přihlášení v sekci "ke stažení"
Ptejte se co Vás zajímá a kdo ví nechť neprodleně odpoví. Když ne, budu se toho muset ujmout já a moderátoři fóra. Pozor bude se i hodnotit :-)
Honza1
Příspěvekod Honza1 » pát kvě 19, 2017 4:10 pm
Po úspěšném přihlášení na www.jachting.info a kliknutí na tlačítko "ke stažení" se otevře okno s adresou http://web.jachting.info/downloads/archive kde přihlášen už nejsem a při přihlášení v tomto okně přihlašovacími údaji pro www.jachting.info je zobrazována hláška "login failed". Toto přihlášení má být funkční přihlášením na www.jachting.info, nebo je potřeba ho řešit jiným způsobem?
Sezema
Re: přihlášení v sekci "ke stažení"
Příspěvekod Sezema » úte čer 27, 2017 3:43 pm
Já mám úplně stejný problém a pátrám, co dělám špatně...
Jarda885
Reputace: 74
Příspěvekod Jarda885 » úte čer 27, 2017 3:53 pm
Nikdo z odpovědných adminů a moderátorů nereaguje.
Před 5 leti byla sekce "ke stažení" přístupná aktivním přispěvatelům. Pokud si matně vzpomínám, musel jsem dosáhnout 40 příspěvků, než jsem se do sekce ke stažení dostal.
Od té doby jachting.info běží na novém .... systému?.
Nějaké omezení asi zůstalo.
Reputace: 311
Příspěvekod lynx » úte čer 27, 2017 7:34 pm
Opakuje se to tu s železnou pravidelností. Trocha snahy při hledání by neškodila:
viewtopic.php?f=3&t=10551&p=188267#p188267
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » stř zář 06, 2017 3:00 pm
Všem ahoj,
tak to pročítám a spoustu informací je zajímavých ale bohužel dostanu se pouze do "fora". Všude jinde Login failed.
Nabídka, že by mi někdo stáhnul potřebný soubor je super ale bohužel pokud se nedostanu do sekce "ke stažení" je nabídka k ničemu. Má někdo nějaké řešení ?
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř zář 06, 2017 8:42 pm
Ahoj, nahoře v liště rozkliknu ke stažení, pak se přihlásím a je to. Tak to funguje mě.
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » stř zář 06, 2017 8:46 pm
Bohužel, kliknu ke stažení, píše to musíte být přihlášen, zadám jméno heslo a vyskočí Login failed. :x
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř zář 06, 2017 8:59 pm
A jsi přihlášen na hlavní stránce?
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » stř zář 06, 2017 9:14 pm
Jasně tam normálně jsem přihlášen.
Reputace: 30
Příspěvekod Viky_CZ » stř zář 06, 2017 11:40 pm
jajarin píše:A jsi přihlášen na hlavní stránce?
Je registrovanej teprve nedavno, ve starym systemu nemá login.
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » čtv zář 07, 2017 5:46 am
A to pro mne znamená co ? Takhle nemůžu přidat odkaz na něco zajímavého a nikam se nedostanu. :x
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » úte zář 12, 2017 12:09 pm
Má tedy někdo nějaké řešení ?
ferdas
Reputace: 29
Příspěvekod ferdas » úte zář 12, 2017 1:10 pm
Komodore, v zásadě jsou dvě řešení.
a - zveřejnit obsah sekce "ke stažení" a vždycky pak někoho požádat o stažení
b - změnit pravidla přístupu do této části - to je záležitost majitele webu a spíš jeho site admin. Je dost vytížený, slíbený lodní bazar je v pořadí téměř dva roky.
myslím si, že bé je správně :)
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » úte zář 12, 2017 6:12 pm
ferdas, děkuju za reakci, bohužel za a) pro mne nelze protože nevidím do sekce co tam vlastně je. Za b) zkusím napsat adminovi ale nejsem si jist jestli to pomůže.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » úte zář 12, 2017 6:45 pm
ahoj,
jsem na portale dost dlouho, abych mohla vzpominat, v jakem duchu na obdobne pozadavky nove prichozich odpovidali admini i dalsi. Tak se s dovolenim pokusim.
