NMEA 2000
Oja
NMEA 2000
Příspěvekod Oja » ned črc 17, 2011 10:40 am
Ať hledám jak hledám, na internetu nenacházím žádné kloudné informace k protokolu NMEA2000, kromě možnosti si za nekřesťanské peníze dokumenty koupit.
Nemá někdo popis protokolu? Alespoň k nahlédnutí?
nohal
Příspěvekod nohal » ned črc 17, 2011 1:09 pm
Oja
Příspěvekod Oja » pon črc 18, 2011 7:53 pm
Dekuji, ty prvni linky jsem nasel, ale ty ke konci mne fakt pomohly. Vypada to, ze na prvni pokusy si vystacim s tim co tam je.
Ted uz mi zbyva jen lod s touto sbernici :)
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » stř dub 08, 2020 11:12 pm
Přátelé,
možná jsem špatně hledal, ale moc k NMEA 2000 jsem tady na foru nenašel. Kdyžtak mě prosím nasměrujte.
Chci na lodi instalovat novou NMEA 2000 síť. A potřeboval bych nějaké praktické rady. Máte to někdo? Instaloval jste?
Díky
H.
martin76
Reputace: 7
Re: NMEA 2000
Příspěvekod martin76 » čtv dub 09, 2020 2:46 am
jaOCZ ja som inštaloval NMEA 2000 čo by si potreboval vedieť?
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » čtv dub 09, 2020 9:37 pm
mám nový plotter (Garmin GPSMap 922) a chci jej napojit na NMEA 2000. Ten plotter má wifi. Aby mi chodil na smarphone ActiveCaptain, musí být oba napojeni na stejnou wifi.
Rozumím tomu tak, že tu wifi musím napojit na NMEA nebo to může být jakákoli wifi na kterou budou oba společně napojeni, aby to spolu komunikovalo?
Další dotaz je, zda si NMEA umí sosat GPS signál z integrovaného signálu v GPSMap plottru nebo tam musím napojit externí GPS NMEA anténu?
Díky moc
H.
Termit
Reputace: 10
Re: NMEA 2000
Příspěvekod Termit » čtv dub 09, 2020 10:35 pm
V manuálu píšou v sekci NMEA2000, Transmit and Receive
129025 Position: Rapid update
129026 COG and SOG: Rapid update
129029 GNSS position data
Takže zřejmě umí navigační údaje i vysílat. Jak to nakonfigurovat jsem nekoukal.
WiFi funguje tak, že vytvoří AP, ke kterému se připojíš mobilem, stejně tak i ostatní zařízení která se připojují přes WiFi.
Termit
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » úte dub 14, 2020 7:27 pm
Díky.
Tento týden mi to přijde všechno domů, pospojuji na stole a uvidím, jak to chodí. Podle toho pak nainstaluji na loď.
Takhle by ta struktura mohla někdy v budoucnu vypadat :)
H.
pancirm
Re: NMEA 2000
Příspěvekod pancirm » stř dub 15, 2020 1:01 pm
Já mám rozdělaný RPi s tímto systémem: http://signalk.org/index.html
veltrusak
Re: NMEA 2000
Příspěvekod veltrusak » čtv dub 30, 2020 9:40 am
Ahoj.Ted jsem stavěl sít NMEA2000 a musím uznat,že vše po zapojení šlape.Spojení Mercury 80Hp,Simrad GO9,aktivní trim,FM radio Fusion,vše se pak zobrazuje na navigaci,at motorové údaje,nebonavi.
Zbiry
Re: NMEA 2000
Příspěvekod Zbiry » pát kvě 01, 2020 10:17 am
Já jsem teď na Maxuse instaloval SeaTalk ng doplněný o některé komponenty NMEA 2000 prostřednictvím přechodky (např VHF s AIS a barometr a celé to bylo překvapivě blbuvzdorné a snadné (kromě toho najít si místo a cestičky pro kabeláž :) ). Po zapnutí funguje bez problémů.
