Volvo Ocean Race Game
- Bilardos
PetrM píše:Jak blizko podle pobrezi a s rizikem trefeni ostruvku to povalite?
Při tomto směru větru to chci chvíli držet trochu západněji, nadjet si a pak to strhnout tesně kolem. Ale na taktiku by jsme se měli ptát my tebe. Ty jsi jeden z nejlepších stratégů JI.
btw. jsem rád, že jde ten Green Dragon navigator schovat.
Off topic - právě na ČT4 - David Křížek - Sólo přes Atlantik
"Uz" mi doslo proc spousta lodi halzuje u severniho okraje vetrneho sektoru misto aby opustili na chvili pocitac.
Zeme je kulata a v techto zemepisnych sirkach se da tim ziskat "az" .1 nm na 1 stupen pri vhodne konstelaci vetru. Dela to treba aldabra, zda se ze powerof7 to nema zapotrebi. Jestli nam nebylo lepe bez VRTOOLu.
Tak jsem trefil Guernsey.
Dle realne i herni mapy jsem na vode 49 29.93N 2 35.36W .
Takze lidi co jedete severem tocte drive.
Muzu si za to sam, to jsou napady byt 0.4nm pred powerof7.
Ten na brehu neskoncil a hned mam .5 hod zasek.
Naposledy upravil(a) PetrM dne ned čer 07, 2009 5:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Myslite, ze ma lod powerof7 k dispozici mapu podle ktere pocita server?
Jinak nechapu, ze mu to klickovani tak vyslo.
U Guernsey mu to vyslo dokonale, Lode pred nim .4 nm staly
, ona jela. Aspon usetrim za postovne za hodinky pro viteze etapy.
A u te francie na prvni pohled jela nesmyslne daleko od brehu a "prekvapive" lode, ktere byly 1.8nm od brehu se zastavily.
Já to Petře tak moc nesleduji. Přicházím k PC po chvilkách a stopy lodí nejsou přesné. Kličkování vynechávají a vyleze z toho "nějaká" klikatíce.
Já to dělám tak, že si v MS vynesu body dle souřadnic VORG, třeba okraje ostrovů, průsečíky větrů a pod. Pozici lodě průběžně také a pak si dělám náměry, odečtu/přičtu jeden stupeň a výsledek zadám kormidelníkovi. Průběžně pak opravuji.
Modré-pozice lodi, červené-okraje ostrovů, zelené-průsečíky větrů.
EDIT: A ten obrázek jsem já trouba nedal
Mám pocit a asi nejsem sám, že ta hra není regulérní. Dával jsem si velký pozor abych se vyhnul různým ostrůvkům, poloostrovům apod. Když jsem byl vzadu tak jsem projel bez problémů, ale jak jsem se prokousal do popředí startovní listiny, tak jsem narazil. Zrovna jako teď . Podle oficiální mapy jsem nemohl ztroskotat, ale ztroskotal. Už mně to začíná sr.. A tak končím s touto srandou. Bylo mi ctí.
- Milos
neregulernost
to skipper:
hra sa chova o moc inak ako realny jachting, pulzuje si svojim pomalym rytmom (10min). Kratke a jemne manevre medzi prekazkami hlavne vo velkej rychlosti su problem, cuknes na par minut kormidlom aby si sa vyhol, a system to vobec nezaregistruje, alebo k tvojim presne vyratanym par minutam ti hodne prida ... hodi ta to o kus vedla ako si chcel. No a od brehu odputavacia procedura je asi ista forma penalizacie.
Chcem verit ze neide o nejake umyselne manipulovanie
... ked si vzadu, iste riesis prejazdy inak ako ked si na spici a chces to vymakat.
No, predovsetkym tu ide o zabavu, neberte to moc vazne.
K powerof a chybam v mape. Prekreslil jsem si mapy ostrovu z herni obrazovky do VRTOOLu a proste ty vzdalenosti od pevniny byly pres 1.5 stupne a lode stali. A jenom powerof vedel.
Ted stoji cela hra. Posledni vypocet pozice je z 10:50
a zrovna jsem mel vkrocit do noveho sektoru. Jsem zvedav na nasledky.
Edit: uz to zase jede, celou dobu jsem jel starym vetrem. Silnejsim, ale kurz nic moc. Hlavne, ze jsem na mori.
Taky mam 9 hodin volno
Rozdilne souradnice odectene z obrazovky v prohlizeci IE oproti firefox/chrome. U lode se mi to take moc nezda..
U pevniny je to cca o 1 stupen zapado - vychodne. (firefox/chrome ukazuje o 1 stupen asi W mene u pevniny)
Dobre je problem videt u bojky na jihozapade anglie.
Necetl jste nekdo o tom na foru hry, nejlepe s objasnenim?
Hlavni problem stejne je, ze hra pouziva rozdilnou mapu pro server a internetovy prohlizec. Takze posun v prohlizeci nemusi byt to zasadni.
Ja hraju v IE a lod nejela i kdyz okolo bylo modro..
