Instalace nové nádrže pro palivo
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » čtv říj 22, 2009 10:18 am
Libore, ale tahlenc ( http://www.imramovsky-marine.cz/?page=item&id=8029 ) přenosná je a je 30 l. Chci to dělat v přenosných.
Zapojený je to jak říkáš, tzn. nádrž - > konektor -> hadice s balónkem a v motoru přisponkované přímo k filtru a čerpadlu. Mě jde o následující (zkusím to popsat).
Když nyní odpojím externí nádrž a zapojím do té hadice redukci, kterou jsi uvedl, budu pak potřebovat od každé z těch nádrží konektor, hadici a druhý konektor do té redukce. A to mi právě chybí! A taky jestli bude potřebovat každá z těhle hadic balónek na předčepání nebo bude stačit ten za tou redukcí? A jestli to bude brát z obou nádrží zároveň? Asi ano, žádný uzávěr tam není.
Příspěvekod david » čtv říj 22, 2009 10:21 am
libor.janko píše:Libore a to bere z obou nádrží naráz při redukci, na kterou jsi mi poslal odkaz? a nevíš, jak se to pak chová, třeba při odpojení jedné nádrže? Neteče to zpět?
Moc díky
všechny spojky ( samec i samice ) na nádržích, propojovací i na motoru mají ventil, který se po rozpojení uzavře ( pokud v něm není bordel, rýha v "O" kroužku a pod. )
takže provoz s jednou nádrží odpojenou je možný
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » čtv říj 22, 2009 10:23 am
A případně jestli na hadici nezapojit tohlenc pro uzavření přívodu paliva: http://www.imramovsky-marine.cz/?page=item&id=2099
libor.janko
Davide, díky moc za odpověď. Myslel jsem si to.
Příspěvekod Libor » čtv říj 22, 2009 10:30 am
Moc díky
Je tam kulička a tu tlačí pružinka, ta po odpojení ti to uzavře, maximálně to ukápne ;)
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » čtv říj 22, 2009 10:33 am
Libore,
prosím tě, teďka mi jde ještě o ty hadice, jak jsem ti popsal, bude tam muset být mezi tou spojkou vždy hadice s balónkem? A pokud ano, jde sehnat? A nebo hadice jenom s rychlospojkami bez balónku? Máš to ve svém e-shopu?
Moc díky
Příspěvekod Libor » čtv říj 22, 2009 10:41 am
Hadice se prodávají s balónkem. Najdeš asi někde i obyčejnou benzínovou hadici.
V shopu máš toto
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1420
Zda balonek do každé větve, nebo až za spojku, nedokáži posoudit.
Bude zřejmě také záležet kolik toho balonek zvládne natlačit a z jaké vzdálenosti to bude cucat...
Mohl by stačit jen jeden.
Jeden snad už máš na stávajícím přívodu?
Zkusit to můžeš s jedním co máš a případně čerpací balónek doplnit. Prodávají se i samostatně, kus za cca 280,-Kč.
Kora
Příspěvekod Kora » úte říj 25, 2011 2:25 pm
Potřebuji poradit, chci do své nové lodi ( Lamberti Yama 16 open+ Yamaha 40HP) umístit vestavěnou nádrž na palivo. Pod podlahou mám nevyužité prostory kde se s přehledem vejde kupovaná 60l nádrž. Dočetl jsem se , že je potřeba mít nalévací hrdlo a odvzdušnění vyvedeno mimo palubu. A to je má otázka, kde nejlépe hrdlo a odvzdušnění vyvést? Mám strach aby se do nádrže nedostala voda a aby nesmrděl benzín.
Příspěvekod Denis » úte říj 25, 2011 5:51 pm
Nádrž sa snaž umiestniť do ťažiska lode. Nalievací otvor a odvzdušnenie spravíš podla hadíc, kde to bude možné. Snaž sa ich dať niekam k zrkadlu. Hadica na benzín má priemer 50 mm a je dosť tuhá, takže nejaké moc velké vývrtky sa s ňou robiť nedajú. Nalievacie hrdlo má tesnenie. Ak máš otvorenú loď, tak ti tam benzín smrdieť nebude.
