Problem Kolibri KM 450 DSL + Johnson 35
Dobry den. Chcem Vas poprosiť o radu. Mam kombinaciu clna Kolibri KM 450 DSL a starsi motor Johnson 35 hp. Cln som kupil ako novy, bol som pozerat aj starsi lepšej znacky, nakoniec som sa rozhodol pre novy Kolibri. Motor som dal do servisu, je to dvojtakt, myslim trojvalec, vymenili olej v nohe, je starsi ale nevyuzivany. Motor chyta na prvy krat. Ked som to isiel vyskusat, neviem ci ten problwm dobre popisem, ale skusim. Mam aj video, ale neviem ci sa sem da pridat. . Tak sa vratim k tomu problemu. Ked pridam plyn cln sa snazi zrychlit, ale okolo vrtule ako keby sa rozostupila voda a pripada mi to ako keby miesal vzduch s vodou a brtula sa nema od coho odrazat. Cln ide najrychlesie ,ked mam plyn tak 1/4 vykonu, lebo ked pridam viac tak to ma skor opacny ucinok. Pripominam ,ze cln je na motor s kratkou nohou a motor ma kratku nohu. Vyska zrkadla by na kratku nohu mala byt 381 mm a tento Kolibri ma 420 mm. Cln vyuzivam na rybarcenie, nikdy som ale takyto vecsi cln nemal a ani takyto silnejsi motor. Vzdy som mal tak cln okolo 3 m a motor max 5HP. Neviem co moze byt problem , ci konstrukcne zle spraveny cln Kolibri, lebo na starom clne kde bol tento motor to lietalo po vode. Zo zrkadla sa mi rezat nechce, pretoze cln je novy , to by som ho radsej predal a kupil iny. Dakujem za kazdy postreh a Vasu radu. Zostavam s pozdravom. GS
- Reputace: 223
Re: Problem Kolibri KM 450 DSL + Johnson 35
Máš antikavitační desku, tu placku nad vrtulí, aspoň 3-4 cm pod úrovní dna? Pokud ne, je to tím. Taky se při větším zatížení může protáčet vrtule v gumovém pouzdře.
Zkus motor vyzkoušet na jiné lodi. Na 90% to pojede, motor je ok.
Naposledy upravil(a) Husky dne sob črc 16, 2022 5:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Mam aj foto na ktorej je vidiet umiestnenie a vyska motora voci dnu člnu. Mozno to nie je 4 cm. Ale tak ak je to motor na kratku nohu ,malo by to fungovat s kratkou nohou, mal by za to zodpovedať predajca. Ano skuaim to predat a kupit niečo overené. Popripada ak Vas lozem poprosiť poslite mi email poslwm Vam foto clnu s motorom na posudeniw, dik
Zkus motor vyzkoušet na jiné lodi. Na 90% to pojede, motor je nejspíš ok. Zato uk. gumák lepený na koleně má asi konstrukční vadu. je to kus od kusu o jiné kvalitě, asi kolik má montážnij mužik zrovna vodky v žíle
ale jestli je pán hračička může se vyblbnout trimem, stoupáním a průměrem vrtule, montáží kavitační desky rozměrů XXXL atp. ale na 99,8% to nikam nepovede. Špatná loď zůstane špatnou.
Zbav se toho, na ryby s 5 kunem bude OK.
