jsem tupej - jak dát foto do fotogalerie
- Reputace: 232
kdo se vyzná jak se vytvoří a dávaj fotky do fotogalerie? podařilo se mi snad galerii vytvořit, ale fotky tam nedostanu.
Aho Davide
Pokusím se pomoci, i když jsem také galerii stoprocenteně neovládal. Musel jsem si to také nejprve zkusit a na poprvé /k čemuž by nemělo dojít/ jsem zkušební obrázek poslal do galeri Denise /za což se mu omlouvám/ až potom se to povedlo.
Popíšu kroky:
otevřeš fotogalerie
otevřeš fotoalba vložená návštěvníky webu J.I.
Založenou ji opravdu máš, otevřeš david
uplně nahoře máš nabídku, kde klikneš na "nahrání obrázku"
otevře se ti karta, kde vlevo pod sebou je
max velikost /2048/
galerie.......................................zde v prvo je roletka s tvým jménem, pokud není, roletku otevři a označ jej
obrázek.....................................vyřeš roletku a klikni na "procházet". Otevře se tvůj počítač.stromeček= foto
nadpis obrázku...........................označ dvojklikem. Jeho adresa se vpíše do okénka karty.okno s počítačem
popis obrázku.............................zavři a klikni na " uploadnout obrázek" To by mělo být vše.
klíčová slova
Pozor na velkost obrázku, mě se poprvé nenahrál, protože jsem jej nechal v plné velikosti.
ZAČNI NEJDŘÍVE ÚPRAVOU OBRÁZKU V TVÉM POČÍTAČI.
Doporučuji.
zvolené obrázky přetáhni do nové složky /tak aby původní zůstali - tedy s + /drž "ctrl"/
Složku otevři v např. já v zoner media a zvol uprvit obrázek. Dal jsem 1000 dpi x /zachovat proporce/
Toto zmenšení již fungovalo.
Nic nebrání ale tomu, aby jsi to zkusil nahrát nejprve rovnou, bez zmenšení, neb nevím jak velkou fotku máš a jaká je maximálně přípustná.
obrázkový návod by mi dal hodně práce, pokus se zatím takto.
Nenech se odradit
PS nejdříve si zjisti číslo fotky v tvém programu, uvidíš jen čísla a ne obrázky
Popíšu kroky:
otevřeš fotogalerie
max velikost /2048/
klíčová slova
Doporučuji.
Nenech se odradit
Smike /Davide/
tak mi to nedalo a nyní jsem to zkusil znovu. Nejprve jsem chtěl uložit foto co mělo 2 mega. Dva pokusy a vždy stejně mi to psalo, že obrázek nebyl nahrán a že.....
Tak jsem to zmenšil na 1200 x.../750kilo
Nahrálo se to hned na poprvé, ALE zřejmě jsem pře klik na procházet nezkontroloval roletku, v níž se mi nejprve zobrazuje "lodě-Denis" a obrázek jsem znovu, již druhý nahrál do galerti Denice. U druhého pokusu jsem roletku hlídal, rozbalil ji a vybral svoje jmého a teprve potom dal procházet, vybral jsem stejný /zmenšený/ obrázek, dal uploadnout a hned se nahrál.
Víc nevím co vymyslet. V uvedené velikosti by to mělo jít.
Možnost vložení prověřeno,, ale je zde problém.
Musíš použít trochu jiný postup
Zvolíš foto a klikneš na host it.
Hodí tě to na imageshack, ale foto není uloženo.
Hodí tě to na kartu, kde tě to žádá, aby jsi zvolil foto /klikni na Browser/
Hodí tě to zpět do tvého počítače.
Zvo foto.
Klikni na start upload.
Po uložení tě to samo hodí na stránku s odkazy.
Aktivuj-vymodři řádek v okénku před /thumbnail for forums 1/
Zkopíruj toto okénko a vlož do příspěvku zde na našich stránkách.
dej odeslat.
Opravu na našich stránkách musí provést Jerryx
![Obrázek](http://img338.imageshack.us/img338/9669/img4520.th.jpg)
Zvo foto.
dej odeslat.
Tak ješt takto:
klikni odpověď jako když chceš jen něco napsat
pod políčkem imageshack je knoflík kde je napsámno host it -klikni na něj
objeví se toto
klikni na šedý knoflík v prvo kde je napsáno Browse
otevře se okno v tvém počítači tvůj stromeček
musíš jít po stromečku, až najdeš svoje foto a udělej na něm dvojklik
foto se samo přenese do imageshacku
Na výše zobrazené stránce imageshacku potom klikni dole na start upload
foto se nahraje a přehodí tě to do tohoto okana
Vymodři stejné pole jako já /aktvuj/ například tak, že do něho klikneš levým myšidlem.
Nech na něm kurzor a klikni na pravé myšidlo
objeví se roletka, zvol kopírovat
přepni se zpět do psaní příspěvku
klikni do psacího pole levým myšidlem
znáčnki pravé myšidlo
objeví se roletka a pravým myšidlem zvol vložit
cesta se do příspěvku sama přepíše
klikni na odeslat vedle náhledu a už to tu bude.
