Google Chrome a Safari od Apple
Ahoj , mám takový malý problém a prosbu zároveň. Přemýšlím o novém NTB, asi od Apple. Takže teď testuji a zkouším všechno možné. Když spustím stránky jachting.info přes Safari nebo Google Chrome, nevleze se to na stránku, je to široké, musím dole posunovat šipkama, no opruz. Jiné stránky se zobrazují normálně, třeba seznam, vodafone atd. Umíte mi někdo vysvětlit proč to tak je? Děkuji
prohlížeč
To Alffa a jerryx: moc děkuji za vysvětlení. Teď vím, že problém není na mojí straně a to mi stačí ke spokojenosti.
děkuji
To JardaF: skvělé, je po problému. Už stačí jen zjistit, jak nastavit aby jsem se se spuštěním počítače přihlásil automaticky.
- JardaF
Lakomec: To je takový trošku oříšek
chvilku mi trvalo, než jsem na to přišel. Přihlášení z Hlavní stranky nebo z Hlavní nabídky fakt nemá volbu pro automatické přihlášení. Takže:
Když jsi odhlášený, tak neklikej ani na "Hlavní stranka" ani na "Hlavní nabídka", ale klikni rovnou na "Vstup do fóra". Objeví se uvodní stránka fóra na které je vpravo nahoře tlačítko "přihlášení". Když na něj klikneš, tak se objeví stránka pro přihlášení včetně zaškrtávacího políčka "Přihlásit mě automaticky při každém..." A to stačí zaškrtnout...
![Smile :-)](./images/smilies/smile2.gif)
- alffa
- Site building team
Re: děkuji
Lakomec píše:To JardaF: skvělé, je po problému. Už stačí jen zjistit, jak nastavit aby jsem se se spuštěním počítače přihlásil automaticky.
Jenom JarduF trochu doplním.
Já to automatické přihlášení samozřejmě mám. Tak upozorňuji, že i přes to se musím čas od času přihlásit znovu. V podstatě to ale takhle funguje.
Jo; mám to v takzvaných „záložkách“. Takže nejprve na tu záložku musím kliknout. Teprve pak se načte stránka.
![Smile :)](./images/smilies/smile2.gif)
Pokud chceš aby se Ti otevřela stránka JI automaticky při každém otevření prohlížeče, musíš si v tom prohlížeči nastavit tu stránku jako výchozí (domovskou). V různých prohlížečích je to různé.
Mohlo by to třeba vypadat takto:
![Obrázek](http://img260.imageshack.us/img260/6325/vychozi.jpg)
U mě je to v prohlížeči takto:
1.) Nastavení
2.) Možnosti internetu
3.) Obecné.
Chrome nepoužívám. Může to být trochu jinak ale určitě to najdeš.
Kdyby bylo nejhůř tak si ho halt nainstaluju a najdu Ti to.
poděkování
dĚKUJI VŠEM , KTEŘÍ MĚ NAVÁDĚJÍ. dOMOVSKOU STRÁNKU MÁM JINOU, A DOKONCE SI JI v Nástrojích atd. umím sám nastavit. Jachting.Info mám v záložkách, dokonce na liště, protože má ikonku pěknou barevnou. Stránky které ikonku nemají, mám v záložkách, abych je neviděl.
Takže moc děkuji, už si s tím snad poradím, jak psal JardaF. To, že to nebude fungovat pořád, beru jako velký nedostatek celé sítě a proto ji nemám rád.
