Dobrý den
má někdo zkušenost s připojením ex nadrže na parsun 5hp který konektor pasuje,nikde na netu jsem ho nenašel.
Konektor k nadrži
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Nahodou mam, je to domnivam se zcela standardni Yamaha. Koupil jsem ho v Avaryachtu, ovsem presny cislo nevim, bral jsem to osobne, ne pres e-shop.
Edit: Domnivam se, ze mam tohle - http://www.avaryacht.cz/rychlospojka-k- ... ury.p.aspx
- tataS
Tento konektor jde i na Suzuki a Johnsona a je to šmejd. Při sundávání z přípojky na motoru se někdy (mě u dvou kusů) vytáhne ten vnitřní plastový kroužek,
který je pouze nalisovaný, pružinka uvnitř vystřelí otevírací a zavírací kuličku a tím skončí dodávka benzínu do motoru. Lepší jsou ty s vnitřním kroužkem
z mosazi. U těch jsem nikdy problém neměl. Myslím, že jsou orig. Suzuki. Oni ty japonský motory mívají tyto věci stejné. A potom taky ty ostatní značky
(Mariner, Mercury, Johnson a pod, které se dělají u japonců)
Podle uvedeného odkazu se liší (i když nepatrně) průměr čepu připojení na motoru a vnitřní průměr hadičky. Na př. Suzuki má průměr čepu na motoru
7mm a tak se dají použít spojky s průměrem 7,2+ 7,5mm. http://www.avaryacht.cz/nadrze-a-palivo.k.aspx http://www.vltava2012.cz/marinesport/go ... ktory.html
Naposledy upravil(a) tataS dne úte srp 09, 2011 10:44 am, celkem upraveno 3 x.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Tak jsem to zakrikl, uz ten blbinec nefunguje, nejak se v tom debilne vzpricilo tesneni, pri pripojovani vypadava z drazky a pri pumpovani balonkem z toho strika benzin. Tesneni vypada, ze by tam slo narovnat zpatky, ale nejak se mi to nepovedlo.
Este ze tem motor malo zere. Dneska jsem najezdil 30km a ani jsem nemusel mockrat dolejvat.
- tataS
Jestli to není použitím spojky s větším průměrem otvoru, než je kolík na motoru. Potom při nasunutí spojky šikmo na kolík se O kroužek
vysmekne z drážky. Před koupí té spojky by chtělo si změřit průměr kolíku a dle toho shánět spojku. V tom druhém odkazu u mého
příspěvku výše je seznam spojek s uvedením značky motoru a průměru otvoru spojky- 7,2, 7,5, 8mm. A taky průměr otvoru hadičky.
