Chlazení motoru
Příspěvekod tataS » ned čer 26, 2011 11:10 pm
Prý je nejzdravější olivový olej extra virgin. Údajně snese i vysokou teplotu ale na smažení je zbytečně drahý.
Přívěsné motory běhají při nižších teplotách než-li automobilové a podle toho se také používají oleje. Většinou stejné jako do aut. Ta nižší teplota je tam
hlavně z důvodu bezpečnosti provozu. Zvedat motor z vody, který by měl cca 90°C by se asi nikomu nechtělo.
U zabudovaných zakrytých motorů je to dle typu a konstrukce motoru. Diesel potřebuje k dosažení dobré účinnosti k provozu vyšší teplotu - okolo 90°C.
Proto jsou pro ně kvalitnější oleje pro vyšší teploty.
Takže tu 1203ku je možno srovnávat jenom s lodním benzínovým stabilákem ale těch moc není. Teplota se měří hlavně v hlavě motoru a tam se to
u oleje nedá měřit.
Příspěvekod tataS » pon čer 27, 2011 6:45 am
Děláš tady špatnou reklamu těmto kvalitním motorům. Teď ti nezbude, než jej reklamovat, nebo zajít do servisu. Pravděpodobně neotevírá termostat
v hlavě motoru. Určitě se tady najde někdo, kdo začne tvrdit, že není tak bohatý aby kupoval levné věci.
Příspěvekod Charlie » pon čer 27, 2011 3:47 pm
Tak předpokládám, že bych na hlavě udržet ruku měl, takže asi bude něco špatně když jí tam neudržím. Od termostatu mi jde hadička průměr 8mm do nohy a pak jde z hlavy druhá hadička průměr 6mm přes dekl ven - kontrolní chlazení. Z kontrolního chlazení voda teče dobře. A u té hadičky od termostatu tam má jít voda jak? Pokud je motor ohřátý, tak by měla hadičkou jít voda a pokud je studený, tak by tam voda jít neměla, nebo jak je to pořešené?
