Figaro-5
Reputace: 11
Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » stř úno 17, 2016 10:05 pm
Tak po dlhej dobe a hladaní je na svete môj druhý domov a splnený sen.
Akoto už býva cesta bola kadejaká. Túto loď som objavil úplne náhodou keď som sa ozval na vyše roka starý inzerát. Po obhliadke, dotazovaní a zvážení pre a proti som sa rozhodol a z teraz už bývalou majiteľkou som si placol ako sa hovorí. A dňa 14 tohto mesiaca mi ju doviezli.
Niečo málo k plachetnici.
Takže ide o amatersky plachetnicu z 90rokov minulého storočia :D
Stavba bola urobená kvalitne takže loď prečkala do dnešných dní, aj keď pred rokom dostala zvonka kompletnú opravu (oprava laminátu na poškodených miestach, nový PU náter komplet celej lodi). Vnútro lode aj napriek tomu že dlho stála na vetre a daždi, jedne čas do nej tuším aj zatieklo, tak je v poriadku. Chce to trocha obrúsiť a znova vnútro natrieť. Oproti orginálnemu plánu od Herbulota je trochu upravená. Spanie je v hund kojach smerom dozadu. V predu vzniklo tak lôžko pre niekoho menšieho, ale ja som sa dokázal tam vystrieť. Je upravená kajuta ktorá nieje pretiahnutá až na boky trupu ako je originálny plán. Pri obnove zvonka, majstri vyhodili zatekajúcu plutvovú skriňu, trup zavreli a kýl sa montuje na masívny vinkel na spodnom kýle. Keďže im moc nehovorilo ťažisko plachiet laterálu tak pôvodnú platňu urezali a navrtali otvory pre spojenie. tým pádom je síce nižší ponor ale celkové ťažisko ponorenej časti posunuly dosť dozadu.
Technické údaje
Dlžka 5000mm
šírka 2220mm
ponor 1000mm
Výtlak 930kg
Hmotnosť cca 550kg
Oplachtenie - musím porátať plachty (mám 6ks plachiet + spinaker)
Pár fotografií:
Práce započali
Keby niekto chcel ako historickú relikviu Yugoplast Split:
Postupne budú ďalšie info.
MaM32
Reputace: 23
Re: Figaro-5
Příspěvekod MaM32 » stř úno 17, 2016 10:24 pm
Gratuluji a hodně hezkých chvil :-)
jajarin
Reputace: 25
Re: Figaro-5
Příspěvekod jajarin » stř úno 17, 2016 10:55 pm
Vypadá pěkně, ale co tohle
Výtlak 930kg
Hmotnosť cca 550kg
Archimedův zákon neplatí, nebo jsem ve škole chyběl?
MaM32
Reputace: 23
Re: Figaro-5
Příspěvekod MaM32 » stř úno 17, 2016 10:57 pm
Právě,že platí :-) díky tomu,že vytlačí vetší hmotnost vody než sama váží,pluje.
Reputace: 134
Re: Figaro-5
Příspěvekod err_ » stř úno 17, 2016 11:15 pm
Gratuluju. Tohle znám. To je panečku radosti. Obzvlášť, když na to jeden čekal a střádal dlouho ...
Tak ji hlavně nenech dlouho otálet ve stodole. Práce se dá dělat i na vodě.
jajarin
Reputace: 25
Re: Figaro-5
Příspěvekod jajarin » stř úno 17, 2016 11:20 pm
MaM32 píše:Právě,že platí :-) díky tomu,že vytlačí vetší hmotnost vody než sama váží,pluje.
No teta wikipedie píše něco jiného!
Podle Archimédova zákona vytlačí loď plující na hladině takové množství vody, jehož hmotnost odpovídá přibližně hmotnosti lodě
Reputace: 134
Re: Figaro-5
Příspěvekod err_ » stř úno 17, 2016 11:42 pm
Jde o maximální výtlak. Tzn, kolik nejvíc může loď vážit, před pozbytím plovatelnosti.
Zde je tedy nosnost lodě 380 kg.
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » čtv úno 18, 2016 7:08 am
Presne tak ako píše Err, ide o maximálny výtlak.
Asi som mal pre správnosť uviesť maximálny výtlak.
A ďakujem, dúfam že do leta bude už na vode.
Momentálne som poriešil B96 a aktuálne riešim príves na prevoz.
andrej
Re: Figaro-5
Příspěvekod andrej » čtv úno 18, 2016 10:22 am
Gratulujem Andrej. Teraz ti len začne zábava. Fakt ten pocit ked človek dovezie svoju lásku domov a začne sa v nej kutrať :-). Prajem veľa zdaru Andrej
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » čtv úno 18, 2016 9:44 pm
Dakujem všetkým.
