Prodložení kormidla
Ave
Prodložení kormidla
Příspěvekod Ave » čtv říj 21, 2010 7:58 am
Važení, měla bych na vás jeden malý dotázek...chtěla bych si dát na kormidelní páku (nerezová kulatina) prodlužku - otočnou pínu. Dívala jsem se na netu a našla jsem toto: http://www.avaryacht.cz/rf3128-lightweight.p.aspx Nevím, jak je to tam uchycené. Z tohoto obrázku mi plyne, že je to chycené na plocháč. Existuje něco na přichycení k trubce?
(opravený odkaz. S)
Příspěvekod Libor » čtv říj 21, 2010 9:29 am
Používá se na to kloub.
Např.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1760
Na trubku kormidla to potřebuješ uchytit. Já jsem použil nerez objímku.
Nebo existuje přímo k tomu určené kování profi, s kloubem, nebo bez.
Ave
Příspěvekod Ave » čtv říj 21, 2010 9:33 am
Ten kloub je i na těch pínách, ale furt nechápu to uchycení...
Jeeee díky Libore, už asi vím...stačila by tam tedy půlkruhová objímka a ten kloub by šel do ní uchytit...
Příspěvekod Libor » čtv říj 21, 2010 9:59 am
Přesně tak. Některé píny však tento kloub nemají. Mají jen něco jako pant, otočný v jedné ose.
Já mám tuto:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1761
Ten kloub z plastu i to prodloužení píny s pantem má ze spodu plošku a 2 díry.
Můžeš použít např. půlkruhovou objímku:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1260
Velmi však záleží jaký máš průměr trubky na stávající píně.
Mě to s tou objímkou
a) zrovna 2x nepasovalo, i když jsem ji přihnul, nepasovaly díry
b) nechtěl jsem něco trvale na píně, když se prodloužení nepoužívá, všechno zavazí zrovna místě kde se nejvíce chytá rukama....
Hledal jsem něco vhodného a nakonec používám toto:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=865
Musel jsem to vypodložit gumou (průměr je malinko větší). Je to rychle uchycené na píně a samotné prodloužení uchytím za čep - ten je na pružině (pozor vyskakuje) a na druhém konci má místo kroužku jen otočnou pojistku proti vytažení.
Bylo to rychlé a efektivní.
ještě můžeš použít přímo k tomu určené kování:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1762
Ave
Příspěvekod Ave » čtv říj 21, 2010 10:46 am
Moc díky za super popis. Dneska změřím ten průměr trubky a pak se dohodnem o případném nákupu.
Ještě jednou díky
bobes
Příspěvekod bobes » čtv říj 21, 2010 7:27 pm
Mám tu pinu od Ronstanu a funguje dobře uchycenou jí mám takhle
Uploaded with ImageShack.us
pokud potřebuji aretaci kormidla jen ji gumicukem přicvaknu k zábradlí
pokud ji nepotřebuji mám ji takto vedle kormidelní páky jen zacvaknutou v objímce.
Pokud budeš chtít nafotím to detailněji. Lepší fotky jsem nevyštrachal. :)
Hovez
Příspěvekod Hovez » čtv říj 21, 2010 7:35 pm
Pokud máš v okolí šikovného zámečníka, tak si nech z nerezu udělat jednoduchý kardanový kloub. Stačí k tomu 2x U-profil a dvě trubičky svařené kolmo na sebe pospojováno kulatinou s čepem¨nebo závitem a pojistnou matkou. Za hodinku to musí mít hotové.
Může Ti to udělat zároveň s úchytem na kormidelní páku.
Ave
Příspěvekod Ave » pát říj 22, 2010 7:20 am
to bobes: Moc dekuji za fotky. Lovila jsem neco podobneho na netu, ale bez uspechu, takhle bych si to taky predstavovala. To kormidlo je presne ono co mam i ja.
to Hovez: zamecnika sikovneho mam rovnou doma, ale nechtela jsem aby se s tim delal, chtela jsem jiz neco hotoveho ... uz takhle jsem mu zadala par veci, co se hodi dalsi sezonu
bobes
Příspěvekod bobes » pát říj 22, 2010 11:10 am
Nafotím ti to detailněji i s tou zacvakávací objímkou. Vymýšlel jsem to docela dlouho, aby to nikde nepřekáželo. Musel jsem ji trochu zkrátit aby šla za plavby použít a zase složit bez toho abych musel nějak hejbat s kormidelní pákou.
Ave
Příspěvekod Ave » pát říj 22, 2010 11:15 am
Tak to budu moc rada....diky
