Máte někdo zkušenost s nábojem, kde je ložisko Ložisko KNOTT 45887.10? Mám to na spec. přívěsu pro člun. Pak je tam ještě napsáno HKW 3484 RRS - 2 (nevím, jestli je tam vyraženo 8, nebo 6)
Zjistil jsem vůli v ložisku, sundal náboj. Nevím, jestli tam mám 2 ložiska, nebo jen jedno, jestli to ložisko KNOTT 45887.10 je dvouřadé. Ložisko nemám ještě z náboje venku. Když se dívám dovnitř, tak to vypadá, ře ten vnitřní krouřek je dělený a vypadá to, jakoby byla 2 ložiska naražena na sobě. Někde jsem viděl nějakou fotku ložiska a vypadá to, jakoby vnější kroužek byl jen jeden a hodně široký.
Má někdo zkušenost, jestli u toho ložiska jde seřizovat vůle nějakými podložkami? - Vnitřní kroužek jde vyndat a jde vyndat i klec s kuličkami u toho vnitřního ložiska.
Pokud ne, nevíte, kde se dá sehnat?
Náboje mám doma v kufříku - nevíte, kdo by ložiska vylisoval a nalisoval nové?
myslím, že nejjednodušší je dotázat se přímo ve firmě: http://www.knott.cz/o-nas-kontakty
Já tam v minulosti taky cosi konzultoval a nebyl problém s komunikací..
