Lednicka na lodi - 12V nebo 230V
Reputace: 72
Příspěvekod Zdenda12345 » sob bře 30, 2013 5:51 pm
jj, máš pravdu. Je to ve Wh.
Kam odvedeš kondenzát z výparníku? Izolaci bys měl mít podle mě dostatečnou. Hlavně pozor na nenasákavost. Při sebenemší nedokonalosti izolace bude mít ten laminát snahu se z venku (pod izolací) rosit.
To co mam v bakistách já se rozhodně nedá nazvat perfektním laminátem. :-)) Asi holt nejsem ten slušnej oddíl. :lol: :lol: :lol:
Tvý řešení je provozně rozhodně lepší. Bohužel já bych ho teď nezaplatil. Dej sem pak reálný čísla o spotřebě, až to namontuješ. Psal jsi, že si bere 3A a že běh 1/3 až 1/5. U mě je to cca 1/4. Takže z 24 h ti kompresor jede 5 - 8h. Takže 3 x 6,5 = 20Ah (15 - 24Ah). To by mělo bejt cca 240Wh/24h. Počítám správně?
Příspěvekod tataS » sob bře 30, 2013 6:11 pm
Tu denní spotřebu udávají u lednic A++ cca 0,384kW (za rok 140kW), což bývá dosti idealistické a při optimálních podmínkách. Při běžném provozu v létě
to bude o dost víc. A dobu bez proudu uvádí většinou 12h.Zajímavé jsou např tyto až na tu cenu. Ovšem kvalitní značka něco stojí.
http://www.nakupka.cz/vyrobek/chladnick ... n=EB-93172
http://www.bosch-home.com/cz/spot%C5%99 ... rce=browse
bomba
Příspěvekod bomba » sob bře 30, 2013 6:44 pm
Ta Siemenska je docela hustá za 11 000 po slevě má softClose a pravolevý dvířka :shock: K tomu slušnej měnič tak za osmičku a máte slušnou sestavu,která bude možná i fungovat a nebude odpalovat tranzistory na výstupu.Náklony můžeme vyřešit kardanem. :D :D
bokal
Příspěvekod bokal » sob bře 30, 2013 6:59 pm
Zdendo, počítáš správně.
zkouška byla v ideálních podmínkách teplota 20st., termostst na +5st., 24 hodin neotevřená.
Moje loď je tovární výroby (TES YACHT), ty vnitřní lamináty jsou hezky udělané.
Tvoje VENUS je polská 650 nebo jiná?
Reputace: 72
Příspěvekod Zdenda12345 » sob bře 30, 2013 7:13 pm
jj, je polská. Jsem s ní ale spokojenej (jak jen zelenáč může bejt). :) :)
Detaily, který nejsou vidět jsou na ní trochu odfláknutý. Já jsem si s ní splnil dlouholetej sen..... mít plachetnici.
Motorák jsem měl jako první. Nějak mě ale ta rychlost na vodě neláká. Takže se s tím třílitrem plavím na volnoběh a je to až až. Na hlavu co?
Třeba časem obě ty lodě prodam a koupim si nějakou větší a lepší plachetnici. Rodina má jeden jedinej požadavek.... koupelna se splachovacím záchodem. :-) Sorry za OT.
SAKO
Reputace: 10
Příspěvekod SAKO » sob bře 30, 2013 7:46 pm
tataS píše:Tu denní spotřebu udávají u lednic A++ cca 0,384kW (za rok 140kW), což bývá dosti idealistické a při optimálních podmínkách. Při běžném provozu v létě
Ano, znacka neco stoji a vetsinou znacky moc nelzou. Ze to nebude presne tak, s tim souhlasim, ale to je se vsim, spotreba u auta je neco podobne.
