Jak silný motor plachetnice
Reputace: 311
Příspěvekod lynx » čtv lis 09, 2017 3:01 pm
Zajímá mě váš názor na následující pravidlo pro odhad výkonu motoru plachetnice:
“As a rule of thumb, allow 3hp per tonne of displacement, or 1hp per foot of waterline length.”
tedy:
„Od oka počítejte s třemi koni na tunu výtlaku nebo s jedním koněm na stopu délky na vodorysce.“
(Zdroj: http://www.sailingtoday.co.uk/practical ... ht-engine/ )
Nějak mi to nevychází.
Vezmu-li plachetnici o LOA 28 stop, která má odhadem výtlak 3 až 4 tuny a LWL třeba 22 až 23 stop, pak mi vychází 9 až 12 koní podle výtlaku a 22 až 23 koní podle LWL.
(Konkrétní příklad lodi: Albin Cumulus – LOA 28,08', LWL 22,33', výtlak 3200 kg.)
Proč ten rozdíl?
Reputace: 149
Re: Jak silný motor plachetnice
Příspěvekod err_ » čtv lis 09, 2017 3:22 pm
Bral bych to dle vytlaku. Nikoli dle delky. A sel bych klidne do 4HP az 5HP na tunu. Pokud budou jen 3HP / 1t, tak spoustu mist vubec neprojedes. S motorem bys mel pri strednich otackach dosahnout rychlosti trupu. Nekdo to pocita az na 3000 rpm, coz je dle meho ale spatne, protoze jednak motor rychleji opotrebujes, ale take zere o dost vice paliva. A to u plachetnice (ne motorsailera) hraje vyznamnou roli. Nadrze se sice zvetsuji, ale i tak jsou dost omezene.
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 72
Příspěvekod Richard » čtv lis 09, 2017 3:27 pm
Nu ... možná je to tím, že toto pravidlo vznikalo v době, kdy souvztažnost váhy a LWL byla jiná, než je dnes. Asi bych se držel vyšší hodnoty ... kdo vyplouvá z přístavu proti vlnám, či byl nucen probíjet se proti větru do závětří maríny, ten je vděčný za každého koně.
Pro ilustraci parametry mé lodě - LOA 11m, LWL (odhad) 9m, výtlak 7,5 tun, motor 50 HP.
Podle poučky 7,5 tun*3=22,5 HP, cca29stop*1=29HP => rozdíl není až tak výrazný.
Reputace: 311
Příspěvekod lynx » čtv lis 09, 2017 3:46 pm
Že je dobré mít rezevu výkonu je jisté. Stejně tak je dobré motor netočit moc – zlatých 2000 až 2300 otáček.
Richard píše:Nu ... možná je to tím, že toto pravidlo vznikalo v době, kdy souvztažnost váhy a LWL byla jiná, než je dnes.
To je možné vysvětlení – starší lodi měly poměr LOA/LWL vyšší. Ovšem článek je z nedávné doby, měl by změny reflektovat.
Ony ty stránky už při zběžném pohledu/čtení jsou trochu divné. Vkládám postřeh, který jsem napsal jinde:
Dobrá zada nad zlato
Na stránkách Sailing Today je mimo jiné i článek o tom, jak ušetřit při charteru lodi. Jeden z bodů zní:
„Léto v Karibiku“
„Pokud máte rádi teploty kolem 30 stupňů, uvažujte o (plavbě v) Karibiku od července do října. Můžete tak plachtit po dobu 10 dní za cenu sedmi v nízké sezóně. Je sice vlhko, ale pasáty příjemně ochlazují, případně se můžete poohlédnout po lodi s klimatizací.“
Fakt jsou v tomhle období pasáty tím nejpodstatnějším rysem počasí? Věřím, že vítr v té době může člověka slušně ochladit, ale radši bych si trochu připlatil a neriskoval, že ten větrák někdo zapne moc silně.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » ned pro 10, 2017 7:38 pm
Petře,
objevil jsem tabulku výrobce motorů nanni diesel, která má usnadnit výběr výkonu motoru ve vztahu délky lodě a její hmotnosti - počet Hp na tunu hmotnosti při konkrétní délce lodi. Mají tam tři varianty - minimální, normální a komfortní. U té minimální to tam vychází cca 2Hp na tunu u 7m, 2,5Hp na tunu/10m a 3 Hp na tunu/15m. Komfortní úroveň doporučuje 4Hp/t při 7m, cca 5Hp/t při 10m a cca 6Hp/t při 15m .
Bohužel se mi nedaří to sem zkopírovat. Poslal bych ti to mailem a třeba se ti to podaří sem vložit.
