Mám nasledovný problém: cca 1 mesiac, ale možno aj viac sa neviem prihlásiť z firemného notebooku na fórum. Vyžiadal som si nové heslo. Prihlásím sa s novým heslom a keď chcem písať odpoveď tak ma vyhodí a nedovolí mi prihlásiť sa.
Zo súkromného počítača odkiaľ píšem aj teraz ide všetko OK. Prečo je to tak?
To, že z ktorého počítača som sa prihlasoval pôvodne už neviem. Je to kvôli rôznej E-mail adresám?
Prihlásenie z niekoľkých počítačov?
Mail adresa podle mě určitě ne. Spíš bych tušil nějaké problémy s IP adresou. Třeba zaplokování IP při "x" neplatných pokusech se přihlásit. Nicméně nejsem na to až tak odborník.
Ale nějak jsem nepobral to, kdy a jak tě to nepustí. Nejdřív píšeš že ti to nedovolí přihlásit se, pak že se přihlásíš a vyhodí tě to při pokusu psát příspěvek. Trochu polopaticky krok po kroku.
- Ozzie
- Reputace: 42
1. Keď si otvorím jachting.info na nootebooku (Wifi pripojenie, Explorer9) som vždy odhlásený (skôr som sa nemusel pokaždé prihlasovať sa)
2. Po prihlásení z nootebooku mi nedovolí písať príspevok, musím sa znovu prihlásiť a znovu ma vyhodí a tak dookola.
3. Zo súkromného počítača (Lan pripojenie, Explorer
ide všetko OK.
Na nootbooku som si otvoril stránku cez Google Chrome a funguje všetko ako má
Takže problém je s Explorer9.
Problém považujem je vyriešený, každopádne Ti ďakujem Baharis.
Peknú nedelu!
ide všetko OK.
Peknú nedelu!
- Pavel63
- Reputace: 44
Různou IP to určitě nebude, mám notebook, který mám buď v práci (připojení přes podnikovou síť a poskytovatele Internetu ve městě) nebo doma (přes domácí síť přihlášený do obecní sítě), jsem přesvědčený, že tím pádem z obou míst mám vždy jinou IP-adresu a nemám problém ani doma ani v práci. Používám ale IE 8.
Pavel.
Pavel.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 11
já mám podobný problém, na většině počítačů, kde jsem se v minulosti přihlásil, to po načtení stránky
ukazuje že jsem již přihlášen, prohlížeče různé, povětšinou mozlia nebo IE, pokud ale chci odpovědět,
pak se musím opakovaně přihlásit (někdy to nejde, jindy jo - ze stejn. poč.) , hlavně mě štve,
že kdokoliv si otevře JI u nás v nemocnici, pak je přihlášen jako já.....
doma na notesu s IE (nějaký poslední, z hlavy nevim verzi) naprosto bez problémů, akorát nejde odhlásit ......
resp.jde ,ale zavřu okno, znovu načtu a jsem opět přihlášen (no ale doma to zas tak nevadí...)
sek
sek
