Takže když alffa vysvětlil jak obrázek vložit, možná bych přispěl informací o úpravách velikosti.
Velikost obrázku záleží na velikosti snímače, na rozlišení a na kompresi (hovoříme-li o nejobvyklejších fotkách s příponou JPG).
Čím větší fotka, tím větší soubor. Čím podrobnější (kvalitnější) fotka, tím větší soubor.
Potřebuji-li fotografie zmenšit, a moc o tom nevím, můžu použít nouzové možnosti:
1) Pokud je fotka hodně veliká a potřebuju jí zmenšit a nevím si s tím rady, často pomůže Microsoft Outlook. Pomocí něj si mohu poslat fotky mailem sám sobě.
Postup (vyzkoušeno na WinXP a Outlook 2002) : Vybrat v Průzkumníku fotku nebo fotky, kliknout pravým myšítkem a zvolit Odeslat>Příjemce pošty. Spustí se průvodce, který nabídne zmenšení fotek do formátu 640x480, 800x600 nebo 1024x768 pixelů (obrazových bodů).
2) Můžu použít nějaké veřejné fotoalbum. Například když si udělám účet na
http://foto.tiscali.cz, tak tam pak po Internetu nahraju fotky co mám v počítači, tam někde se to přežvejká a vznikne mi náhled 110x82 pixelů, malá fotka 450x337 pixelů a velká fotka 1024x766 pixelů (ty poměry se mohou trochu měnit, podle toho, jaký mám formát snímače ve fotáku). Tím pádem mám na Internetu veřejně přístupné fotoalbum a mohu se chlubit fotkama známým, a mám taky k dispozici různě veliké fotky, které si můžu zpětně uložit na svém počítači a různě je používat, posílat, vkládat atd.
Poučenější osobě samozřejmě nad uvedenými možnostmi vstávají vlasy na hlavě hrůzou (tedy pokud má dotyčnému co vstávat), protože má na úpravy fotek program. Spousta fotek z digitálního fotáku (a zejména když se místo fotoaparátem fotí mobilem či podobným nesmyslem na pořizování obrázků) potřebuje úpravu. Srovnat horizont, opravit kontrast, stáhnout přepaly, oříznout nepotřebné… Je dobré si o úpravě fotek něco přečíst. Bohužel to spousta lidí nedělá a pak je plný Internet hnusů, na které se nedá koukat.
Takže program na úpravu fotek – pro naprosté neználky se mi jako nejlepší jeví Zoner Photo Studio, verze 9 vyšla v létě jako příloha nějakého fotočasopisu (Digifoto? Asi jo), současná verze stojí od tří stovek nahoru
http://digiarena.zive.cz/default.aspx?s ... ticle=4730 .
Úplně zadarmo je k dispozici třeba GIMP
http://www.slunecnice.cz/sw/gimp-windows/ a dá se najít mraky dalších programů, některé jako trial verze, některé jako freeware
http://www.slunecnice.cz/grafika-a-webd ... e-obrazku/ .
Jinak pro obecné seznámení s digitální fotografií doporučuji stránky
http://www.digineff.cz/
V každém případě: Originální fotky někam nahrát, pak je zkopírovat a hrát si s kopiema!!! Zní to jako samozřejmost, ale…
