Prijimace SDR na internetu NAVTEX a WX Hamburk
Vše o spojeni VHF, GPS, GSM, UMTS atd.
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » čtv říj 16, 2014 10:00 pm
Na WEBu http://websdr.org/ je rada prijimacu ladenych pres internet. Pred par dny to rozchodil kolega ballo z Bratislavy a prijima a dekoduje zpravy NAVTEX.
Neco jak funguje RX SDR
http://sdr.ipip.cz/
Takove prijimace jsou dostupne pres internet. Na prijem NAVTEXu si ballo stahnul SW
http://www.mixw.net/ verzi 2.18. Je to sice placeny SW, ale po uplinuti doby to jede dal, jen pri prepnuti mode, nebo pasma to 1/2 minuty ceka. Na pokusy to staci. Neni potreba nic propojovat, odzkouseno na nekolika NB.
Primo na prijem NAVTEX je SW na WEBu
http://www.frisnit.com/navtex/
Ten prijate zpravy radi podle stanic co ty zpravy vysilaji.
Pokud budete zkouset digi mody, tak vzdy pouzivejte USB.
Chodi to na
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
nastavte kmitocet na 480 kHz a USB a BAND
Okolo kmitoctu 3775 kHz jsou FONE nase a slovenske stanice a tam se pouziva LSB. Jsou tam poranu a odpoledne, okolo 16 hodiny a jsou tam dokud vydrzi prijmove podminky. Na prijem FONE a CW neni potreba zadny SW. Od 14 MHz se zase pouziva na FONE USB, pod 14 MHz LSB
Naposledy upravil(a) Beda dne pát říj 17, 2014 10:44 am, celkem upraveno 1 x.
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát říj 17, 2014 10:43 am
Jde take poslouchat WX z Hamburku na RTTY.
Popsane to je na
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4204
Nasel jsem odkaz kde ty programy RTTY 1 a 2 jsou
casy, frekvence a typ zprav
http://www.thiecom.de/ftp/informationen/seefunk/
http://weather.mailasail.com/Franks-Wea ... Broadcasts
Tak kdyz mate treba v marine pripojeni na WiFi jde to prijmout, davaji predpoved i na 5 dni, od pobaltskych republik postupuji na zapad a konci v Turecku. Jede to nepretrzite 24 hodin a aby se to nemuselo cele poslouchat, maji rozpis, co kdy vysilaji.
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » ned kvě 10, 2015 8:51 am
Pokud nekdo mate chut se seznamit s digitalnim provozem na HF, tak je nejjednodussi si to zkusit prijimat na na tom WEBu co jsou prijimace SDR, porad tam pribejvaji. Poslechnout si to tam je jednoduche.
Ruzne sluzby tam vysilaji WX v textu, meteomapy. To se prijima.
Velka plavba uz komunikaci na HF pouziva jen okrajove i kdyz zarizeni musi mit....zapojene v systemu GMDSS.
Pactor na amaterskych pasmech pouziva vic jak 10000 jachtaru, ale pouziva se jen na email.
Na spojeni digi stanice-stanice se pouzivaji jine druhy provozu, bpsk, rtty, packet, to jsou nejvice bezne pouzivane a protistanice se tam najdou po vetsinu dne, potom je dalsi desitky mode, co se pouzivaji malo. Uz i SSTV upada. To by se mohlo u jachtaru hodit...je to komunikacne ucinejsi jak CW a SSB, kdyz tam je to necitelne, digi to dekoduje. V nouzi to dobre poslouzi, skoro kazdy kdo zacal ty digi provoz, ma i internet a tak muze pomoct s odeslanim emailu a ziskat ruzne informace. U radioamateru zatim funguje to ze si navzajem pomahame i kdyz se nezname....
Drtiva vetsina spojeni radioamateru se odehrava na CW a SSB.
Google pri zadani zkratky bpsk atd najde hodne povidani, to same je na youtube, je tam spousta ukazek jak to funguje.
Tady je mapa pozic lodi, ktere maji na lodi HF a pouzivaji pactor.
http://www.winlink.org/userPositions
Nekteri tam pisi i poznamky, tak treba napisu 14325 kHz 1600UTC, tak tam budu kazdy den v ten cas poslouchat a cekat jestli nekdo zavola....
Je videt ze tach lodi co maji HF a jsou ted na mori je hodne.
U toho pactoru a zasilani emailu stanici ktera pouziva winlink je omezena. Je to pomalejsi a tak
kdyz chci poslat email takove stanici, musi me mit na listu stanic, kdyz me tam nema, tak email nedojde.