Za dva tydny dam udaje, kolik toto zere, uspornejsi jsem nenasel nikde, myslim v podobnem objemu a provedeni.
http://liebherrlednice.cz/produkt/chlad ... 64/227250/
bokal
Příspěvekod bokal » sob bře 30, 2013 7:49 pm
Původně jsem chtěl Venusku koupit, je to solidní loď, ale pak byly od rodiny větší požadavky a tak je TES678.
dobrý fór,
no taky jsem musel udělat ústupek, vyřešil to chemický WC
nyní ještě mám za úkol lednici.... :D
Reputace: 72
Příspěvekod Zdenda12345 » sob bře 30, 2013 7:52 pm
S tou liebherr jsi udělal dobře. Je to naprostá špička na trhu. Je Liebherr, pak dlouho, dlouho nic a pak jsou teprve ty "špičkové" lednice.
K Venusce:
nedokážu to asi úplně objektivně posoudit. Přijde mi, že je to bytelná loď. Myslim si, že už mi odpustila hromadu začátečnických chyb. Určitě neni nejrychlejší. Určitě nestoupá nejlíp. Určitě je toho víc, kde neni nejlepší, ale je moje a mám jí rád. Jsem rád, že se mi jí podařilo koupit.
Lednici požaduje manželka. Myslela si možná, že to nepůjde udělat a že se tak vyhne letní dovolený na jadranu. :-) Samozřejmě přeháním, ale být na lodi 3 týdny bez lednice by asi bylo komplikovaný. Na našich vodách nám ta lednice zase tolik nechyběla. Míst na jedno orošený je dostatek. :-)
SAKO
Reputace: 10
Příspěvekod SAKO » sob bře 30, 2013 8:07 pm
Bokal - Pokud je to tak, že je vždy nějaký měnič, pak mají ty zabudované asi minimální vlastní spotřebu, když je příkon celkem 35W (3A/12V)
Těch 10W, co si bere sám měnič je pro mne moc.
Ty menice ovlada primo termostat lednice, takze v klidu maji spotrebu 0. To mi vysvetlili na foru a je to opravdu tak. Takze menic, ktery koupis k lednici 220V muzes taky takhle propojit, nevyhoda je, ze ten menic bude jenom pro tu lednici. A pak jsou menice, ktere kazdych par vterin zjistujou, jestli spotrebic nepotrebuje zapnout, kdyz je potreba, zapnou ho. Spotreba v klidu je podle vykonu, ale zhruba 1.5-2W. Tady je priklad - http://eshop.neosolar.cz/chladnicka-a-s ... -800va-12v . Zdenda o tom vi mnohem vic.
bokal
Příspěvekod bokal » sob bře 30, 2013 8:44 pm
No nějak jsem to nepochopil proč to takhle dělat
pokud bych chtěl ušetřit, pak malou lednici za 5000 a měnič do 2000, OK, chápu.
ale když dám za špičkovou lednici na 220V 11000 a za měnič 8000 ?
to už mohu koupit rovnou lednici 12V za 12-15000 nebo agregát 12V za 8000 s větší jistotou funkčnosti.
Navíc jsem si nevšiml, že by některá 220V lednice měla příkon 35W.
Ještě jiná otázka - jak bude snášet ta stacionární lednice otřesy na lodi. Při plavbě ve vlnách to není zanedbatelné,
všiml jsem si údaje o odolnosti kompresorů Sawafuji/Honda - 6G. Náklony Waeco - 35st., Sawafuji - 60st.
Jsem zvyklý kdeco bastlit, ale tady už mě přešla chuť.
Na výsledky vašich měření jsem zvědav.
Moje předpoklady z a parametry předchozích měření jsou tyto
Sawafuji - kompresor 35W žere z 12V 0,5-2,5A
lednice 50L/220V bere 70W + ztráty měniče 10% 80w cca 8A, v záběru první půl minuty 50A
Zdendo - byli jsme 3sezony na jadranu bez lednice, tedy poprvé jsem naivně vzal termoelektrickou autochladničku, tu jsem po dvou dnech málem hodl do moře. Je fakt, že tam není to pivo kde chladit.
Reputace: 72
Příspěvekod Zdenda12345 » sob bře 30, 2013 9:12 pm
Po pravdě mě se nejedná o to pivo. To byla taková nadsázka. Hlavně pro rodinu potřebuju někam dát sýry, paštiku, salám, jogurty atd. atd. Mám dvě malý holky (6 a 9). Já si taky rád dám chlazenou vodu, nebo to orošený. Prostě bez lednice by to nešlo.
