Sovětský lodní motor Saljut-M
Lubos01
Re: Sovětský lodní motor Saljut-M
Příspěvekod Lubos01 » čtv úno 07, 2019 6:34 pm
Asi jo, bude to i historicky věrné.
nitroman
Příspěvekod nitroman » pát úno 08, 2019 5:18 am
Vazeni páni.
Momentalne som musel rozobrat moj motor..140HP.Tesnenia od Japoncov stali spolu 500e.Silikonovy tmel neni tesnenie,ale TMEL!Ale iste aj v cechach su firmy co vyrabaju tesnenia presne na mieru.Faktom je ze moj otec mal za komusov motor MOCKBA 10HP a ked sa "posralo" tesnenie pod hlavou boli sme na dunaji.Pamatam sa ako noznicami vystrihol z kozenej aktovky tesnenie a fungovalo roky.Tie stare "rusaky" vydrzali vsetko-pokial nastartovali.No dnes sme v inej dobe a ja by som siel do firmy specializovanej na tesnenia.Inak:ten vas stary motor to je kraasa.Ja tuzim po nemeckom TUMLERI 1HP s hriadelou...
Zahajskej
Reputace: 7
Příspěvekod Zahajskej » pát úno 08, 2019 9:23 am
Dobu nezastavíš a staré tmely už nekoupíš. Pokud si vzpomínám, ten Loctite je 5188. Je někde zahrabaný, hledat se mi to nechce.
Pokud to chceš dělat stylově, stejně budeš muset obnovit všechna papírová těsnění. A hermetik či hermosal se sehnat dá, určitě ho někdo bude v garáži mít.
Důležité je styčné plochy pořádně očistit, oškrábat. Na to je nejlepší dláto, lehce přebrousit jemným smirkem a pořádně odmastit, pokud se bude používat k papíru tmel. Utahovat vše do kříže, aby se spoje nezkroutily.
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » pát úno 08, 2019 7:36 pm
Nějakou starou pixlu tuším Hermosalu jsem dokonce v garáži nedávno objevil, ale už to bylo nějaké tuhé. To bych tam nedal...
packa
Příspěvekod packa » pát úno 08, 2019 8:07 pm
hermetik se dal naředit (očistit)snad lihem ale když použiješ tohle https://www.elotechnik.cz/loctite-5922- ... 00-ml.html je to skoro jedno a to same
