k posouzení možnost odvrtat či vyříznout /asi opatrně nožen/ pouze kruhový otvor v ose vinšny a o průměru vinšny. Po demontáži a montáži bych si vyřízl z překližky kruhový dekl v průměru o 2 cm větší a třemí-čtyřmi vrutíky bych jej ke stropní překližce přitáhl. Získám možnost jednoduchého přístupu k vinšně v budoucnu v případ nutnosti opravy, promazaní atd. Tak by to i mělo být /možnost demontáže/.
FordPerfect
Příspěvekod FordPerfect » pát dub 02, 2010 3:28 pm
Nic nevytrhavaj, nerez a ani nevrtaj! Vinsna sa za normalnych okolnosti rozobera a odmotovava zvonku, nie zvnutra lode. Vacsina dnesnych vinsien sa rozobera uvolnenim sroubu v osi vinsny, alebo odistenim zapadiek, segerky alebo pruziny ktora drzia telo (bubon) na osi vinsny. V tvojom pripade (Lysiak K2) je to srob so zapustnou hlavou v osi. Po odstraneni tela sa dostanes k zakladni a zistis ci je namontovana zo spravnej strany. Obrazok aj s postupom najdes na
strankach vyrobcu.
Dalsia vec je, ze vinsna by mala byt namontovana tak, ze z druhej strane je nejaky roznasaci diel (v tvojom pripade najskor preglejka, alebo plech) a na srouboch su podlozky a matice. Podla toho ako to popisujes (ziadny protiplech z druhej strany) je mozne, ze niekto upevnil vinsnu vrtumi do dreva.
Příspěvekod Libor » pát dub 02, 2010 3:47 pm
Přesně tak, mám ty stejné i s tímto:
Netřeba vymýšlet již vymyšlené..
Ave
Příspěvekod Ave » pát dub 02, 2010 6:33 pm
Pánové, moc díky....zítra na to mrknu. Toho řezání jsem se docela lekla
to Libor: vím o těch podložkách....chci si objednat z Polska nerezové
Ave
Příspěvekod Ave » sob dub 03, 2010 6:21 pm
Tak už vím, jak na to...ta vinšna je chycena imbusem, ten se povolí a jde sundat....všem ještě jednou dík za rady.