Dnes sa vymotal z plachtovia.
Jediné čo ma trochu zarazilo je pozinkované lanko v prednom leme kosatiek.
Plachty OK jedine na jednej spíre natrhnutá kapsa ale to pôjde poľahky opraviť. Trochu zajdeté a pokrčené.
Otázka do plena daju sa nejako vyžehliť vyrovnať vrásky na plachtách, či čakať kým sa sami zrovnajú.
Takže mám dve hlavné plachty, 3 kosatky a spinaker.
Reputace: 134
Re: Figaro-5
Příspěvekod err_ » čtv úno 18, 2016 9:52 pm
Ahoj, záleží,z čeho ty plachty máš šité. Všeobecně ale - nemá smysl se tím zabývat. Je to boj s větrnými mlýny. Plachtu si čisti a udržuj (máš-li) místo spíše jen smotanou, než složenou. Duležité je ji při skladování občas rozmotat a smotat jinak, aby se vyvětrala a aby se ti v ní něco nezabydlelo :-)
Plachta se vypne, pokud bude naplněná větrem a bude vizuálně vypadat rovně. jakmile ji ale budeš dávat dolů, stále tam vrásky budou. To už je neměnné.
Trochu se dá hrát s bavlněnými plachtami, ale dacron to nahrazuje pevností a životností.
Reputace: 98
Re: Figaro-5
Příspěvekod Denis » čtv úno 18, 2016 10:48 pm
Gratulujem. Nepochopil som, máš ju už doma ?
V lete čo, dáš nejakú dovolenkovú plavbu?
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » pát úno 19, 2016 7:14 am
Err
- diky, zatiaľ je to zbalené vo vakoch po stanoch tuším. Materiál no ktohovie aký bude nakoľko je to pekná doba čo boli šité. Niečo vyzerá ako dacron a niečo mi hodne pripomína šušťakovinu, ale to je len môj dojem amatera.
- áno už je doma v garáži a keď mám čas po práci tak na nej robím. A ak sa zadarí tak v lete by chcel na Liptovskú Maru, už len kvôli nostalgii nakoľko som tam strávil podstatnú časť detstva.
bernau1
Re: Figaro-5
Příspěvekod bernau1 » pát úno 19, 2016 4:54 pm
Vypadá pěkně,zachovale,tedy spíš jak nová :) Tím,že je na ní i kus tvé práce,tak po prvním vyplutí se tvá spokojenost a hrdost ještě znásobí ;)
andrej
Re: Figaro-5
Příspěvekod andrej » pát úno 19, 2016 7:11 pm
To pozink lanko radšej ihned vyhod, zasere to po čase všetko / plachtu, palubu a ostatnú nerez/
A na ten Liptov by som sa tiež pridal .Daj termín.
Andrej
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » pát úno 19, 2016 8:44 pm
To Andrej:
Čo z plachtami to ešte uvidím, nakoľko je to tam všité a zatiaľ nenašiel odvahu aby prestrihol stehy. najskor niečo naštudovať ohľadom opravy a a ako zašiť lanko do plachty. Skôr budem riešiť kiking ktorý nieje a premýšlam či budem spodný len plachty nasúvať do drážky do rahna alebo to prerobím aby vedel ovládať vydutie. Zatial mám spísanú len časť vecí čo treba.
Kedy pôjdem na Maru to zatiaľ neviem, jednak som vo faze renovacie (aj keď malej ale čas to zoberie) a vzhľadom na spôsob uchytenia kýlu tak na spustenie potrebujem žeriav alebo hupsnúť do vody z plutvou a na hranu paluby posadiť 100kg chlapa aby naklonil loď :D a xy ďalších faktorov práca polovička atď. Ale spoločnú plavbu by som prijal.
A neteš sa keď to bude na vode v Královej tak ťa budem otravovať z pár vecami :D
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » úte úno 23, 2016 10:14 pm
Trochu monotónne, ale už som cca v 1/3 lodi.
Najhoršie miesto
Rozoberáme interiér - dôjde k malej modifikácii.
Odstrojený sťažeň od kovania.
Tu mám malú otázku. Pôvodný majitel to natrel luxolom. Kupodivu ide poľahky obrúsiť dole. Snaha bude čo najviac dať dole farby, ale asi niekde ostanú hnedé flaky. Rád by to buď natónoval do svetlo hneda alebo do biela a navrch niekoľko vrstiev laku. ˇUvažujem že použijem lazúry od Tikkurila a rovnako ja vrchný lak.
ďalšia vec potrebujem na sťažen doplniť kovania nakoľko je tam max výťah kosatky, hlavnej plachty a topenanta.
