YMAHA 6G1
rodger
YMAHA 6G1
Příspěvekod rodger » pát črc 25, 2014 5:14 pm
Zdravím, mám problém z uvedeným motorem. Po nastartování mi chvíli jede a pak zhasne a nelze nastartovat. Musím vyšroubovat obě svíčky, které jsou zahlcené a pak zase naskočí a po cca 10 vteřinách zase zhasne. A pořád dokola. Po opětovném vyčistění svíček jsem odpojil benzin a ono to pěkně naskočilo a fungoval uplně bez problémů a to i při vyšších otáčkách až do doby, kdy došel v karburátoru benzin. Po připojení benzinu jsem chtěl natahnout balonkem a má to odpor. Po odpojení filtru do lehce pumpuje. Je možné, že je špatná ta membrána, do které jde hadička od benzinu ? Nebo co s tím??? Dík za info...
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pát črc 25, 2014 5:39 pm
To vypadá, jak když zlobí sytič (po jeho vypnutí je pořád zapnutý), nebo nedovírá jehla v plovákový komoře a zvýšenou hladinou se to uchlastá. Tahle druhá varianta se mi několikrát stala na Parsunu 5HP, než jsem přidal těsně před karburátor další palivový filtr. Od té doby pokoj.
