ČT 2 Přežít !
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Je tam těch úložných prostor strašně málo. Ale ty komory jsou nejspíš už od výrobce.
Úložnej prostor mam kousek před dvojlůžkem, pod kuchyní, polovinu pod velkou lavicí a pak pod malýma lavicema v salonu. Je tam sezení do U, tak v těch krátkých částech. No a pak pod lavicema v kokpitu jsou úložný prostory.
Zatim mi to stačilo (max. týden na vodě ve dvou). Chci ale jet na 3 týdny na moře s celou rodinou. Tak to se bude hodit každej kousek prostoru.
Neni nic lehčího, než ty prostory otevřít, ale nechci pak jít při převržení ke dnu.
- Pefry2012
to jarda: ja myslel, ze kdyz je u clunu nebo lodi napsano nepotopitelna, tak se drzi na hladine i v pripade, ze je zatopena vodou... viz napr. ukazka MacGregora 26M... asi to uz neni zadna parada, ale melo by to plavat na hladine
jestli je to reseno pomoci dutych plavacich komor nebo nejake vyplne nalepene zevnitr na trup, to je asi ruzne.
Petr
Petr
Zdenda12345 píše:Teda pravda je, že když jsem loď koupil, tak jsem v trupu pod dvoulůžkem našel vyvrtanou dirku cca 5mm. Hned jsem jí před stříkáním zalepil....Tak doufam, že to nebylo třeba na balast..... to by tam ale byl nějakej ventil ne?
Nebyla náhodou ta dírka na spodu vzduchové komory? Nevím, zda se to tak běžně dělá, ale mohla by sloužit k tomu, aby se v uzavřených prostorech nedržela zkondenzovaná vlhkost. Jak známo, nejlepší antikorozní prostředek je díra. Pouze si nejsem jist, zda to platí i u lodí.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- bedrich
- Reputace: 22
Jarda885 napsal" "Když se mluví o nepotopitelnosti plachetnic, má se na mysli vlastnost plachetnice vrátit se zpět po převrácení kýlem nahoru."
Tak to"se nemluví" správně. Nepotopitelnost lodi a stabilita plachetnice jsou dvě ruzné věci. (Ne)potopitelnost souvisí s velikostí výtlaku, který zbyde po zalití lodi. Plachetnice po náklonu překračujícím úhel nulové stability pořebuje k návratu nějaký impulz. Podle tvaru trupu, šíře a p. někdy stačí třeba další vlna, vychýlení těžiště, až např. po jeřáb u velkého katamaranu.
Zdenda 12345
Denis Ti napovida...., 1100 kg lod po potopeni pod vodu nevazi 1100 kg, je nadlehcena silou, rovnajici.....no a Ty jsi zapomel pripocitat vztlak samotneho trupu, netusim, jakou hustotu ma laminat dotcene barky, ale tipnul bych okolo 1500 kg na kubik . Takze spi v klidu, mas velky prebytek plovatelnosti...
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- FerenCS
FerenCS píše:Poučný príbeh.
Všimol som si jeden detail v 2 min. 17 sek. filmu. Steve navíja lano na vinš, ale opačne, teda proti smeru hodinových ručičiek. Nezdá sa mi to, ale existujú/existovali aj vinše s opačným navíjaním? Alebo urobili "soudruzi" jednoducho chybu pri natáčani dokumentu?
Sam som si položil otázku, sám si odpoviem
