Kindle 3 - čtečka knížek od Amazonu - 3G + WiFi
tiež nový majiteľ KINDLE
Zdravím všetkých diskutujúcich na téme čítačky KNDLE. Strávil som nad Vašou (často odbornou) diskusiou niekoľko hodín čítaním názorov, skúseností a vylepšení. Vylepšenia nie sú pre mňa, s počítačmi si netykám, ale dúfal som, že aspoň čo-to zvládnem. Pripojenie cez 3G, severná Morava, žiadna voľnná WiFi - spomenul som si na internetové začiatky, keď to hrkalo cez dial-up. Ale všetko sa dá vydržať, akurát, že keď som sa už doklikal až do svojho mailu (trvalo to so všetkým snáď hodinu, snaha otvoriť niektorý z mailov skončila padnutím celého googlu a mohol som začať od začiatku - nezačal som, viem že sa tam dostanem a to zatiaľ stačí. Chcel som vyskúšať stiahnuť nejakú voľnú knihu z klasiky, čo do netbooku na tom istom mieste trvalo asi 5 minút aj s vyhľadaním (je pravda že cez chránenú WiFi), ale aj keď som sa na tú istú stránku a knihu dostal, nechelo mi ju stiahnuť - preplo to na amazon, opakovane vyhodilo zo stránky, miniatúrne písmenká v móde "fit to page" boli nečitateľné, pokaždé bolo treba meniť veľkosť zobrazenia a to vždy vydržalo iba jeden krok, aby sa to nakoniec celkom rozpadlo.. Vie KINDLE načitať aj voľne dostupné e-knihy? Českú a slovenskú klasiku ponúkajú v rámci zvýšenia národného povedomia, iba ja to nedokážem stiahnuť? So závisťou čítam, čo všetko ste podaktorí dokázali s tou vecičkou spraviť a ja som stratený. Ešte kým si budem celkom zúfať, počkám an domácu wifi sieť a uvidím, ako to funguje. Inak, ak by to malo načítavať počasie viac ako hodinu a neustále by to vyžadovalo aktívnu účasť, tak to nie je nič moc...pre mňa....
Ak máte aj nejaké rady pre celkom IT odolných, dajte. Tie nádherné Liborove postupy ako vylepšiť odovzdám niektorému z nasledovníkov, nech sa pohrá a čítačku mi vylepší (aj s názornou inštruktážou).
Ako doklad vyššie uvedeného - poprosím niekoho nech vymaže mnou novo založené téma s týmto istým textom, ospravedlňujem sa, chcelo to byť tu.
Vďaka,
každá rada dobrá, Halladine, ale to už asi budem musieť poveriť tých, čo nevedia čo je dial-up pripojenie.Jakmile treba niečo do počítača dať, čo má aj fungovať - a je to zložitejšie ako google earth, radšej nerobím, už mi museli spojazdňovať comp opakovane. Ale viem, čo im povedať.
diakritika
Halladine,
s jedným, čo sa vyzná o hodne viac ako ja v týchto moderných strojčekoch, sme stiahli Calibre a kopec kníh zo sekcie free e-knihy. Ale väčšina je s čudnou a nefungujúcou diakritikou. Skúšali sme všeličo nastaviť, rôzne formáty "z" a "do", vylepšiť diakritiku, nechať len tak - ale bez úspechu. Celkom iste robíme niekde chybu, lebo do čítačky som si napchal asi tridsať kníh, ale z toho snáď iba jedna či dve sú normálne čitateľné. Kde udělali soudruzi ze slovenska chybu?
Dík za rady...
Dík za rady...