Samozřejmě můžeš něco připsat před nebo pod napsanou cestu.
Hlavně to nevzdávej, problém na imageshacku může být delší dobu
Více ti již asi nepomohu
objeví se toto
![Obrázek](http://img403.imageshack.us/img403/6031/bezejmna.jpg)
![Obrázek](http://img198.imageshack.us/img198/9973/bezejmna2.jpg)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Mě už taky, díky za upozornění.
Buďto to byl jen chvilkový výpadek, nebo jsem udělal v rychlosti stejnou chybu jako Namor.
Pro příklad jsem použil neupravenou fotku v plném rozlišení a imageshack to z našich stránek odmítnul. Pokud to vkládáš přímo na stránkách imageshacku, je tam automatická volba velikosti.
- Reputace: 177
Mícháte tu všichni 2 věci.
Namor si chtěl založit galerii u nás na webu ve fotogalerii. To mu nešlo, nebo nenašel návod.
Pepa ho vedl na ImageShack, ale opravu vzpomenul starou záležitost, kdy zájemce o vlastní galerii musel požádat jerryxe o aktivaci....
(to bylo míněno tou opravou pro jerryxe, která nemá s ImageShackem nic společného!).
Prosím nezaměňovat!
Fota v galerii se ukladají přímo u nás...
Fota ve fóru (lze odkázat i do naší fotogalerie), mají pro úkládání dva kroky:
1) nahraji kamkoliv na web, v našem případě na server ImageShack (viz návod od Pepy)
2 odkáži na obrázek tam, kde jsem ho uložil...
To je celé.
Čtěte návody co tu jsou...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes2.gif)
Prosím nezaměňovat!
To je celé.
![Wink ;)](./images/smilies/wink1.gif)
ad galerie: uz neni potrebna aktivace pro nove zalozene galerie - je dodelana berlicka, ktera tuto feature obchazi.
ale je mozne, ze nektere stare galerie (resp. pokusy o ne) stale nepojedou (neni mozno nic nahrat, hlasi to chybu), protoze
jsem opravdu nemel silu vse nastavovat (musim rucne) - cili je-li to neci pripad, tak mi staci pisnout (vcetne te chyby) a ja to
opravim/zpristupnim ...
dnes mam same jedovate prispevky ...
nicmene, kdyz jsi takovy odbornik - ktery rozumi dnesnim cenam velkokapacitnich disku - tak by si mohl vedet, ze o velikosti samotneho disku to neni (bohuzel server neni nas, aby jsme tam mohli dat ten velkokapacitni disk) a tez by si mohl tedy vedet, ze takovahle otazka je uplne na h....
zkus napsat neco blizsiho ... BTW ten limit je tam na 20MB![Wink ;-)](./images/smilies/wink1.gif)
![I'm Sorry :sorry:](./images/smilies/bs_sorry.gif)
- Reputace: 177
adriane...ty mě zkoušíš...
jerryx ti odpověděl ještě velice slušně.
V prvé řadě se nauč fotky zpracovat v nějakém editoru, jak velikost, tak objem dat. Neper to do galerie tak velké!
Tam kde ty máš fotku v průměru 250kB jiným stačí třetinový prostor. To máš 3x více místa potom.
Je možné samozřejmě pro web fotky ještě více komprimovat a mít tak fotak v galerii více.
A za druhé prostor je dostatečný, ne každý ho využívá zcela, proto jsme schopni v odůvodněných případech tento prostor uživateli na vyžádání zvětšit.
Tvůj případ to však není.
drahý Libore ja som sa len pýtal!!!a odpoveď som dostal to je fakt!!! chcel by som však vedieť ako horšie si mi to mohol napísať??? a čím som sa ťa takto dotkol??? skús čumieť menej do PC asi ti to lezie na mozog potom čítaš aj to čo tam nie je..... pretože ak si myslíš že vieš čítať medzi riadkami klobúk dole...
apropo na margo mojej otázky ber ju ako bezpredmetnú pretože nestojím o tvoju zhovievavosť ba ponúkam ti aby si si zobral to kvantum miesta v galérii ktoré som tak veľkorise dostal. Aj tebe pekný deň ....
![Laughing :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
ide o spôsob a formu komunikácie... to to nie je o emóciach nie som tu každý deň neviem všetko, preto sa pýtam ale zjavne to bola chyba... ospravedlňujem sa ak som sa niekoho dotkol. Zaregistroval som sa sem z dôvodu pretože mám podobnú vášeň ako vy ostatní a potreboval som rady a informácie ktoré som tu čerpal nemal som žiadne foto off topic a úmysel bol podobný s akým som sem šiel aj ja.... pomôcť a poradiť pretože nie každý máme novú loď... galériu som zmazal aby volné miesto mohlo byť poskytnuté na zmysluplnejšie veci ale o tom už rozhodne vyšia moc...
