Zdravím.
Obracím se na zkušené motoráře. Mám Mercury 5 a houpou se mi volnoběžné otáčky až sám chcípne. Poradí mi někdo zkušený. Děkuji Fulda.
Mercury 5
- Finn
- Reputace: 16
Re: Mercury 5
Fuldo, sice se nepovažuji za zkušeného ale mám také pětku mercury a kdysi se mi to projevilo také. Někdo mi poradil ať do toho naleju benzin verva a trochu to oroštuji a ono to pomohlo. Od té doby kupuji vervu, pokud teda je na pumpě a dobrý.
- Fulda
Re: Mercury 5
Finne díky za radu. Otestuji a uvidím.
- shooter
- Reputace: 8
Re: Mercury 5
Začal bych karburátorem (ideálně hodit do ultrazvuku vyčistit) a pak bych šel po membráně v pumpičce paliva (v bloku přímo na klice). ale jestli to vloni žilo tak bych nejdřív zkusil ten karbec.
Kdyžtak zavolej
Šutrák
Kdyžtak zavolej
Šutrák
Husky
- Reputace: 35
Re: Mercury 5
Fulda píše:Zdravím.
T
Nějak podobně se choval jeden můj motor (funglovka), sice 2T 18, ale princip problému je asi dtto. Došlo to tak daleko, že to zdechlo během plavby a táhli mně potupně domů.
V servisu to ve vaně chytlo na první dobrou a dělalo to jako by nic
Na radu jednoho starého opraváře sekaček jsem blbovzdorně nalil do nádrže čistič palivového systému, konkrétně SONAX. Čistí karburátory, sací ventily, písty a hlavy válců. Odstraňuje usazeniny a chrání motor. Alespoň píšou, ale asi jo, protože motor se probral a šlape jak švýcary.
-Ultrazvukem se taky motor vyčistí.
- Premiové benziny, jako je Verva nějaký čistič palivového systému už mají v sobě .
Takže všechny rady mají racionální základ a tím je bordel v palivovém systému...
- Fulda
Re: Mercury 5
Chlapi, díky za rady. Vyzkouším.
