izolace víka motoru
josef12345
Reputace: 7
izolace víka motoru
Příspěvekod josef12345 » pát črc 28, 2017 1:59 am
zkoušel jste někdo nalepit do víka motoru tepelnou a protihlukovou izolaci něco jako je ze spodu na kapotě aut? nebude to mít vliv na přehřívání. Kámoš to nalepil do víka suzuki 6hp a říká, že se mu snížila hlučnost min. o 50%.
Re: izolace víka motoru
Příspěvekod david » pát črc 28, 2017 7:58 am
Jo, ještě do ruskejch strojů :lol:
Funguje to.
Pozor na vstupy sání, setrvák, fajfky, karbec - místy to je knap i při slabé izolaci a neomezit přívod vzduchu.
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » pát črc 28, 2017 8:38 pm
Já jsem tam nalepil chemoprenem nastříhaný kusy molitanu.
Krásně jsem to vylepil zevnitř ccca 2 cm silnými pruhy.
A pak jsem to zase vytrhal, protože se to nacucávalo vodou.
Nevím jak se tam ta voda dostává, ale když jsem druhý den dovolené sundaval víko, nemohl jsem to uzvednout.
Takže by to chtělo něco nenavlhavého.
Jenomže když to nebude navlhat tak to asi nebude ani tlumit zvuk.
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » pát črc 28, 2017 9:23 pm
Precti si neco o rosnem bodu a hned budes vedet, jak se tam ta voda dostava.
B0ris
Příspěvekod B0ris » sob črc 29, 2017 6:50 am
Co tak produkty od fa Mirelon..? Tie by nefungovali? Vyrabaju tu izolaciu aj s hlinikovou foliou...
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
josef12345
Reputace: 7
Příspěvekod josef12345 » sob črc 29, 2017 8:37 am
ono by tam šlo vlepit eva pěnu, jen by mne zajímalo, zdy to nebude mít vliv na přehřívání motoru
PetrC
Reputace: 7
Příspěvekod PetrC » sob črc 29, 2017 12:03 pm
josef12345 píše:ono by tam šlo vlepit eva pěnu, jen by mne zajímalo, zdy to nebude mít vliv na přehřívání motoru
existuje více vhodných různých izolací s uzavřenou nenasákavou strukturou, tady jde hlavně o jejich akustické vlastnosti. Přehřívání bych se nebál, myslím, že voda to dostatečně uchladí.
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » pon črc 31, 2017 5:30 pm
err_ píše:Precti si neco o rosnem bodu a hned budes vedet, jak se tam ta voda dostava.
Leto, venku 20-35 C a uvnitr motoru stejne, po jizde dejme tomu 70 stupnu od motoru.
Pri techto teplotach neni zadna sance na kondenzaci vodni pary ze vzduchu. A uz vubec ne takove mnozstvi po cca pulhodinove jizde a jedne noci ( 20C )...
josef12345
Reputace: 7
Příspěvekod josef12345 » stř srp 09, 2017 9:28 pm
tak jsem tam nalepil https://www.2din.cz/odhlucneni-auta/stp-accent10/ bomba motor skoro neslyším, jen výfuk z vody.
karel
Macher
Příspěvekod karel » čtv srp 10, 2017 1:13 pm
To vypadá dost dobře Josefe , stačily ti dvě ty desky , nebo jsi jich použil víc ( nevím co máš za motor ) ?
Lubor_reloaded
Příspěvekod Lubor_reloaded » čtv srp 10, 2017 9:11 pm
https://www.conrad.cz/protihlukove-oblo ... i-vybaveni
Vyzkoušeno 4 roky u předchozího motoru, nyní druhým rokem. Hluk výrazně nižší, hlavně vysoké kmitočty.
Nerozpadá se, samolepka drží.
josef12345
Reputace: 7
Příspěvekod josef12345 » čtv srp 10, 2017 10:43 pm
mám hideu 9,9 kryt motoru je jako yamaha 9,9 a stačila mi jedna deska. Dobře se stím pracuje, výborně to drží a ten 1 cm se tam v hohodě vejde, jen kolem karburace jak je táhlo plynu jsem to musel snížit o 0,5mm.
