SW na prijem DIGI provozu a prijimace
Příspěvekod Beda » pát lis 02, 2012 6:52 pm
Tem mam naladenou stanici HEB Radio Bern 4250.5 kHz vysila PactorII a tak jsem patral po SW a narazil jsem na WEB
http://www.qsl.net/rv3apm/
tam je hodne SW na dekodovani DIGI provozu, vetsinou pres zvukovou kartu v PC.
Naposledy upravil(a) Beda dne ned lis 04, 2012 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » sob lis 03, 2012 8:52 pm
Ahoj, BEDO,
Jsem v tomto oboru pole neorané (pominu -li pár krystalek, zesíků atd)a prosím tím pádem o bližší vysvětlení. jak to funguje. Předpokládám-li správně, je potřeba přijímač(jaký prosím), který je připojen do zdířky mikrofonu (neb externího zdroje) třeba u noťasu a poslouchám, co přijímač přijímá. Jestli je to jinak, prosím jak? 4 MHz je asi speciální přijímač...
Díky za bližší info.
Příspěvekod Beda » ned lis 04, 2012 7:58 am
Je to jak pises z vystupu RX pro sluchatka se to da do vstupu NB a pomoci SW se to dekoduje.
Je potreba prijimac SSB, delaji se na HF a jsou i HF + VHF. Ty RX poslouchaji od stovek kHz do 30 MHz, nektere az do 1300 MHz.
Ted s tim dela nejake pokusy David1972, prijima WXFAX a RTTY zpravy z Hamburku.
Zkousi to i Lachtan. Nekolik lidi to popisuje ve vlaknu - Prijimac na lod -
dobra dbf prijimacu ( RX ) a vysilacek ( TRX ) je na
http://www.rigpix.com/
najde se tam k tomu i manual
Ty vysilacky maji lepsi prijimace, jdou tam dokoupit filtry pro lepsi prijem. RX jsou take kvalitni, ale v cene od 10000,- kc nahoru.
Jsou ted dalkove ovladane prijimace SDR na internetu
http://www.websdr.org/
Tam si neco naladis, pustis SW a nemusi se nicpropojovat.
Poslal jsem Ti zadost o kontakt na SKYPE, tam se to probere rychleji
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » ned lis 04, 2012 10:04 am
DonEmilio, můžu doporučit. Beda mi v Rohozci předvedl, že to skutečně funguje. Po důležitém nastavení /díky Bedo/, jsem vše rozchodil. Problém byl s přijmem v paneláku. Soused podemnou mi vyhrožoval, že utrhne antenu. Jaký přijímač? Mě funguje jednoduché světové rádio, samozřejmě SSB. Dají se tím chytit i obyčejné provozy, které jachtaře a radioamatéry moc nezajímají, takže by to většinou mělo přes manželky nebo tchýně projít :mad: Před 14 dny jsem byl na houbách v Hornopožáreckých lesích a rozložil jsem si nádobíčko na pařezu. Byl jsem nadšen silným signálem, ani jsem nelezl na strom, abych spustil 7m antenu, jde to chytit i v autě. Tehdy jsem moc hub nenasbíral...
