Nepíšeš co to máš za auto. Já to mám na Roomstru a tam je to přez ABS (když má jedno kolo odlišné otáčky) A pokud na jednu stranu auta svítí hodně
slunce, tak to začne hlásit únik ale neříká to které kolo. A tak jsem to raději vypnul, protože to několik lidí vyděsilo, co je v poruše.
Nehoda přívěsu s lodí
Máme Peugeot 308 (2009) a tam to je přes ventilky s měřákem a vysilačem, které jsou zaregistrované v palubním počítači. Mám zaregistrované dvě sady, letní a zimní. Ale musí se dodržet rozmístění na vozidle, jinak je počítač při výměně nezaregistruje.
Vzhledem k tomu že dnešní materiály a technologie udrží tlak v pneu po celou dobu sezony, vím o systému pouze při zapnutí klíčku a detekci stavu. Defekt jsem už cca deset let neměl (ťuk, ťuk, ťuk) takže prakticky to vyzkoušené nemám. Pouze v manuálu je napsané, že při tzv. rychlém úniku znamenajícím defekt to spustí hlasitý alarm a umožní ti rychlým zastavením zachránit gumu.
EDIT: Tak to lze Charlie očekávat, že máme stejný systém
Naposledy upravil(a) Anonym dne ned čer 24, 2012 12:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
kdy tu ctu, jak jsou v dnesni dobe defekty vzacne .. pridam neco za sebe ... zrovna predevcirem jsem jel cca 5 km na nakup. Auto (MB ) zahlasilo pokles tlaku v jedne pneu. Mam system detekce, co dobre popsal Tatas vyse (akorat ze nemam zkusenost s mylnou detekci). Tak jsem zastavil a pomeril kola. Prave zadni melo namisto 2,3 uz jen 1.1 ... takze unik tlaku - na tom kousku, tech cca 2km (jeste den predtim to bylo vse OK) docela rychly ... Toz jsem namisto obchodaku zajel do pneuservisu - jsou hned vedle sebe. Z kola trcel sroub jako prase - trefll se presne do te odvodnovaci drazky - pneu jsou 2 mesice stare. Toz toliko k moznosti defektu v dnesni dobe ..
Jen pro poradek dodam .. mam pneu konstrukce "run-flat", takze bych po prazdne mohl teoreticky jezdit v klidu dal .. v servisu se trosku cukali takovou pneu opravit, ze se to pry nesmi .. az argument, ze si novou u nich stejne nekoupim a bud to jen bez zaruky zkusi spravit nebo budu jezdit dal na prazdne je primel k oprave - udelali to dobre, zatim drzi .. nicmene mozna pro podobne aplikace (kolo na kterem hodne zalezi) bych ty runflaty zvazil ... sice je to drahy a nevim zda se to dela ve vsech potrebnych rozmerech, ale vidina ze i na prazdnem kole dojedu kam chci me uklidnuje
- DB2
Nezvyčajné nehode došlo na diaľnici A84 francúzskej. Majiteľ šiel s loďou J/80 triedy na preteky, ale na ceste z jeho domova v Loriente do Cherbourgu víchrica, fúkal, a jeden útok bol príliš silný a prevrátil príves
http://www.ijedrenje.com/novost/jedrili ... esti/5554/
http://www.lamanchelibre.fr/avranches/actualite-46961-il-perd-son-voilier-sur-autoroute-a-saint-james.html
- Jirka_TEC_Tce
- Reputace: 28
- copy
- Reputace: 28
tento poliak dopadol horsie. Po tom, co sa mu za jazdy odpojil prives od auta, zbehla lod aj s privesom do priekopy a zacala horiet.
http://www.krotoszyn.psp.wlkp.pl/index. ... -motorowej