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » pát kvě 01, 2020 8:09 pm
jsem se do toho začetl, studoval, přemýšlel, nakonec nakupoval a zapojil zatím v pracovně na stole.
Jakmile se dostanu na loď, tak přetahám staré dráty a vše zapojím znovu a pořádně.
Tady jsem o tom sepsal takové malé laické povídání.
https://www.stormwind.cz/post/jak-jsem-stavěl-nmea-síť
Díky všem za rady a inspirace
H.
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » úte kvě 12, 2020 6:43 pm
tak další kolo kancelářského napojení NMEA 2000. Do systému zapojeno:
- windex
- tridata senzor (teplota vody/rychlost vodou/hloubkoměr)
- GPS
- plotter GARMIN GPSMAP 922
- displey na tridata
- displey na wind
Vše krásně chodí a funguje.
Už abych to mohl namontovat
a tady je konečná struktura, kterou chci namontovat na loď.
H.
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » úte kvě 12, 2020 6:50 pm
Zbiry píše:Já jsem teď na Maxuse instaloval SeaTalk ng doplněný o některé komponenty NMEA 2000 prostřednictvím přechodky (např VHF s AIS a barometr a celé to bylo překvapivě blbuvzdorné a snadné (kromě toho najít si místo a cestičky pro kabeláž :) ). Po zapnutí funguje bez problémů.
mám prosím dotaz ohledně spojení ST NG a NMEA 2000. Celou síť budu montovat NMEA. Chápu to správně, že k napojení ST NG přístrojů mi stačí pouze kabelové redukce? Ze všech zdrojů to tak vyplývá.
Pak mám dotaz, jestli náhodou nevíš, jestli kabelovou redukci lze napojit na ST NG drát. Pro představu -potřeboval bych z ST NG vést drát ST NG, na který napojím jenom krátkou redukci (v ideálním případě jenom přechodový kabel (redukční konektor).
Díky.
H.
PS: na předchozím obr. č. 4 je ST NG vyznačen zeleně, NMEA 2000 backbone vyznačen červeně, NMEA drop cable vyznačen modře
Zbiry
Re: NMEA 2000
Příspěvekod Zbiry » úte kvě 12, 2020 10:06 pm
Od Tvé NMEA páteře bych použil k STng koncovému prvku přímo “Adapter Cable SeaTalk NG to NMEA2000”...stojí asi 25 euro. Já jsem volil STng kvůli autopilotu ...no a pak mi z toho nakonec vypadlo skoro vše STng. Nakonec i ten barometr měl myslím koncovku STng. Jediné co jsem připojoval pře redukci bylo nakonec VHF kvůli AIS. Když koukám na Tvůj diagram, tak to máš více kombinované. Přeji hodně trpělivosti při protahování. Já se trošku navztekal....málo místa a výrobce některé zásadní prostory pro kabeláž geniálně znepřístupnil. Semtam byla třeba dirka. Ale nakonec OK a funguje to....
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » úte kvě 12, 2020 10:26 pm
Dik. Uz se tesim az budu nadavat na uzke prostory [SAILBOAT]️
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » čtv čer 18, 2020 7:12 pm
pokud by někoho zajímalo pokračování mé instalace, tak k přečtení zde: https://www.stormwind.cz/post/nmea-podr ... ky-z-praxe
H.
Termit
Reputace: 10
Re: NMEA 2000
Příspěvekod Termit » sob čer 20, 2020 4:09 pm
Hezky jsi to napsal :-)
Není potřeba být tak úzkostlivý ohledně napájecího bodu. Kratší segment snese větší zatížení, a může se hodit mít každou půlku separátně jištěnou (proto je v napájecím kabelu 2x plus a 2x mínus).
JaOCZ
Reputace: 110
Re: NMEA 2000
Příspěvekod JaOCZ » sob čer 20, 2020 6:14 pm
A zde je finální schéma (kromě VHF s AIS a multiplexer) už vše na lodi.
H.