Co se týká lednice pro Sako..... on to chce na houseboat. To je úplně jiná liga. Ten určitě nebude skákat po vlnách ve skluzu, nebo plout v náklonu. Je to spíš blíž k chatě. Klasická kuchyňská lednice tam bude vypadat rozhodně líp, než ty marine. Elektřiny tam bude mít vzhledem k plánovaným solárům spoustu. Jsem si jistej, že si může dopřát komfort kuchyňský lednice.
Počítám, že u mě bude kompresor nejvíc trpět při přepravě lodě po souši. Zejména pak na převozu na Slapy. Kdo nezažil, neuvěří. :-) To je ta pravá prověrka toho jak dobře co na lodi drží. :-)
Jak jsem už psal. Jeden kompresor jsem používal léta na foukání pneumatik. Každou chvíli o něj na zemi zakopnu. Kolikrát mi za běhu spadnul ze stolu a hromada "nepříjemností". Kompresor pořád běhá. Ani nevím, jestli je v něm ještě nějakej olej. :-) Ono to vydrží hodně.
bokal
Příspěvekod bokal » sob bře 30, 2013 9:34 pm
No já jsem tehdy koupil místo lednice lepší motor, ten je na moři č.1
Reputace: 395
Příspěvekod lynx » čtv říj 17, 2013 10:15 am
Ahoj, dovolím si nepatrné odbočení:
Jaký minimální výkon měniče byste doporučovali na loď pro běžný provoz notebooku a dobíjení baterií foťáku, telefonu, ruční GPS atd.?
Nejde mi tedy o provoz ledničky, topení, mikrovlnky, fénu, žehličky atd.
Výše jsem našel následující:
Doporučení : U televizorů se standardní obrazovkou používejte měniče min. 300W trvale, u malých čerpadel používejte měnič s min. výkonem min. 300-600W, měnič pro notebocky od 150W dle typu laptopu. U vrtaček a dalšího el. nářadí používejte měniče s trvalým výkonem min 2x vyšším než je uvedeno na štítku el. spotřebiče. Počítejte, že motory a rozběhovým kondenzátorem mají při startu 2x až 5x vyšší příkon než při samotném chodu motoru.
Ale provoz nabíječky (pro tužkové baterie) tam není.
Dík za rady.
L.
Příspěvekod Beda » čtv říj 17, 2013 10:23 am
Ahoj. Pokud chces nabijet jen tuzkove clanky, tak se delaji i nabijecky ktere se krmi z 12V.
Pokud budes kupovat menic 12V/230V tak kup 300W, ono casem budes chtit neco vetsiho. Take se delaji nabijecky k tem bazmekum z 12V, snad ke vsemu. kdyz sectes ceny jednotlivejch, tak se dostanes na ten menic. Mam 300W a ma tak 10x10x20 cm. Prodavaji i nabijecky se solarkem, je to jedna krabicka. Uz to tady nekolik lidi popisovalo a zkusenosti s tom ma Baharis.
Reputace: 395
Příspěvekod lynx » čtv říj 17, 2013 10:58 am
Dík, nabíječky ke všemu (včetně tužkových baterií) už mám, takže hodlám koupit měnič.
Existuje nějaká doporučená/vyzkoušená značka? Nabíječku mám značky Voltcraft a zatím jsem zcela spokojen.
Takže Voltcraft nebo Conrad?
Příspěvekod Beda » čtv říj 17, 2013 12:09 pm
Asi nemas spravne nabijecky. Delaji takove co strcis do 12V a potom do pristroje. Asi je dnes all made in china, tak je to asi jedno. Mozna jen ty co se predpoklada trvalej provoz s vetsim zatizenim maji ventilator. To u Tebe asi nehrozi. Ja koupil na setkani vycouzenej za 50 kc a k tomu tranzistory za 100 kc a beha. Spis je dulezita vec, aby nerusil prijem VHF stanice atd. Nektere to umi spolehlive, tak bych se spis poptal na tohle. Me jeden stroj rusi HF a VHF ne a druhy zase obracene. Odruseni feritama, alobalem nepomohlo. Obcas tady nekdo pise ze mu VHF stanice neposlouchala a to muze byt tim rusenim. To ruseni muze delat i solarni regulator, take takovej mam.... Klika ze rusi jen VHF a tak me to netrapi.
