Chystám sa na svoj prvý gumák :)
pupi
Příspěvekod pupi » pát lis 09, 2012 12:01 pm
Ahoj brano_co, neviem ako vážne to myslíš ale keď tak ako píšeš, ver tomu že za každý ďalší centimeter v člne by potom človek dal nevie čo.
Preskoč tento level a choď do 360-ky ako píše Denis. Do auta to ešte narveš a keď už máš platiť všetko okolo toho registraciu,poistenie,vinetu, tak nech to stojí za to! Ja som začal pred rokom na 300-vke, veľa krát na vode, dal som niake splavy, chorvatsko a najčastejšia myšlienka - prečo som nekupil väčší. Teraz mám 360-ku a aj to je už veľký rozdiel.
brano_co
Příspěvekod brano_co » pát lis 09, 2012 12:07 pm
ďakuejm za odpoveďe, ako tak poćúvam asi predsa len budem zvažovať či predsa radšje nejsť do tej 360tky :)
ako som tu už niekde tiež čítal, na vode je každá loď malá :)
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pát lis 09, 2012 4:08 pm
Snaď Tvôj financminister uvoľní tie bubáky na väčší čln. Ten Bombard Typhoon 360 neni o mnoho drahší, ale ponúkne zato už trošku viac pohodlia. Tiež som sa o ten gumák zaujímal, ale nakoniec som si kúpil Zodiaca. Bombard nebol nikde k videniu :D a Zodiac na výstave v Tullnu ma hneď dostal.
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pát lis 09, 2012 4:10 pm
Pupi, Hombre čo to máš za 360-ku? Nedajbože aj aj nový motor?
pupi
Příspěvekod pupi » pát lis 09, 2012 4:59 pm
Čau Ozzie, ostal som verný Adventuru, kvalitou som s ním bol spokojný. Motor mám v pláne na jar a poškulujem po tom novom Suzuki 20HP. :whist: Dúfam že ho uvidím na výstave v Tullnu.
Pefry2012
Příspěvekod Pefry2012 » pát lis 09, 2012 5:07 pm
ahoj, ja osobne po diskusi s Oziem a Denisem a TataSem taky pokukuju po Suzuki 20tce...padla tu rada to koupit v unoru, tak cekam...pokud kuci z Harfy daji na komplet se suzumare 360AL luxus cenu, tak to od nich vemu..tak si treba pak muzem napsat a treba z toho bude lepsi vysledek :-)
petr
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pát lis 09, 2012 5:20 pm
To Pefry:Ja by som veru nechcel platiť luxus cenu :lol:
Do Tullnu sa chystám aj ja, žeby sme išli spolu? ;) ja musím tak či tak cez Pressburg.
Pefry2012
Příspěvekod Pefry2012 » pát lis 09, 2012 5:24 pm
to Ozzie: aby nedoslo k pomyleni :-) luxus cena = extremne dobra cena :-)
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pát lis 09, 2012 5:35 pm
je mi to jasné, mnoho zdaru!
bomba
Příspěvekod bomba » pát lis 09, 2012 9:09 pm
pupi
Příspěvekod pupi » pát lis 09, 2012 10:56 pm
Ozzie, ak sa zhodneme na dni. ;)
Michal1
Příspěvekod Michal1 » ned úno 16, 2014 2:29 pm
Ahojte.
som tu nový, prečítal som tu niekoľko príspevkov, našiel tu kopec dobrých rád, ale napriek tom by som Vás chcel poprosiť o radu, resp. názor.
Chcel by som si kúpiť gumenný čln 360 s Al odlahou s motorom Selva Piranha 9,9 alebo Selva Naxos 5xs (15) Selva. Chcem sa plavit hlavne po Váhu a možno aj po Dunaji. Je to zostava pre mňa a moju ženu váha cca 200KG :D a dve malé deti do 40 kg. Uvedenú kombináciu by som chcel preto aby som vedel čln prenášať na streche auta, motor v kufri, aby sme s ním ja a moja žena vedeli dobre manipulovať. k vode mám tak 2-3 km takže kvôli tomu vlek si zháť nebudem. čo sa týka uvedených motorov, tak voľba kvôli výkonu ( bez potreby ich prihlásiť a robiť skúšky)a váhe cca 30 kg.
chcel by som sa spýtať na Váš názor, prípadne na radu, či sa mám rozhodnúť re 2T 15 k alebo 4T 10k,
a tiež či oznáte člny značky PROSCAN ,člny - SPECIAL EDITION (http://www.eclny.sk/svk/produkty/clny---special-edition)
a či by som vedel s rodinkou dostať čln do sklzu
Ďakujem
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » ned úno 16, 2014 4:18 pm
Jako první bych vyřešil ženu. Aspoň nějakou do 100kg. Idealně kolem 50kg
Michal1
Příspěvekod Michal1 » ned úno 16, 2014 5:07 pm
je to naša spoločna váha, a meniť je nechcem :D , hladam čln na rodinne jednodňové výlety, prípadne na blbnutie vo dvojici.
ferdas
Reputace: 36
Příspěvekod ferdas » ned úno 16, 2014 5:30 pm
Ahoj, to je jednoduchý. Spočítej všechny váhy (hmotnosti) osob, člunu a mutoru + pár kusů nutného harampádí. Dělá to cca 350 kg. Poděl to rozumným poměrem asi tak 35 kg/HP. Vyjde potřebný výkon motoru. Takže teoreticky 10 HP stačí, ale je to spíš mezní stav. Já jsem klouzal ještě s poměrem 40 kg/HP. Hodně záleží na správném nafouknutí člunu, vytrimování motoru i na šikovnosti.
Já bych šel do té patnáctky.
