Figaro-5
Reputace: 23
Re: Figaro-5
Příspěvekod Pepa » pon čer 06, 2016 6:30 pm
Andrejjeep - je to nádherná lodička, Herbulot (fr. konstruktér, který navrhl tak slavné lodě jak je Corsaire nebo Cap Corse) stvořil Figaro jako následovníka právě "Korzára" ale jako rychlou sportovní loď. O tom svědčí třikrát lomená šerpie a je nepochybé, že se mu tato lodička opravdu povedla.
Má na svoji délu velmi dobré jízdní vlstnosti a neskutečně prostorný kokpit - viz výkres výše - právě pro sportovnější plavby, tak prostorný kokpit nemají ani o dva metry delší lodě. O ten jsi bohužel přišel díky lidové tvořivosti stavitele. Dal zřejmě přednost většímu vnitřnímu prostoru.
Pokud někdo posunul ploutev směrem vzad, je to ještě ta lepší varianta. Horší by to bylo dopředu. Figaro je mírně návětrné, tak by se to mohlo kompenzovat. Chce to vyzkoušet na vodě. V nejhorším jsou metody, jako to kompenzovat. Ten kikink udělej hodně jednoduchý a lehce snímatelný (stačí jednoduché lano a dvě karabiny bez kladek - bude ti totiž hodně překážet při vstupu do kabiny. Herbulot to vlastně kompenzoval tím, že umístil otěže hl. pl. skoro na konci ráhna, takže nějaké dramatické prolomení plachty na zaďák příliš nehrozí. Bez problému lze plout bez kikingu, navíc jej nelze použít ani jako trimovací prvek, ukotvení na ráhně ti vyjde docela blízko od stěžně a tudíž ráhno neprohneš - způsob zploštění plachty.
Přeji samé krásné plavby.
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » pon čer 06, 2016 9:35 pm
Pepa diky za pochvalu a konštruktívne pripomienky.
Z plutvou si moc hlavu už nelámem, materiál mám nakúpený, šablóny porobené na plutvovú skriňu, takže to bude tak ako to vymyslel konštruktér, akurát nakoľko urezali časť plutvy za ktorú sa dvíhala, budem to dvíhať tak ako je to u polských konštruktérov za koniec plutvy.
To čo vymysleli pri čiastočnej rekonštrukcii, by moc nebolo schodné nakoľko ju skoro vodorovne namontovali pod trup. Ak sa zadarý skúsim sem hodiť obrázok.
Kiking mi moc zavadzať nebude, nakoľko je o cca 60cm posunutá kajuta dozadu a vrch je posuvný.
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » čtv srp 04, 2016 10:01 pm
Tak po dlhej dobe zase malý progres. Síce nie úplne zdravotne fit, ale už som nevydržal.
Trup sme zo synom zdvihli vyššie aby mohol robiť na plutvovej šachte.
V najbližšej dobe idem do toho zarezať, dno kokpiktu, a dno lode. Má to aj pozitívum že sa dostanem aj k zadnému čelu z vnútornej strany.
Po večerok a v malom (aby som si zase neuhnal moje alergie) tak dávam dohromady kormidelnú plutvu.
Nakoľko sum musel časť preglejky vyrezať a nalepiť novú už by to namalo primeranú pevnosť. Tak som si vymyslel drážku do ktorej som vložil uhlíkovú trubku 14/2. Hrany drážky som navyše skosil takže prierez vytvára písmeno X. Trubka je vlastne obalená skelným rovingom z jednej aj druhej strany a navyše pásmi skelnej tkaniny. Cele sa to postupne presítilo epoxidom a na vrchu čosi viac kôli obrúseniu. Následne pretmelenie, vybrúsenie. Dnes podvečer akurát olaminoval hrany. Potom sa bude postupne laminovať kompletne povrch, zjednej aj druhej strany.
Víkend pred nami tak uvidím čo stihnem.
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » úte pro 26, 2017 6:43 pm
Poperipetiách s kúpu vlastnej strechy a nejakých tých malých domácich úprav, bolo načase presunúť plachetnicu pod vlastnú strechu. Keď to bude za dverami bude sa aj lepšie robiť.
Momentálne limitujúcim faktorom je len brána ktorá má len 2,6m, a bežná uličná komunikácia, aby sa tam človek zlomil z vozíkom.
Ešte čaká zdvihnutie od vozíka na podpery, aby na jar mohol vozíkom a okruhovkou na vodu.
Re: Figaro-5
Příspěvekod Andrejjeep » sob kvě 12, 2018 9:52 am
Pomaly sa pokračuje ďalej. Posledné dva dni zarezal do trupu a robil priestor pre skriňu plutvy. Predtým ale niekoľko dní po večeroch kreslil a vymýšľal ako to najlepšie spraviť.
Našťastie aj zdravotné problémy na 90% pominuly, tak sa môžem okrem domu venovať aj plachetnici.
