A určitě hodně vydrží (víc než rok při pokojové teplotě). Na Ukrajině je prodávají běžně u cesty i v obchodech. Je to nezvyk, ale jíst do jde. Dost slané. Jde o sladkovodní ryby, Ukrajinci je většinou jedí k pivu jako brambůrky. A také se lehce pozná, jestli někdo neujídá zásoby.Sušené ryby
- Povetron
- nováček na fóru
sušené ryby
A co sušené ryby? Bylo by to stylové
A určitě hodně vydrží (víc než rok při pokojové teplotě). Na Ukrajině je prodávají běžně u cesty i v obchodech. Je to nezvyk, ale jíst do jde. Dost slané. Jde o sladkovodní ryby, Ukrajinci je většinou jedí k pivu jako brambůrky. A také se lehce pozná, jestli někdo neujídá zásoby.George-susene ryby postup pri spracovani masa v spracovatelsko zavode v norsku-treska.
Vypitvat,hlavu odrezat,rozrezat napoli cez celu spodnu cast,otvorit ako knihu polozit do nadoby ,sol musi byt aj na spodku,nasolit z hora,nechat 10 dni odlezat v CHLADNICKE,tu ich takto kladieme vrstvu po vrstve sol-ryba-sol-ryba...do nadoby cca 1m3 velkej.
Po 10 dnoch sa kladu na ramiky stred ramu je sietka velkost cca 130x80 cm po 20 ks na seba a na cca 3 dni to ide do susicky zalezi od velkosti ryby pri cca 40 stupnoch riadi to pc....- sucha je priblizne ked pri ohybe praska-nie je pruzna a nie su tam prilis tmave flaky znamka vody pri chrbte kde je najhrubsia ,ale zaklad je aby sa neohybala....potom expedicia kongo jamajka...
Soli sa zbavis opacne- na noc ju nalozis do vody ,sem tam preplachnes aj vymenis vodu a mozes si ju pripravit.
Nedostatok vody na lodi neriesim -umysel je oboznamit ta s technologiu susenia ryb.