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
greenhorn - nejsem sice Halladin, ale presto se optam. Jake knihy a v jakem formatu jste si to stahli ? Pripadne, muzes mi poslat jednu z tech "problematickych" mailem, at vyzkousim co by s tim slo udelat ? Obcas mam s nekterymi formaty (spec EPUB) problem, ze ceska diakritika je po konverzi pres Callibre blbe. Musi se tam udelat nejake mezikonverze. Pokud tvuj problem a zajem stale trva, posli mi nejaky vzorek na honzagr@email.cz
Jarax - omezeni pristupu na net pres Kindle se dalo a asi da i cekat. Kdyz jsem cca pred rokem koukal do licencniho ujednani, je tam neco ve smyslu, ze uzivatel se zavazuje pouzivat inet pripojeni pouze ve smyslu Sluzby a jako Sluzba je tam definovana jako nakupovani, doruceni knihy, pripadne dalsich predplacenych veci (casopisy) atd .. O volnem browseni tam nebylo ani slovo. To, ze to vetsina lidi tak pouziva, je vec jina. Otazkou je, jak moc to Amazon stve a pokud ano, kdy to stopnou. Staci nejaky Update firmware a je po browseni. Uz jsem tu svuj nazor jednou psal .. pokud si nekdo KIndle kupuje jako komunikacni zarizeni vyhradne pro jeho schopnosti se zdarma odkukoliv pripojit k netu, bude casem asi zklaman. Jina vec je kdy. A jIna vec je, ze by se urcite objevil nejaky hacknuty firmware, ktery by to zase umoznoval a tak porad dokola
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
Snad jen takovy tip (pokud to uz zde nekde zaznelo, pak sorry, pro me to byla novinka
). Ze stranek Amazonu lze zdarma stahnout aplikaci Send To Kindle (ve verzi pro PC i pro MAC). Program usnadni prenos dokumentu z pocitace do vasi ctecky - funguje napr. jako virtualni tiskarna - tedy zvoleny dokument nechate vytisknout, avsak namisto tiskarny zvolite SendToKIndle ... a za chvili to mate "doma". Tech moznosti jak tam chteny text dostat je tam samozrejme vic - drag and drop atd
Pro me docela dobry zpusob jak rychle a pohodlne dostat do ctecky veci, ktere me zaujmou pri praci na notebooku. Format, ve kterem to "dorazi" neni samozrejme nativni MOBI - tedy nefuguje automaticke zalamovani - je to neco jak PDF. ZKousel jsem tam klasicke PDF (nejaky navod) a pak "vytisknout" tuto disuzi z JI. Vse v poradku ..
Podrobnejsi popis a odkaz na stazeni PC verze http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000719931 (odkaz na MAC verzi je uvedena na strance)
- Papito
Už to máš tady, Bláznivý koni, sám jsi to přivolal.
Inu, čtečka je především čtečka textu. Snažíme se z ní vyždímat víc, než na co je stavěná. Moje očekávání překonala tím, že jak v Italii, tak v Řecku jsem na ni přes 3G bez problémů a celkem rychle získal předpověď počasí. Používal jsem Windfinder, protože není tak náročný na grafiku jako Poseidon, u kterého v černobílém provedení lze barevně odstíněnou sílu větru odhadovat jen stěží. Stejně jsem jenom chtěl vědět, jestli není nějaké bouřkové varování, protože se jinak snažím zúročit znalosti meteorologie nabyté v četných kurzech a samostudiem a zkoušet je v praxi. Protože netrpím nutkavou obsesí být neustále na dosah a obtěžovat jiné připomínáním svojí nicotné existence pomocí SMS, nechávám mobil v autě a tudíž jsem ani nezkoušel poslat zprávu z Kindlu. Prý to jde, tu někdo pravil.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 8
- JardaF
Strycek_Bidlo píše:Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
Hm. Například. Odstranění bannerů ze sponzorované verze. Jak typické. Sorry za OT.
Jo, novinka z loňského léta.
Loni v Řecku mě to překvapilo. Nic netuše jsem brouzdal po netu jako obvykle, počasí, maily a co je nového tady na JI.
Po cca 10-ti dnech se zobrazila hláška že se blíží limit 50 MB a druhý bylo vymalováno. Už jen připojení na stránky Amazonu.
Kdybych to tušil vypnul bych zobrazení obrázků a na 14 denní plavbu by ten limit myslím mohl v pohodě stačit....
I přes toto omezení, které jsem s nárůstem uživatelů "internetu zdarma" očekával, je to pořád vzhledem k cenám operátorů (místních i roamingu) pořád výhodná investice. Bez čtečky nikam necestuji, obzvláště ne za hranice.
kindle a předpověď počasí
Ahoj lidi,
nějakou dobu používám Kindle 3G, jen jsem nemohl najít nějakou web aplikaci, která by co nejednodušším, ale zároveň graficky nejlepším způsobem zobrazovala předpovědi počasí. Problém u Kindla je jeho pomalost, lépe řečeno pomalost procesoru, je to prostě jen čtečka. Používání např. javascriptu je problematické a velmi zpomaluje provoz.