Kdyz se takovej bazmek rozdela, vidis ze v tistaku jsou dirky na soucastky, ale nejsou tam. Tak kdo tomu rozumi da tam kondenzatory a pomuze to. ale take to muze ublizit funkci. Chce to namalovat schema a pouvazovat jestli kondenzator dat a jakou kapacitu.
Reputace: 395
Příspěvekod lynx » čtv říj 17, 2013 12:28 pm
Rušení mi v praxi nehrozí, protože přístroje a baterie dobíjím v maríně, kde mám vysílačku vypnutou.
Ještě jednou dík.
kolovratek
Příspěvekod kolovratek » čtv říj 17, 2013 1:23 pm
300W měnič a jedno od koho to je. Použiješ to vlastně na všechno. Conrád je jen velkoobchod ( a dost drahý)
Příspěvekod Anonym » čtv říj 17, 2013 2:34 pm
Těžko asi radit člověku, který je už rozhodnutý. Navíc člověku natolik modrému, že aby se nemusel dohadovat s druhými, raději s sebou nikoho nebere.... :lol:
Nicméně vidím, že naše cesty jsou diametrálně odlišné.
Zatímco já to vnímám tak že dělat ze stejnosměrných 12V střídavých 230V a pak opět 5 - 12 - 19 V stejnosměrných je mrháním nedostatkové elektřiny, ty jdeš cestou pohodlí a pouhého přesunu nabíječek z obýváku do salonu. Nebál jsem se investovat a jsem na lodi víceméně soběstačný. Vše co zvládne USB (5V), nabíjím nezávisle na stavu baterií ze solárního zdroje Powermonkey eXtreme. V pohodě zvládnu ze sluníčka nabíjet i mobily kolegů.
Když už musím s něčím do palubního rozvodu, mám na všechna zařízení, tablet i dokonce zrcadlovku Cannon, nabíječky napřímo z 12V.
Tobě by se líbilo na lodi u Tatínečka. To byl šok když jsem se takto připravený začal pídit po 12V zásuvce. Marně.
Ale abych i něčím pozitivním. Pokud nebudeš nabíjet všechny tvé vzpomínané zařízení naráz, musíš vystačit s výkonem 150W. Nenašel jsem běžné zařízení, které by to nezvládlo. Dokonce mám minulý týden vyzkoušené, že baterii zrcadlovky v pohodě nabíjí výkon 75W. Ale noťas musel být vypnutý, jinak tomu blikalo přetížení.
No a nakonec. Mám zánovní, doma zbytečně ležící (moře ještě neviděl), zdroj Voltcraft NPI150-12. Pokud se někde uvidíme (Libor zvažuje v lednu Hodonín), přenechám ti jej za poloviční cenu.
Reputace: 395
Příspěvekod lynx » čtv říj 17, 2013 2:57 pm
Znovu děkuji za všechny rady!
Já ještě nejsem rozhodnutý, ale:
  • měnič už jsem párkrát na lodi používal a bylo to bez problémů,
  • všechny nabíječky, které mám (telefon, foťák, tužkové baterie), jsou na 220 V (abych nekecal, nabíječka čtečky je na USB z počítače) a nechce se mi všechny kupovat znovu,
  • na severu jsem párkrát zažil několik dní bez sluníčka; dá se solárně nabíjet, když je zataženo?
Je mi jasné, že při převodu DC/AC/DC nutně vzniknou ztráty, ale já chci fakt provozovat jen těch pár věcí, které jsem vyjmenoval (plus NB ).
No, už jsem na lodi i žehlil nebo měl puštěný horkovzdušný ventilátor, ale to vždy bylo v maríně za použití kabelu a loď měla i zásuvky na 230 V.
L.