Michal1
Příspěvekod Michal1 » ned úno 16, 2014 7:36 pm
ďakujem za radu, určite to zvážim pri svojom rozhodovaní, skúsim si zistiť aj referencie na ten dvojtakt
určite je lepšie mať rezervu vo výkone
skiliner
Příspěvekod skiliner » ned úno 16, 2014 9:55 pm
Dvoutaktu se raději vyhni - žere, smrdí a je hlučný
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pon úno 17, 2014 12:28 am
počítam s tým, že má väčšie spotrebu ale 15k 4 takty idú cca o 1000€ a viac. plus papierovačky s váhou by som si poradil,
skôr by ma zaujímalo štartovanie 2t, pretože mám kosačku 4t 5,5hp a tá naštartovala na druhý pokus po dvoch rokoch oddychu :D
takže predpokladám že 4T sa budú asi lahšie štartovať
inač vdaka za radu
skiliner
Příspěvekod skiliner » pon úno 17, 2014 7:06 am
U 4taktu, když nenastartoval na druhý pokus jsam už hledal nějaký problém.
Co jsem viděl dvoutakty tak dosti často špatně stasrtovaly.
Pokud jen trochu můžeš jdi do 4taktu, oceníš jeho spotřěbu a tichý chod. Jsou sice dražší ale vyplatí se to.
4taktní motor kup raději dvouválec.
Na motor selva co sis vybral se můžeš podívat na YOU TUBE
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pon úno 17, 2014 8:39 am
To Michal1: pri kúpe z onlineshopov daj pozor, lebo veľmi ťažko sa riešia potom výmeny keď niečo nepasuje. Druhá vec je kvalita. Dnes je na trhu neskutočné množstvo gumákov, niektoré sú ale úbohej kvality a samozrejme potom aj s takými jazdnými vlastnosťami. Moja rada: kupovať vec ktorú si videl a podľa možnosti aj vyskúšal, alebo vyskúšali iní v tovojom okolí. Neviem na akú dlhú reťaz si pustený čo sa financií týka, ale zlá kúpa vie pokaziť zábavu, ba aj rodinnú pohodu ;) . Na tvojom mieste by som najprv kúpil motor a vyskúšal na rôzných gumákoch a potom čo sa Ti bude naj pozdávať, ten si kúp. Určite by sme Ti vedeli pomôcť z fóra s vyskúšaním. Mohli by sme urobiť testovací deň? :D Do motora Ti kecať nebudem, ale bolo by dobré tiež vyskúšať. Máš rôzne možnosti: Selva Piranha 5XS štvortakt, Selva 15 HP ako 5 XS dvojtakt, Suzuki DF8 s certifikátom na 5 HP a potom robí priškrtenú 15-ku aj Parsun, ale tie motory sú proti mojej srsti.
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pon úno 17, 2014 10:06 am
Dík za info,
určite by som to nekupoval priamo online, ale jedine z takého obchodu, kde majú aj kamenný obchod.
preto som opísal aj sovje predstavy aby som sa dozvedel názori iných ktorý majú už majú nejaké skúsenosti......
vychádzal som pri cene z tej kombinácie čo som napísal a je to aokolo 2600-2700 €, ale na druhej strane, nevylučujem že dám prednosť niečomu trochu drachšiemu a overenému. preto som sa pýtal aj na názory ostatných. Možno radšek trocha počkám, došetrím a kúpim si niečo lepšie a trochu výkonnejšie, prípadne ojazdený silnejšie motor a urobím si k tomu skúšky. nechcem dopadnúť tak, že si niečo kúpim a potom to budem chcieť vymeniť za lepšie. jedno viem určite vlek nechcem a musím to vedieť preniesť s manželkou.
Motor by som chcel min 10k ale silnejší bude asi lepší, pretože Váh u nás je ráno skoro stojaci a poobede ide ako besný.... :).
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pon úno 17, 2014 10:24 am
Keď uvažuješ takto, tak choď hneď na skúšky. V Komárne od marca sa už dá. Skôr či neskôr k tomu dôjde. Gumák by som nekupoval so slabším motorom ako 15 HP. Pouvažoval by som o jazdenkách tiež. Len ako príklad: keby som chcel predať moju súpravu, lebo by som išiel do silnejšieho člnu, tak by som za ňu nedostal viac ako 2000-2200 EURO. Predať sa neoplatí, kúpiť určite áno. Momentálná situácia na trhu praje tým čo chcú kupovať. Treba to využiť. Mnoho zdaru.
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » pon úno 17, 2014 10:49 am
Zabudni na motor do 15 koni. Na vašu vahu treba čln 3.8 -4 m a motor 15-20 koni 4takt Suzuki , alebo Honda. Ak čln 360, tak velke balony. Ak ozzie predava, tak hned ho ber.
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pon úno 17, 2014 11:38 am
Moment - moment ja som to uviedol ako príklad! Za 15 koňový motor nedostaneš viac ako 1500, za použitý gumák s drobnými odreninami asi polovicu novej ceny. Chcieť môžeš viac, ale nedajú, preto som uviedol, že jazdenky môžu byť veľmi zaujímavé. Ale na druhej strane všetko je na predaj. :lol: Denis máš u mňa províziu :D
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » pon úno 17, 2014 11:39 am
Michal, pozeral som na ten čln čo si pisal. Podla mňa slaby material , len 0,9 mm a celkovo asi nižšie pevnosti, lebo motor len do 20 koni. Neviem aka kvalita, pišu NL v Čine, ale inak cena dobra. Ako tak. Pri vašej vahe 280 kg a deti rastu,pozor, bude čln namahany stale na maximum. Bude vystava lodi v Tullne v A, treba ist pozrieť.