Potrebujem výťah pre spinaker a spinakrový peň. Kam to umiestniť? horný záves by som uvažoval nad výťahom kosatky (oplachtenie je 7/8). Akurát neviem do akej výšky umiestniť dolné uchytenie spinakrového pňa. A rád by všetko skôr anmontoval ako to začnem natierať, aby už moc neexperimetoval, hlavne nie keď to ho postavím na loď na vode.
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » pon bře 14, 2016 9:15 pm
Po dlhej monotónnej dobe začína aj niečo pribúdať, nielen odbúdať.
Ešte jedno miesto čo trebalo vybrať pôvodnú preglejku (ako si docela sama dobrovolne sa odporúčala) a nahradiť ju novou.
Medzitím sa objednala živica, mikrobalony od HAVLA.
Jeden den v noci objednal a obdeň mi už zvonil kuriér že nesia balík.
Tmelenie rohov a všetkého možného. Docela babračka na čas.
Medzitým ešte kreslím a vymýšlam novú plutvovú skriňu a interiér aby mohol objednať materiál.
MaM32
Reputace: 23
Re: Figaro-5
Příspěvekod MaM32 » pon bře 14, 2016 9:50 pm
Přeji ti,ať ti jde práce od ruky :)
Jo a rohy,pokud myslíš takový ten rádius dvou spojených překližek,tak já si to usnadnil,že hmotu,v mém případě epoxy a křída na dost hustou kaši jsem nacpal do prázdné tuby od silikonu a dělal jsem to jako silikonem.....
mikeduck
Reputace: 13
Re: Figaro-5
Příspěvekod mikeduck » čtv bře 24, 2016 4:41 pm
Moc pěkná lodička a vypadá fakt dost zachovale.Jak už tady někdo psal-jako nová,tedy z venku určitě.Popřeji ti krásné chvíle při renovaci,a mnohem více chvil při užívání na vodě.
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » čtv bře 24, 2016 9:50 pm
Ďakujem.
Pomaly sa to tvorí, ale nikde neponáhľam. Je to to pre mňa jeden veľký relax.
Rohy tmelým ako cukrár, naučil ma to kedysi môj známy čo laminoval modely do nemecka, zarobíš husenku nacpeš do sáčku odstrihneš roh a dávkuješ ako na tortu podľa potreby. Niečo robím epoxidom, niečo kvôli rýchlosti polyesterom, ako zahustenku mikrobalóny a sekané bavlnené vlákna.
A
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » pon kvě 02, 2016 10:10 pm
Tak cca po 100 hodinách práce konečne nejaký progres a uzavrel som etapu tmelenia kútov a pod. medzitým sa mi podarilo vysekať dodatočne vlepené drevo do kýlu a nahrubo odstrániť farbu a tmel. teraz už len nakúpiť farby, nejaké preglejky drevo.
Reputace: 23
Re: Figaro-5
Příspěvekod copy » úte kvě 03, 2016 12:10 am
Andrejjeep: toto ti možno príde vhod:
http://figaro-5-figaro-6-herbulot.eklab ... llery15978
premýšľam, ako to tak asi môže plávať, tak krátka a široká loď. Hlavne na stúpačku.
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » úte kvě 03, 2016 7:13 am
Copy diky .o)
Mám doma aj časť originálneho plánu. čo som ponachádzal tak mám doma v PC. No zase na druhú stranu na vodoryske to nie je až tak široké. Uvidíme keď to dám na vodu.
Skôr tým že 1. majiteľ a staviteľ predlžil kajutu smerom dozadu tak, asi budem mať problém umiestniť kolajnicu oťažového vozíka pre Geunu, nakoľko mi to vychádza +/- rovno v mieste kde je rozhranie kajuty a kokpiktu. Ale uvidíme keď bude postavená takeláž.
Reputace: 11
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » ned čer 05, 2016 7:55 pm
Po dlhej dobe nečinnosti (hold neplánované behanie po lekároch a dávania sa dohromady) som sa zľahka pustil do dokončenia krmidelného listu.
Pôvodný bol dosť v dezolátnom stave a navyše hodne nahrubo vytesaný. Dohromady cca 8 hodín brúsenia, ale už sa to podobá na niečo použiteľné. V strede profilu som ešte spravil drážku pre nosník, ktorý bude predstavovať uhlíková trubka zalaminovaná do drážky z výplňou skelného rovingu. To by malo dodať dostatočnú tuhosť listu.
Najhoršie je že ma nahlodáva kúpiť nejakú okruhovku, nakoľko ešte niesom zdravotne v poriadku a do určitých vecí sa tak skoro nepustím .o(.