P. S. Baharisi, víš jak snadno se organizuje plavba, když se nemusíš ohlížet na to, kdo má kdy dovolenou a kolik, koho pustí manželka, kdo má právě peníze, kdo právě staví atd., atd., atd.? :D
Příspěvekod Anonym » čtv říj 17, 2013 5:58 pm
lynx píše:[*] na severu jsem párkrát zažil několik dní bez sluníčka; dá se solárně nabíjet, když je zataženo?
Když se Lynxi podíváš na odkaz co jsem dal, zjistíš že souprava disponuje jak solárním panelem, tak záložní nabíječkou (bateriový pack) 9000 mAh. Nikdy nenabíjím přímo, vždy solárama honím zdroj a ze zdroje pak různá zařízení. Doma před vyjetím to dotluču do plna 230V adaptérem a pak už pomocí slunka jen doplňuji.
Odhadem bych řekl, že pro dva "chytré" telefony to je dostatečné i když nebude svítit každý den.
Příspěvekod Beda » pát říj 18, 2013 4:37 am
Tak to co ma Baharis
Doporučená cena 3099,- Kč s DPH.
Koupit Powermonkey eXtreme (černá) na Sunnysoft.cz, Mall.cz, Alza.cz
Koupit Powermonkey eXtreme (šedá) na Sunnysoft.cz, Mall.cz, Alza.cz
Koupit Powermonkey eXtreme (modrá) na Sunnysoft.cz, Mall.cz, Alza.cz
Powermonkey-eXtreme je nové komplexní outdoorové řešení záložní energie na cesty od společnosti Powertraveller. Powermonkey-eXtreme vychází z velmi úspěšného modelu Powermonkey-eXplorer, ovšem přináší vylepšení na kterých spolupracovali uživatelé Powertravellu. Hlavním lákadlem je větší kapacita integrovaného akumulátoru 9000 mAh, větší a výkonnější solární panely a nový DC výstup 2,1A. Díky tomuto výstupu, kterým menší powermonkey-eXplorer nedisponuje, můžete dobíjet kromě telefonů či smartphonů také tablety, které vyžadují větší nabíjecí proud. Touto nabíječkou tedy lehce dobijete Apple iPad, Apple iPad 2 a další zařízení vyžadující nabíjecí proud 2,1A (Samsung Galaxy Tab, Archos atd..).
Díky odolnosti proti vodě nebude žádný problém přidělat si solární panely na batoh a vyrazit na túru či výlet. Přes den tak lehce nasbíráte potřebnou energii pro vaše mobilní zařízení pro další použití. Nikdy nevíte, kdy se můžete ocitnout v nouzi bez zdroje potřebné energie pro přivolání pomoci.
Powermonkey-eXtreme je solární záložní nabíječka, vyrobená z materiálů a komponent pro extrémní podmínky prvotřídní kvality. Vytváří tak kombinaci vysoké spolehlivosti a odolnosti a to právě ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Produkt se skládá ze solárních skládacích panelů a power banky, kterou je možné nabít buď prostřednictvím solární energie, síťové zásuvky či USB konektoru počítače.
Znáte to. Jste mimo domov a nutně si potřebujete zavolat či stáhnout e-maily….ale vaše baterie je bez energie (opět), relaxujete na nádherné pláži a váš iPod právě hraje poslední písničku před vybitím. Nebo jste na horách, koukáte se dolů na neuvěřitelnou krajinu a váš fotoaparát má vybitou baterii.
Test z přírody: vyzkoušeli jsme připojit solární panely přímo ke smartphonu Samsung Galaxy S II, který má baterii o kapacitě 1650 mAh. Baterie v telefonu ukazovala 50% a za 4 hodiny se ze slunce přes solární panely nabila na celých 100%. Solární nabíječka tedy na přímém slunci dokáže za hodinu nabít zcela baterii o kapacitě 206 mAh. Běžné/klasické telefony mají baterii 800mAh. Běžný telefon tedy nabijete s touto solární nabíječkou za 4 hodiny celý.
Velmi pevný, odolný a výkoný: Powermonkey-eXtreme je vždy připraven pro další dobrodružství a dobije vaše zařízení kdykoli a kdekoliv.
