tatavod.
Tvůj obrázek jsem stáhl /pískoviště/ , zvětšíl na 900 a znovu uložil. po klepnutí na rozbalení uvidíš z imageshocku jen zmenšeninu, ne ještě plnou velikost. Tu uvidíš když znovu klepneš na obrázek. Potom se rozbalí plných 900 šíře. Je to sice hůře čitelné ale jde to.
1/ chyba, asi jsi skenoval s menším rozlišením??
černý text je vhodné 300 dpi , barevný stačí 200-150 dpi, pokud to ale je jen foto, text, je lepší i při barevném 300 dpi.
2/ při následném zmenšení obrázku musíš dát u textu šířku 800-900 a výšku zadej v měřítku k šířce. Text při 800 bude velmi dobře čitelný.
takový obrázek ale musíš uložit tak aby jsi zde měl jen ikonu. to jest tak jak ji to udělal nyní.
3/u tvého obrázku jsi použil při zmenšování šířku kolem 400 . To je pro text málo. To lze použít maximálně pro foto lodičky na vodě, a to v případě, že zde na foru chceš dát obrázek přímno, bez ikony, potom je velikost do 450-500 šíře maximální, z toho důvpdu, aby nedocházelo k deformaci stránky - bylo by nutno při čtení textu rolovat.
Používej pouze formá JPG, alespoň já mám zkušenost, že s ním to jde nejlépe, například PDF sem nelze dát vbec /do fóra/..Píšu trochu obšírněji to, co ti už radil Baharis. Tak hodně úspěchů.