Nejdrive historie - pro vstup do dalsich urovni webu byl kdysi stanoven pocet prispevku (kez by uzitecnych) na dejme tomu 50 ks. To zatim jaksi nesplnujes. Z 10 prispevku je 8 venovano dotazum na to, jak se dostat k downloadu, dva prosi o poskytnuti informaci o mapach ci o Orliku. (Dnes sice portal funguje jinak, ale verim, ze po 50 uzitecnych prispevcich by se spousta lidi kvuli Tobe pretrhla, aby Ti nejak vyhovela.)
I totalnim zacatecnikum (a to ty nejsi) treba jerryx radil, nejdriv premyslej, cim uzitecnym bys mohl prispet ty. (Treba nejakym receptem na mňamku na lodi.) Portal funguje diky lidem, kteri jsou ochotni se podelit, ne diky tem ostatnim. Kdyz nasajes ducha teto komunity, tak zustanes a casem ziskas mnohe (zazitky :-)). Kdyz budes chtit jen neco pobrat, stejne pujdes brzo o dum dal. Nechci nejak moc pausalizovat ani predjimat, do ktere skupiny budes patrit, to cas ukaze sam. Zalezi jen na Tobe.
Preji, at zde najdes hodne uzitecneho, protoze i samotne forum nabizi skutecne hodne. Tak at slouzi a vse dobre preji !
Komodor14
Příspěvekod Komodor14 » úte zář 12, 2017 6:52 pm
Ahoj a dík za reakci. Ptám se proto, že tu kdosi psal, že systém bodů už neplatí tak jsem myslel, že je problém v něčem jiném. S příspěvky je to taky problém protože například odkazy jsou taky nepřístupné. Tedy nedostanu se do nich stejně jako do dalších sekcí. To znamená, že minimálně 50 kusů přispět bude trochu obtížné.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » úte zář 12, 2017 7:02 pm
Neboj, to jen tak ze zacatku vypada. Uvidis, ze se objevi nejake tema, kde bys mohl prispet necim uzitecnym
nebo zabavnym. Vzdyt tu nejsme za trest (vetsinou).
glenr
Příspěvekod glenr » pon říj 02, 2017 12:24 pm
no teorie je to krásná ale když jsem nováček tak potřebuji radu, ale jinak pokud něco potřebuji tak se podívám pečlivě na netu kde jdou najít jak plány na stavbu tak i rady, dnes ti internet přeloží stránky a existují jak torenty, uložto, stahuj blabla.... jde najít opravdu hodně.
Hodně štěstí.
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » sob pro 01, 2018 8:58 pm
Stále tedy platí nějaký limit (40-50 příspěvků?) ke zpřístupnění dalších sekcí?
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » ned pro 02, 2018 10:16 am
když tak vehementně sbíráš ty příspěvky, třeba bys mohl začít pozdravem a dopsat něco o sobě nebo sve lodi, plavební oblasti, plánech spojených s jachtingem. A třeba by ti pak i někdo poradil k tomu, co chceš vlastně stahovat. Možná jsou již nová vydání atd.
Takhle se vlatně jen přihlásíš, chceš hned čerpat z knihovny - stahovat a přitom ti nestojí za to ani zabučet.
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » ned pro 02, 2018 8:59 pm
současná loď Dehler Varianta 65, plavební oblast VN Rozkoš, plány jsou zatím otevřené.
Upřímně, nevím co je tam tak tajného, ale vždy když jsem se začínal o něco zajímat, tak jsem si napřed opatřil všechnu dostupnou literaturu. V nějakém starším příspěvku zde z fóra byla zmínka, že by se tam měl nacházet plán na stavbu motorového člunu z časopisu VTM, tuším Medůza nebo takové nějaké zvíře. Stavět to nechci, už mám opatřenou dokumentaci k něčemu jinému, jen mě to zajímalo.
