Prestavba klasickeho vozika - vozik na prepravu gumenneho cl
kebator
Příspěvekod kebator » úte led 07, 2014 1:48 pm
Dobry den,
kedze planujem kupit klasicky privesny vozik a nemam miesto uz pre dalsi vozik na prepravu clna, poprosim vas, kolegov, ktori uz maju taketo nieco za sebou o uzitocne rady, tipy, triky, ... ako na to.
Cln mam 3.3 metra, sirka 1.6 metra, gumak, 3 kyli (albastar phantom camu)
predstavujem si to vyrobenim a vlozenim nejakej konstrukcie do vozika a nasledne polozenie clnu do upraveneho vozika. na predne ojo planujem pripevnit navijak s lanom, na boky dat nejake nabehove listy, pripadne valceky, ....
vozik planujem : dlzka 2-2.5 metra. sirka 1-1.2 metra
Vopred velmi pekne dakujem za info !
Martin
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » úte led 07, 2014 2:11 pm
Plánuješ s tým vozíkom jazdiť do vody? Lebo ložiská obyčajných vozíkov nie sú vodotesné. Aký máš motor?
packa
Příspěvekod packa » úte led 07, 2014 2:13 pm
tenhle problem řeší hodně rybaři-zkus si projit naříklad www.mrk.cz je tam vlákno Lodě-lodky-lodičky nebo Přeprava gum.člunu a další-jinak znamej to vozi na drevenem ramu -motor vozi v aute
Příspěvekod geus » úte led 07, 2014 2:29 pm
Takovej malej gumák dáš na každý vozejk. a nepotřebuješ ani naviják. já naviják nepoužívám ani na loď 4 metry laminát a váhy 400kg.
Příspěvekod Viky_CZ » úte led 07, 2014 6:57 pm
Není na to vhodnej systém Dedko? Vozejcek ve vozejcku....
kebator
Příspěvekod kebator » úte led 07, 2014 8:44 pm
Motor na tom mat nebudem zaveseny, ten má kolega v garáži. Yamaha 5 koní. Nebudem s ním chodiť do vody, len pri vodu a potom ho z bokov zdvihneme. Teraz to nosím na streche a je to dost nemotorne a dost ťažké - podľa papierov cca. 50 kilov ale realita niekde úplne inde. Takže chcem to len na prevoz a uskladnenie cez sezónu.
Na MRKu pozerám, pár foto som našiel, ale rád by som nieco poriadne pozrel, ale hlavne postup prestavby.
Som tu nový a rád prispejeme aj ja mojim postrehom.
Navijak nemusí byt, len ako to uchytim za predok? Resp. nejakú konzolu na uchytenie tam predsa potrebujem ...
packa
Příspěvekod packa » úte led 07, 2014 9:04 pm
predpokladam ze myslis navijak na vytahovani lodi-na tuhle vahu ti staci ho nejak(pres konzolku a trmen) pridelat na oj vozejku nebo predek pomocneho ramu-s tim ti poradi kdejakej kutil-pokud bys to chtel obracene-navijak na lodi aby jsi ho moh pouzivat i na kotveni pri rybačce(taky jsem to tak videl u rybaru) to musis vymyslet podle lodi ale je silenost to vytahovat-na rolny se vybodni staceji lyžiny potaženy kobercem
jinak to co radil Viky bych rek ze je nejlepsi rešeni-foto najdes v Dědkove reportaži z Plavby ve Franci-pokud se nedostanes autem k vode tak to na tom manipulaku dotlaciš a nemusiš máčet vlek(světla+ ložiska v kolech)
kebator
Příspěvekod kebator » stř led 08, 2014 7:06 am
No takze ohladne toho vozika. ano, mal som na mysli navijak, resp. uchytenie clna proti zosmyknutiu. navijak nepotrebujem, spravim si tam nejaky uchyt na ojo a bude to OK.
tak tak, lyziny potazene kobercom, presne to som myslel, proti zosunutiu. no ked kupim vozik, tak hodim nejake fotecky a hadam to nejako spravim
vcera som hladal vselico na webe a nasiel som ako inspioraciu toto:
http://lodeaclny.sk/41-prislusenstvo-ku ... privesom#/
tak podla toho a mozno aj podla vasich fotiek nieco na jar vymyslim ... momentalne cln skladujem takto, vid foto. je to v pohode na zimu, dam to tam a mam pokoj - zakryjem plachtou proti vtakom - lenm je to nemotorne pri nakladani na strechu. je to moc tazke aj pre dvoch
karel-h
Příspěvekod karel-h » stř led 08, 2014 8:47 am
Já jsem si udělal dřevěný rám ze střešních latí. Podél jsou latě pod válcema a napříč vepředu a vzadu taky po jedné lati. Je to vlasně takový obdélník, který kopíruje vozík. V rozích toho rámu mám špalíčky aby to celé nesjelo v vozíku a sedělo kde má. Ty podélné latě jsou přesazené trochu do strany pod osu válců. Přitáhnu to dvěmi kurtami a ani se nehne. Člun dávám dnem vzhůru.
Na 4. fotce to je trochu vidět http://www.hrscata.cz/archives/category ... jezdy-2013
Příspěvekod Viky_CZ » stř led 08, 2014 10:02 am
Vono asi není potřeba vymejslet něco zbytecne slozityho.
kebator
uskladnenie clna Albastar phantom camu 3.3 metra
Příspěvekod kebator » stř led 08, 2014 10:43 am
takto to zatial skladujem ... dufam, ze vlozi konecne fotku