Zdraví JJ
Reputace: 27
Příspěvekod geus » ned pro 10, 2017 9:20 pm
Tak já to mám docela v limitu loď 12m váha 20tun a motor 120hp
stani119
Příspěvekod stani119 » ned pro 10, 2017 10:12 pm
Já to mám takto: délka 11m, váha 7t a motor 27Hp, takže mi chybí asi 8Hp do úrovně komfortní :?
Zdenek2013
Reputace: 17
Příspěvekod Zdenek2013 » ned pro 10, 2017 11:00 pm
Předpokládám,že podobný vzorec se dá použít i pro motorový výtlak...
Reputace: 149
Příspěvekod err_ » pon pro 11, 2017 12:41 am
Mam 6.5t a ,motor 20HP. Neni to rychlik, ale zatim vzdy stacil. Se stejnou lodi a motorem jen o 4 HP silnejsim pluli Atlantik tam i zpet a vratili se. Takze se to asi da i jinde.
Reputace: 41
Příspěvekod LadaM » pon pro 11, 2017 9:09 am
Já mám 2,4 t a 10 hp, což by mělo být v komfortní zóně (LWL 22,5'). Přijde mi ale, že to na motor moc nejede. Nemám zatím otáčkoměr, ale podle pocitu "na pohodové otáčky" loď pluje kolem 3,5 kn. Když přidám na 5 kn, mám pocit, že už je to na ten motor moc. Je fakt, že ten 1-válcový diesel v malé lodi kultivovaností nevyniká. :) Jsem zvědavý na reálné otáčky. Spíš to ale vidím na lodní šroub, než že by motor byl slabý. Max výtlačná rychlost trupu mi při této LWL vychází na 6,36 kn (1.34 x √LWL), tak si říkám, že by to k těm 5 kn mohl motor zvládat s větší pohodou.
stani119
Příspěvekod stani119 » pon pro 11, 2017 9:39 am
S novým antifoulingem při 1.800 ot/min byla rychlost krásných 5kn :whist: teď po roce a půl musím točit 2.000 ot/min pro stejnou rychlost, při 1.800 otáčkách se dostanu tak na 4,6 kn :roll:
Na jaře bude nový antifouling ... :)
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon pro 11, 2017 2:00 pm
Je mnoho parametrů na volbu motoru. Kromě váhy, délky a šířky lodě je i důležité jak hodně nebo málo má konkrétní trup lodě odpor v závislosti na rychlosti. Schärenkreutzer má malý odpor, motorsailer podstatně větší. Velikost nástavby a kormidelny má odpor ve větru.
Naše loď OE 36, 11 x 3,2m, 7 tun, trup má poměrně malý odpor, jsme měli:
Motor Ford - Watermota, diesel, 1600cm3, 4 válce, 25 Hp při 2500 ot/min.
Převodovka BorgWarner 1,5 / 1 redukce, propeller Flexofold 15/10L.
Propeller má záměrně trochu větší stoupání, aby motor neběžel ve vyšších otáčkách. Při 1600 ot/min byla rycholst 6 uzlů.
Letos v zimě se mi naskytla příležitost koupit 3 roky starý
Motor Lombardini LDW2204M, diesel 2199cm3, 4 válce, 60Ps při 3600 ot/min.
Ponechal jsem převodovku BorgWarner 1,5 / 1 redukce
Převodovka je in line, tedy centrum klikové hřídele pokračuje výstupní hřídelí převodovky. Moderní převodovky jsou většinou off center 60 až 70mm. To by znamenalo předělávat průchod hřídele dnem lodě.
Propeller Flexofold 15/10L zůstal.
Otáčky motoru jsem omezil na 2000 ot/min, kdy motor dává výkon 40 Hp a rychlost lodě je 7,4 uzle.
Lombardini se vešel přesně na místo Forda, na Lombardini jsem předělal úchyty siletbloků motoru, vyměnil jsem tvrdost 45 Shore za 55 Shore, protože motor je o trochu těžší, siletbloky převodovky zůstaly 45 Shore a na původních místech.
Lombardini se sám odvzdušňuje a to je velká výhoda. Anifouling VC 17 jsem stříkal před 5 lety a dno je čisté myté jen houbou.
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon pro 11, 2017 3:38 pm
Na setrvačníku Forda a i Lombardini mám třístupňový pružný unašeč R&D, mezi převodovkou a hřídelí zůstala pružná spojka R&D.
Lombardini patří do koncernu Kohler. Vyrábí motory pro průmyslové použití a je jediný výrobce motorů, který dodává své motory také v lodním provedení. Jsou proto velmi kompaktní.
