Anody na motoru
vovsky
Reputace: 15
Anody na motoru
Příspěvekod vovsky » úte srp 13, 2013 4:20 pm
Má někdo z Vás zkušenosti s anodama?
Všeobecně platí,že na mořskou vodu se používají anody zinkové,na sladkou vodu anody hořčíkové a na brakickou vodu anody hliníkové.
Budou na sladké vodě fungovat hliníkové anody,které jsou primárně určeny na brakickou vodu?
andrej
Příspěvekod andrej » stř srp 14, 2013 7:33 pm
Tak toto by zaujímalo aj mňa. :?
Prvú sezónu kotvím pri móle tak , že nohu mám vo vode a mám pocit že mi pomaly napadá nohu.
Mám tohatsu 4 HP a je tam origoš anóda- taký pliešok asi 2,5x3 cm priskrutkovaný z boku jednou skrutkou.
Vyzerá asi zinková a je aj trochu z oxidovaná- má vôbec zinková v sladkej vode zmysel???? :?
aká má byť vhodná do sladkej vody ? horčíková ?- kde sa dá na tohatsu kúpiť???
Všade kde som pozeral majú len zinkované a AL. :(
Dakujem.
maximilian
Re: Anody na motoru
Příspěvekod maximilian » čtv srp 15, 2013 7:43 am
vovsky píše:Všeobecně platí,že na mořskou vodu se používají anody zinkové,na sladkou vodu anody hořčíkové a na brakickou vodu anody hliníkové.
Podľa informácií na webe na všetky 3 druhy vôd sú vhodné hliníkové anódy, najvhodnejšia je zliatina Al/Zn/In. Zn je vhodný na slanú vodu a Mg na sladkú vodu. Mg anóda má však najmenšiu životnosť. U zinkovej treba z času-na čas (prirodzene závisí od toho ako dlho bol motor vo vode) anódu odmontovať a oškrabať vrstvu hydroxidu na čistý kov - vytvorený hydroxid je totiž málo vodivý. V prípade hliníkovej to vraj nie je potrebné. Takže anóda obsahujúca hliník je univerzálne riešenie. Ja mám motor Honda a obávam sa, že továrensky tam montujú zinkovú anódu.
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » čtv srp 15, 2013 9:22 am
Už se to tu jednou rozsáhle řešilo a určitě půjde dohledat.
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » čtv srp 15, 2013 9:41 pm
Na mé Yamaze byly z výroby hliníkové.Asi po 200 mth na slané /HR/ a sladké vodě moc strávené nejsou.Po každé sezoně je lehce přebrousím.Letos jsem koupil zinkové a po 10 dnech v HR jsou jak hrubý šmirgl.Zítra jedu na plavbu po Štětínském zálivu,Polsko - Německo.Tak jsem nasadil ty hliníkové anody.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » čtv srp 15, 2013 9:57 pm
Teda nevím, nejsem přes to odborník,jezdím ve sladké vodě,a převážně dřevěnými čluny, ale anody jsou tam proto aby ubývaly, ne? :?
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » čtv srp 15, 2013 10:23 pm
No nikdo snad netvrdí,že nemají ubývat.Jen konstatuji,že zinková na slané vodě ubývá rychle a hliníková na všech vodách málo.
