Poloha vrtule oproti dnu lodě
Příspěvekod Charlie » pon lis 28, 2011 7:43 pm
Chystám se vyrobit novej saildrive na plachetnici pro sklopnou vrtuli a nějak jsem nikde nenašel, jaký bude mít vliv poloha vrtule oproti dnu lodě. Respektive pokud se část lopatky dostane do zákrytu dna (vršek vrtule bude o něco výš než nejhlubší místo trupu) co to udělá s účninností vrtule? Bude to nějak výrazně znát oproti vrtuli která je celá pod nejhlubším místem trupu? A jak velkou část vrtule si můžu dovolit "schovat" za nejnižší místo trupu. Vrtule je s průměrem 11" stoupání 8" dvoulist.
hrad66
Příspěvekod hrad66 » pon lis 28, 2011 8:48 pm
Myslím, že by to nemělo mít žádný vliv. Pokud je vrtule ponořená a nevyčnívá z vody ven, tak plní svoji funkci bez ohledu na polohu dna lodi, které je před ní, protože obtékání vody kolem trupu nemá na sání vrtule vliv, dokud nedochází k nasávání vzduchu. U říčních lodí je dokonce žádoucí, aby profil vrtule nepřesáhl pod úroveň dna, protože při nízkých stavech vody na říčních tocích hrozí poškození vrtule. Podle mého názoru se nemáš čeho obávat.
velkejtom
Příspěvekod velkejtom » úte lis 29, 2011 12:09 am
já bych tak nad věcí jako hrad66 nebyl osobně jsem to neřešil, ale odborná literatura (celá strana 142) praví:
Uploaded with ImageShack.us
zdroj:PLACHETNICE, ing.Jiří Vrátný a kol., SNTL 1980
Příspěvekod Charlie » úte lis 29, 2011 6:09 am
No když to udělám těch 20% od dna v místě vrtule, tak se dostanu asi tak zároveň s nejnižším místem trupu, takže by to mělo být ok.
Příspěvekod david » úte lis 29, 2011 7:23 am
vzdálenost vrtule od dna nemá být 20%, ale 10 - 15%
taky je na obrázku přívěšáku blbě uvedeno "rozměr v cm", má být v mm :hmm: a spíš 25 - 40mm, než 20mm
Příspěvekod Charlie » úte lis 29, 2011 11:09 am
No píší minimálně 10-15% , takže když se budu pohybovat v tomhle rozmezí, tak je to 40mm od dna a asi 20mm z opatky v horní úvrati zůstane v zákrytu nejnižšího místa trupu. To by snad nemělo mít žádný vliv.
hrad66
Příspěvekod hrad66 » úte lis 29, 2011 9:42 pm
Samozřejmě, že neznám přesnou konstrukci, kterou má Charlie na mysli, ale v principu se v jeho dotazu jedná o výšku vrtule vůči nejnižšímu bodu dna lodi, a pak by opravdu neměl být problém, protože jinak by nebyly účinné ani podobně uspořádané lodní konstukce u velkých námořních lodí viz např. snímek z loděnice v Gdaňsku:
Nebo malé plachetnice - příkladem může být řešení u lodi Haber, což je malý motorsailer do 7m:
V obou případech je patrné, že osazení před vrtulí musí mít proudnicový tvar, ale samotná vrtule je zcela v zákrytu za profilem dna lodí.
Příspěvekod Charlie » stř lis 30, 2011 6:03 am
Samozřejmě proudnicový tvar saildrivu udělám, aby to mělo ve vodě co nejmenší odpor a voda ho dobře obtékala.