Hlavní přednosti:
Solární záložní nabíječka i pro tablety
výkonné solární panely
nabíjí kdykoliv a kdekoliv
okamžitý přísun potřebné energie
Přednabitý na 60%
outdoorový pogumovaný povrch
IP67 (vodotěsný po dobu 30 minut v hloubce až 1 metr)
Plně nabitá powerbanka zajistí pro vaše zařízení:
iPad/Tablet 1 až 2 nabití
iPhone/smartphony 4 až 6 nabití
Mobilní telefony – 8 až 12 nabití
GPS navigace 4 až 6 nabití
Powermonkey – eXtreme obsahuje následující bezpečnostní funkce:
Ochranu proti zkratu
Ochrana proti přebití
Ochrana proti vybíjení
Ochrana proti protiproudu
Parametry Powermonkey-eXtreme:
kapacita baterie: 9000mAh
vstup: 5V; 2,5A
výstup: 5V 700MAh ad DC port 5V 2,1A (2 100 mAh)
Celková hmotnost: 460g
Vodotěsný IP67
Parametry Solárních panelů:
Výstup USB 5V, max výkon 3W
Obsah balení:
1 x powermonkey-eXtreme (powerbanka)
1 x výklopná solární nabíječka
1× AC adapter s redukcemi, který bude pracovat ve více než 150 zemích a má vyměnitelné hlavice pro Spojené království, USA, Austrálii a Evropu
kabel (USB – Nokia 3mm) pro připojení k redukcím
8 konektorů pro mobilní telefony (Nokia 2mm, miniUSB, microUSB, Apple konektor, konektor pro Sony PSP a většinu digitálních fotoaparátů, LG konektor…)
kabel DC 2,1A výstup – USB
Černé cestovní pouzdro
Tech 5V davaji i ty nabijecky ze site, USB a nebo z 12V a v tech soupravach je klidne 10 i vice napajecich konektoru.
Nenabijes NB
Jeste k tomu dobijeni z 12V pres zarovicku, take se asi vetsina tech zarizeni po nabiti odpoji od nabijeni. Miva to vlastni automatiku nabijeni.
Podobne bazmeky pouziva i armada. I bohate USA zacinaji treba v Afganistanu pouzivat solarka, spocitali si ze je to levnejsi jak tam dopravovat PHM. Davaji to na stany, pristresky atd.
Nekteri jachtari si klidne na dobijeni pusti i 50 kW motor...
petrhu
Příspěvekod petrhu » pát říj 18, 2013 7:09 pm
Letos jsem měl na lodi ledničku první sezonu nastavena na+7stC. Dobijená pouze panelem 50W, a pokrytí (lednička +svícení)po celou sezonu v pohodě.Aku 74Ah, panel před luknou na střeše(pod ráhnem- částečně stíněno) Odkaz na ledničku: http://www.mulac.cz/autochladnicky-chla ... -litru.htm
Kdyby se to někomu hodilo.
kaptn
Příspěvekod kaptn » pát říj 18, 2013 9:48 pm
Letos jsem nainstaloval v HR pultový mrazák 80l na 220V, 4800Kč ...spíše kvůli budoucím plavbám,.....běžel jen v režimu minim a lá manuální termostat a jen kvůli chlazení; zavřený vydrží 24 hod,...udávaný příkon 500W mě vedl k zakoupení měniče 1000W v HR 1350 HRK,po 3 denní plavbě beze zdrojů baterie trakční 280Ah nevěděla,že něco běží,včetně vlastní 80l lodní lednice,.... spotřeba za týden beze vnějšího zdroje sakumprdum 13Ah.
Ale osobně si myslím,že mít měnič kvůli NTB a pod je blbost. Je to dobré mít kvůli záloze a strýčka příhodu,300W, jinak zbytečné. A velmi ztrátové;Běžně mám vše na 12V-nabíječe baterek-dnes standard,na NTB měnič 12/16/19V k NTB,...
Reputace: 72
Příspěvekod Zdenda12345 » sob říj 19, 2013 9:00 am
Kdyby měl ten mrazák spotřebu 500W/24h, tak to je 1500W za ty 3 dny. Při provozu na 12V by toznamenalo, že to sežralo 125A.
Nezmizela ti tam někde desetinná čárka? :whist:
