namorna vysielacka
Re: namorna vysielacka
Lachtane díky,
no bojím se, že typ kabelu v technické dokumentaci nenajdu
http://service.alan-electronics.de/Acce ... e-3200.pdf
A co moje obavy z úderu blesku, jaký máš na to názor?
- radioamatér
- Reputace: 12
Pisou tam
Verlegen Sie das mitgelieferte weiße RG-58/U
Beda píše:Pisou tam
Bédo,
díky, slepý jsem, nevidímmmm....
- radioamatér
- Reputace: 12
Jardasu píše:Beda píše:Pisou tam
Bédo,
Jasne...
Pokud to dodava vyrobce s antenou, tak bych to dal neresil. Vyznamejsi je vyska anteny nad vodou.
- Reputace: 123
Kluci nemá někdo excel soubor s VHF frekvencemi pro Baofeng?
Nedopatřením jsem si smazal vše z paměti a ručně to naťukat je zdlouhavé.
Dík za pomoc.
Dík za pomoc.
- Jirka_TEC_Tce
- Reputace: 18
Ahoj Libore, jdi na ulozto, vyhledej soubor baofeng navy sdílenky a pmr. Je to zaheslovaný, heslo: baofeng.
Soubor je .dat Jsou tam všechny námořní, sdílený kmitočty a PMR
Používám ho bez úprav. Soubor není můj, odkaz jsem nalezl na bao-fóru.
Ahoj Jirka
Ahoj Jirka
- Reputace: 123
Dík všem za pomoc i zaslaný soubor mailem.
Nakonec jsem to musel vyřešit jinak. Program pro nahrání běží jen pod starším systémem win32 tak jsem musel rozchodit starší počítaš a ještě nahrát ovladač pro kabel USB, program byl původně přes RS232. A stejně mi to nešlo nebo jsem neuměl nahrát.Navíc mi chyběli kompletní námořní frekvence.
Nakonec jsem hledal na webu jen soubor s frekvencemi. Ten na uložto Jirko nejde. Je tam jedinný s názvem: Namorni_sdilene_PMR.dat
https://uloz.to/!FxTJigtr/namorni-sdilene-pmr-dat
a to heslo k němu nejde.
Ale našel s frází " navy vhf frequencies for baofeng" celkem dobrý soubor, image : MARINE_VHF_UHF_INTERNATIONAL_2016B_BAOFENG_UV5R.img
zde https://radiofreeq.wordpress.com/2016/0 ... ogramming/
a k němu je potřeba program CHIRP (je celkem univerzální). Po nainstalování jsem ještě musel najít správný port, v mém případě COM4.
Program má sám už nějaké soubory frekvencí, ale lepší je ten výše uvedený.
No a po nahrání to už šlape jak má.
- Reputace: 48
Omlouvám se za deviaci vlákna. Máte, prosím, někdo zkušenost s ručkou Entel HT 20? Předem děkuji. Uvažuji o koupi ručky. Někdy to může být i do salónu daleko a lodní stanice může odejít. Asi by měla být ručka odolnější, aby neodešla v těch nejtěžších podmínkách, do kterých se doufejme ale nedostanu.
- Reputace: 123
Osobně ne, ale přijde jako úplně obyčejná ručka.
A ty jsou i za lepší peníze např. Cobra Marine pod 3 tis.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2623
- JaOCZ
- Reputace: 99
Tuto COBRU jsem mel, prestoze deklarovana vodotesnost, tak po bourlivem dni s vlnama pres palubu do ni zateklo a nefunguje.
Bohuzel mesic po zaruce
Misto mam ICOM - 35, funguje jiz 2 roky bez problemu. Cena obdobna.
- Reputace: 184
Ahoj vojtaharok
Entel HT 20 mám dvě. Fungují skvěle, má funkce které potřebuješ a nic víc. Jednoduché a logické ovládání i ve stresu
Vodotěsná, ležela několik hodin v hloubce 3m a bezvadně funguje. Je to profesionální VHF. Doporučuji
Libore mam to pro baofenga kam to chces poslat?
- Reputace: 123
Asi na mail.Ted jsem si pomohl souborem vyse.
A dobre na tom je ze pomoci Baofengu to jde vyexportovat jako .dat.
Takze pokud bys chtel tak muzu na oplatku poskytnout tento.
- Reputace: 48
Děkuji všem za rady a pomoc. Nakonec jsem ručku objednal, reference dobré, sichr je sichr, jachting není zadarmo, jen nezbankrotovat a neutopit se.
- Pavel63
- Reputace: 22
Vojto, jestli jsi ji už objednal, tak už to neřeš. Pro ostatní - měl jsem pár let Midland Atlantic (něco přes 2 tis. Kč). Poté, co odkráčela od kormidla asi do 4 m hloubky (Splitska vrata), tak jsem ji rozebral, propláchl sladkou vodou a po vysušení dodnes funguje (asi 3 roky), jen nejde tlačítko pro volbu kanálů směrem dolů. Dodnes ji vozím jako záložní, když mi u druhé ručky dojdou baterie.
Protože jsme té "vykoupané" původě nevěřil, že bude fungovat, tak jsem si koupil pro změnu Midland Pacific (ze srandy říkám, že můžu plout s jednou vysílačkou do Ameriky a s druhou potom dál na západ ...). Vysílačky nejsou sice vodotěsné, ale mají plastový obal, který by je po zarolování okraje měl ochránit před vodou a přitom je lze používat (pouze si nedovedu představit přes ten obal točit čudlíkem pro hlasitost ...).
Pavel.
Pavel.