Takže jsem našel toto a jsem velmi spokojen.
http://www.passageweather.com/mini/
Předpokládám, že to již někteří z Vás znají, ale někteří budou jako já a znát to nebudou, zároveň je to velmi dobré i pro mobily, hlavně je to datově nenáročné a tedy i na provoz dat v zahraničílevné.
David
David
- tataS
Ne že bych chtěl dělat chytrého ale není jednodušší používat system Aladin, který jde stáhnout do NTB, tabletu (třeba i přez Wifi router se SIM kartou)
nebo telefonu? Jako běhá Aladin-CZ, tak je i Aladin-HR a i jiný země: http://prognoza.hr/karte.php?id=ecmwf¶m=&it=
Jinak existuje nový tablet s 3G od Asusu Nexus 7, který umí všechny GSM freqvence snad z celého světa. A ani není moc drahý. Já jsem si nechal
loni v létě poslat nový Nexus7 s 32GB bez 3G a používám k němu modem TP-LINK s Wifi, který funguje pro všechny operátory v Evropě a na který se může připojit až 8 přístrojů a bez problému. http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... 1389724340 http://www.alza.cz/tp-link-m5350-d423612.htm
tataS napísal: "........ používám k němu modem TP-LINK s Wifi, který funguje pro všechny operátory v Evropě a na který se může připojit až 8 přístrojů a bez problému...".
Prepáč mi otázku - do toho TP Link-u musíš vložiť predsa SIM kartu s príjmom internetu (či už nejaký predplatený balík alebo paušál) a až potom sa môžeš pripojiť na internet a sťahovať čo chceš, alebo nie?
Lebo ak sa máš pripájať cez platenú SIM kartu, (a to môžeš cez telefón, tablet, notebook) tak sa pripojíš ku všetkým operátorom v danej lokalite ak máš našu kartu, alebo k tomu operátorovi ktorého SIM-ku si si kúpil - alebo sa mýlim? Hoci ten TP Link je šikovný a ani nie moc drahý, asi lacnejší ako nejaký záložný smartfón - a asi aj rýchlejšie sťahuje (ale to hodne záleží na sile signálu, aspoň myslím). Trochu zavádzajúca je informácia v popise na ALZA - "S modemem M5350 získáváte naprostou svobodu a navíc ušetříte peníze za paušální poplatky, protože vám stačí jedna SIM karta". Asi je to myslené tak, že netreba do každého zariadenia kupovať ďalšiu SIM kartu, ale jeden by myslel, že je pripojenie zadara
Myslím, že ten príspôevok vyššie, o Kindle s 3G, hovorí o pripojení zadarmo, síce pomalom, ale v prípade potreby aspoň niečo.
Samozrejme ma táto téma zaujíma, lebo pri dlhšom pobyte je dnes už (bohužiaľ) také spojenie nevynutné, takže akékoľvek nové a funkčné riešenie ma poteší. Zatiaľ tiež používam tablet Galaxy s 3G a ten slúži ako router.
- tataS
S tou Sim kartou máš pravdu. Kupuji si ale předplacenou kartu na internet, která je provozně levnější než běžná pro hovor+ internet v zemi pobytu.
Hlavně vyjde o hodně levněji než naše s roomingem a internetem v cizině. Za poslední roky jsem vyměnil asi 5 tabletů a všechny ani neměli variantu
s 3G a ty co ji měli tak byli o hodně dražší než bez ni. Jelikož vývoj nových IT zařízení jde dopředu značným fofrem, tak mě stačí samotný modem
(má uvnitř akum. a tak jej můžu dát třeba venku na balkon, kde je lepší signál a sedět s tabletem- nebo NTB a pod. uvnitř) a můžu mít novou
techniku i bez 3G (což třeba při nákupu nového Nexusu7 loni v létě v USA byla varianta bez Sim, nebo s LTE, které tady neběží.) Já pouze
upozorňuji na takovou možnost, že není třeba kupovat vždy něco s 3G.
- kolovratek