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » pon pro 11, 2017 11:37 pm
Tady nikdo nezmiňuje vrtuli. K čemu mi je silný motor, když malá dvoulistá vrtule výkon, kroutivý moment vydělí dvěma. Může to být i větší nevhodná.
Reputace: 27
Příspěvekod geus » úte pro 12, 2017 8:21 am
Snad každý rozumný člověk si da k silnému motoru ale i slabému správnou vrtuli. Přeci nedal k 100hp motoru vrtuli z tumlera
Reputace: 41
Příspěvekod LadaM » úte pro 12, 2017 8:40 am
Lachtan píše:Tady nikdo nezmiňuje vrtuli. K čemu mi je silný motor, když malá dvoulistá vrtule výkon, kroutivý moment vydělí dvěma. Může to být i větší nevhodná.
Tak třeba já jsem ve své úvaze vrtuli zmínil :) Na jednu stranu věřím výrobci, přece jenom mám ale pocit, že plně nevyužije potenciál motoru. Navíc přemýšlím o sklopce. Je to ale drahá sranda...
Pavel-Sulc píše:je jediný výrobce motorů, který dodává své motory také v lodním provedení.
Tohle je dle mého názoru přinejmenším velmi zavádějící informace.
PS: trochu se už odchylujeme od původního tématu, stále ale v rámci názvu vlákna, tak je to snad OK
Reputace: 182
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte pro 12, 2017 9:43 am
Je třeba posuzovat pohon jako celek. Motor, převodový poměr převodovky, volná hřídel, nebo propeller mezi kýlem a kormidlem, nebo SD.
Typ propelleru - kolik listů, pevné listy, otočné listy, folding.
Převodovku jsem při stavbě lodi volil 1,5:1 aby propeller byl "vysokootáčkový".
Jako první jsme měli s otočnými listy. Výhoda je stejný tah vpřed i vzad. Nevýhoda je že listy jsou rovné a správné stoupání má jen střed listu. Špička má velké stoupání a kořen malé. Účinnost je mizerná. S tímto propellerem jsme jeli 5 uzlů.
Po mnoha letech jsem instaloval folding Flexofold. Rychlost stoupla na 6 uzlů. Na zpětný chod pohání docela dobře, je třeba s tím počítat.
Výpočet propelleru není jednoduchý. Přesný výpočet je nutné znehodnotit odhadem skluzu propelleru. S firmou Capella marin jsem porovnal jejich a můj výpočet. Rozdíl byl minimální.
Dohodli jsme se, že koupím propeller Flexofold 15/10L. Pokud bude potřeba, do měsíce mi vymění listy za jiné stoupání, nebo mohu propeller vrátit, nebo vyměnit. V klubu jsem jeřábník a kdykoli mohu loď zdarma zvednout. Koupený propeller beze změny funguje skvěle.
Flexofold má větší plochu listů, dvojité ozubení mezi listy a nylonové dorazy při otevření dopředu, které tlumí ráz.
Viktor_V
Příspěvekod Viktor_V » úte pro 12, 2017 7:08 pm
Mám na sprintu 600 starou yamahu 4 hp a naplno jela loď 5,5 uzlu. Cestovní rychlost 4. Letos na Greifswaldu jsme na zadák překonali rekord 7,1 :shock:
Loď má podle papírů 590 kg. Reálně nevím.
Reputace: 16
Příspěvekod Andrejjeep » úte pro 12, 2017 9:22 pm
Reálne bude mať určite viac. Predpokladám že tá hmotnosť je suchá hmotnosť.
Podobne je to na mojom Fiagre 5, hmotnosť cca max 1t a predpísaný je 4 Hp prívesný motor.
Teraz som dočítal 1. vydanie od Konkolského Dobrodrustvo krstené morom, a tam spomínal prvý motor mal tuším 2,5 Hp a potom darovaný niekde na ceste 4 Hp na 7m Nike .o)
Až spustím tu moju kocábku a splaším vhodný 4 Hp motor tak som zvedavý ako to bude fungovať.
Toto leto mal požičanú švédsku Marieholm MS20, kde bol 6Hp dieselový 1 valec. Ideálna cestovná rýchlosť bola od 4 do 5 knt. Dalo sa vytlačiť aj cca 6-6,5 knt ale to už podľa zvuku moc neprospievalo tomu jednovalcu. Výtlak sa pohybuje cca okolo 1,25t. Vrtula bola 3 list pevná. A spotreba neuveriteľná odhadom tak 1-1,5l na hod. .o)
Petre
Příspěvekod Petre » pát pro 15, 2017 10:45 pm
délka lodě není přímo úměrná váze. Desetimetrová loď neváží polovinu co dvacetimetrová, takže to ani nemůže vycházet.
