Suzuki DF90 - nejde do otáčok
- copy
- Reputace: 28
Motor Suzuki DF90 r.2009, 180 motohodín, studený naštartuje a na voľnobeh ide v pohode, takisto po zaradení sa rozbehne - ale ide len do max 2000 otáčok, a potom ho začne ako keby dusiť, stráca výkon. Zahriaty sa buď nedá naštartovať vôbec, alebo chytí, a ide nekľudne cca 500 rpm - nedosiahne ani normálne voĺnobežné otáčky. Pri pokuse zaradiť zdochne. Motor aj noha má vymenený olej, baterka je ok, konektory takisto. V dodávke benzínu problém nie je. Kontrolky nesignalizujú žiadnu závadu. Bez záťaže (na prívese len s napojením chladiacej vody) ide normálne. Čím to môže byť?
- Lemon
- Reputace: 43
Re: Suzuki DF90 - nejde do otáčok
Jestli je to "dvoulitr " ( o něco malinko míň ) , tak bude problém nejspíš někde v čidle vzduchu ( kyslíku? ) nebo tak něco. Já jsem nedávno zabrousil na nějaké anglické fórum a tam to fest řešili, snad běžná závada. Pak ještě nějakou zátku u výfuku.
Tenhle motor je už řízen počítačem, bez správných diagnostických zařízení se těžko něco doma na koleně vymyslí.
Asi servis... případně někoho, kdo půjčí diagnostický přístroj AD100 + kabel ADC420 a diagnostikovat sám...
http://www.aniltools.com/dosyalar/marin ... Marine.pdf
http://www.seastarsolutions.com/wp-cont ... -04-14.pdf
Většinou to napíše kód chyby, pokud vyloženě není mechanická.
Axistují i klony pro PC, ( stejně jako kopie HEX-CAN kabelů pro diag. automobilů ) ale stejně jako u auto diag. se jedná o warez ( ukradené licence )atd...
Servisní manuál nejspíš máš: http://www.manualslib.com/manual/837067 ... tml#manual
Tenhle motor má můj kamarád a co vím, tak s ním měl problémy. Už v záruce mu měnili ECU, pak byl nějaký problém se startérem - čistě mechanický, a po záruce pak řešil to čidlo vzduchu. Projevovalo se to tím, že motor nešel do otáček, na volmoběhu se neudržel.
Pokaždé to vozil někam za Mnichov, kupoval ho v SRN.
Ale motor jede slušně. Ten zátah 90 oslíků je naprosto luxusní. I spotřeba byla "únosná".
- copy
- Reputace: 28
Lemon, vďaka za radu.
Autorizovaný servis je najbližší 100 km ďaleko (a určite nebude na počkanie), tak ma napadlo, či niekto nemá skúsenosť. Dnes mi to pripadalo, ako keby bol zaseknutý sýtič, teda tak sa to prejavovalo - ale radšej som do ničoho nevŕtal, aby som to nerozladil ešte viac. Prezrel som akurát prívod paliva, odvzdušnenie, káble od baterky a poistky. Ešte keby mi niekto vedel poradiť, ako od volantu pridať otáčky na neutráli. Na tej suzukáckej páke som na to neprišiel, a ani v návode nenašiel.
- copy
- Reputace: 28
toto je presne tá páka. Dá sa na nej motoru pridať otáčky bez zaradenej rýchlosti?
Nad spínací skříňkou je plechová páčka a tou se přidává bez zařazené rychlosti
- copy
- Reputace: 28
a nie je to sytič?
- JaOCZ
- Reputace: 110
Sytic by mel byt u klicku, resp. zatlacenim klicku. Ta cerna packa je plyn na volnobeh. Mame podobnou paku na Pioneeru.
- copy
- Reputace: 28
zvláštne je, že keď motor ide na voľnobeh, a tú plechovú páku len jemne zdvihnem, tak sa motor zadusí - zhasne.
Motor se vstřikováním nemá sytič. Pokud tu páčku nadzvedneš přidáš otáčky na volnoběh. Nelekni se, při vetším přidání otáček zaůčinkuje omezovač
otáček. Omezovač otáček u těchto motorů funguje tak,že se vypínají některé válce a motor potom nepříjemě kucká.
- mirus
Ta páčka je ovládání plynu bez zařazené rychlosti.Při rozjezdu by měla být dotlačená(zajištěná)dolů.Měla by blokovat zařazení rychlosti,takže sice zvednete volnoběžný otáčky,ale pro rozjezd ji musíte vrátit dolů a tím se otáčky vrátí na původní nastavení.
- copy
- Reputace: 28
áno, tá plechová páka zároveň zablokuje zaradenie rýchlosti.
Ahoj.Mám suzuki df70a,rok 2012,tedy konstrukce asi stejnou.Diagnostiku jsem si zakoupil na Ebay asi za 50 euro.Kabel a CD.Vše po instalaci funguje.Zakoupil jsem ji,protoze jsem měl problém s motorem a oficiální zastoupeni Suzuki si řeklo o nehorázné peníze za příjezd technika,který ale jezdí pouze k jejich zastupujícím servisům po Čechách.Diagnostika přečte základní potřebné údaje.Pro tvou potřebu asi plně dostačující.
Ahoj.Plynovou páku mám tedy origo trošku jinou,ale když chci přidat plyn bez zařazené rychlosti,zmáčknu ten nápis Suzuki,uprostřed řadící paky a je to odaretované.
- copy
- Reputace: 28
veltrusak: tá diagnostika je program pre PC? A ukazuje to aj dobu vstrekov?
- Reputace: 3
Motor bude v nudzovom rezime,pripoj ho na pocitac.