Mám několik knih, kde se toto téma rozebírá, bohužel je mám na lodi v Polsku a já jsem v Praze, tak nemohu napsat přesné údaje. Ale každý autor tvrdil něco jiného, ale většinou šlo o to jak chceš motor používat a udávají to podle výtlaku.
Jako příklad udávám moji loď, která má 8,25 metrů a výtlak 2.3 tun a motor je Volvo Penta MD6A 10Hp. Podle některých knih, pokud používám motor pouze na manévrování v přístavech, by mi stačil motor 2,5-4 Hp,. Pro běžné užití to bylo většinou mezi 10-20 Hp. A podle některých autorů, kteří zastávali názor že motor tě má vytáhnout z maléru, by byl vhodný i 40 Hp.
Moje zkušenost je taková, že s 10 hp motorem mohu plout rychlostí 5 - 6 uzlů (což se blíží maximální konstrukční rychlosti) a to mi s trochou plánování bohatě stačí i v oblastech ze silnými proudy.
fornax1713
Příspěvekod fornax1713 » úte bře 06, 2018 10:46 pm
u mě dobrý. 27,5 dlouhá ocelová a počítám i s náplněmi minimálně sedm tun.
Blíží se doba kdy se budu muset rozhodnout pro koupi motoru.
Starý Buck 24 Hp ( 250mH) mě učaroval ručním startem a obrovským setrvačníkem. I když cena jako za nový https://www.timray.nl/TMD%20index%20korteslag.htm
Tady dobrá rada nad zlato :))
Jinak děkuji za tak jednoduchý propočet, přibližně se shoduje s doporučením zkušených jachtařů. Hodně štěstí*
Reputace: 149
Příspěvekod err_ » úte bře 06, 2018 10:51 pm
Neni to Buck, ale Bukh. Mam jej v plachetnici a je to dle vseho dobry motor. Jednoduchy a s certifikaci pro zachranne lode. Coz o necem svedci. Navic je to primo marine motor, nikoli pouze prizpusobovany. Cistokrevny Bukh je drahy a tezky. Proste ten material je nekde znat. Nekdo proto voli Bukh - BETA. Ten je lehci a levnejsi. Naopak nema certifikaci pro zachranne lode.
Dulezite kriterium je take dostupnost nahradnich dilu. Coz u znacek Bukh. Yanmar, Volvo Penta je v pohode vsude na svete. Takze kamkoli doplujes, budes mit v pripade potizi moznost dil objednat. S vyssi exoticnosti znacek dostupnost nahradnich dilu zpravidla klesa.
Reputace: 149
Příspěvekod err_ » stř bře 07, 2018 1:23 pm
Tak opravuji, rok s rokem se sesel a Bukh Beta se jiz uvadi jako LIFEBOAT engine take. Takze certifikaci motor dostal. Bety jsou lehci, coz je plus. Maji proti DV (plnemu Bukh) nizsi maximalni provozni teplotu, coz je minus. DV jsou tedy schopny pracovat nejakou dobu bez odpovidajiciho chlazeni.
Pristup k impeleru je u DV dobry. Hned z cela motoru, kde je setrvak. Meni se mi to snadno.
Pri nakupu se nenech strhnout myslenkou, ze cim silnejsi motor, tim lepe. Rychlost trupu neprekonas a dulezite kriterium je SPOTREBA. Nezapomen, ze ve spatnem pocasi nebo za bezvetri, protivetru si muzes dlouhe hodiny pomahat motorem. Takze pocitat spotrebu vs objem nadrze + pripadna moznost kanystru. Slaby motor je take spatne, mel bys byt na rychlosti trupu kolem 1800 - 2000 rpm. Ale to zalezi i na prevodovce a vrtuli.
shooter
Příspěvekod shooter » stř bře 07, 2018 1:59 pm
Bacha na to Není Bukh jako Bukh. Některý malý(8hp a 10hp i saildrive není Bukh ale Italskej ruggerini a ne něj tak hravě dostupný díly všude nejsou.
Šutrák
vikigach
Příspěvekod vikigach » stř bře 07, 2018 3:11 pm
Z vlastní zkušenosti vím toto. Mám plachetnici 30 stop a 3 tuny hmotnost. S motorem 10 koní je to možné jen v běžných podmínkách. Proti větru 25kt úplně stojí. Proti proudu 5 uzlu v průlivu jede na motor asi 1 kt.
Naopak s motorem 20hp se vše výrazně zlepší. Proti větru 25 kt pluje asi 1.5 kt. Atd. Atd
Uživatelé prohlížející si toto fórum: david a 3 hosti
